Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3547652#p3547652"]20-амперный трёхполюсный автомат позволяет брать из сети около 13.5 кВт мощности при подключении однофазных потребителей. Или 22.5 кВт при подключении многофазных потребителей.[/uquote]
ЧЕГО БЛИН?
"однофазные" (220*20)*3=4400*3=13200
"многофазные" (400*20)*(3)^0.5=8000*1.7=13600
Откуда 22,5?
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
S равно U на I на "корень из 3" я скажу если мня в три часа ночи с постели поднять. Энергетик по диплому как ни как :)))
Сообщение ypppu »
Представим себе нихромовый нагреватель сопротивлением 20 Ом. Включим его между фазой A и фазой B. Получим мощность (400^2)/20 = 8000, ток при этом 400/20 = 20, верно?
Верно до тех пор, пока Вы не включите второй, а затем третий такой тен на другие фазы. А там дальше уже векторная алгебра.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Это тот момент, когда упрощения в виде действующего тока/напряжения перестают работать и просто сделать 2+2 не получается.
Сообщение ypppu »
Я был неправ :? :oops:
Сообщение Слобода »
Есть вопросец.
После удачного ремонта и переделки импульсного БП, решил почитать схемы других силовых устройств. Так сказать для более глубокого проникновения в тему и закрепления.
И наткнулся на простой момент, который никак не могу понять в схеме простого сварочного инвертора.
Схема, допустим, тут: http://met-all.org/wp-content/uploads/2 ... ma-932.jpg
Но схемы очень многие на этом принципе.
Меня смущает в трансе Tr2 обмотка 4. Что она делает и зачем?
Полевик 540 внизу открывается закрывается. Ток +14 в результате импульсами идет через обмотку 1. Тут вопросов нет.
Обмотки 2 и 3, в соответствии с этими импульсами, должны открывать и закрывать полевики или igbt на другой стороне этого транса.
А зачем 4 обмотка?
Сообщение Slabovik »
Это прямоходовой однотактный преобразователь. Обмотка 4 служит для размагничивания сердечника на обратном ходу - с её помощью сбрасывается энергия магнитного поля, накопленная сердечником на прямом ходу, обратно в питающую цепь.
Сообщение Слобода »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3547812#p3547812"]Это прямоходовой однотактный преобразователь. Обмотка 4 служит для размагничивания сердечника на обратном ходу - с её помощью сбрасывается энергия магнитного поля, накопленная сердечником на прямом ходу, обратно в питающую цепь.[/uquote]
Ок. Спасибо.
А ключи зачем стоят парой в одной цепи последовательно?
Вроде бы тут можно обойтись одним.
Сообщение svetl1928 »
Привет всем. Прошу подсказки.
Трансформатор ТН-36-220-50 (советский, зелененький, герметичный) странно себя ведет. Сначала увидел что на выходе платы БП скачет напряжение, поисками пришел до самого транса.
Суть в том, что иногда он как бы входит в резонанс и напряжение на обмотках в этот момент начинает прыгать, в пределах 2 вольт.
Думал что проблема в соединении обмоток. Отрезал все перемычки, но проблема осталась. Не всегда это происходит, периодически он примолкает и успокаивается. Но потом опять заводится и пошли скачки.
Думал проблема в плате блока питания, которую я к нему мастырю, но нет.
Вылечить не получится? Что с ним происходит?
Напряжение в сети в этот момент стабильно.
Сообщение Wladimir_TS »
Нет - тут этакие мост полный, только вместо второй пары ключей диоды. Задача та-же сброс энергии из сердечника, но только не отдельной обмоткой а с той-же, которой намагничивали. (просто вторая не влезла-б в сердечник) - соответственно нужно как-бы переворачивать обмотку - так-как излишек энергии сгенерирует напряжение обратной полярности. - с этим справляются диоды. А 2 транзистора соответственно коммутируют 2 вывода обмотки на намагничивание. Если-б был один - то был-бы не сброс энергии, а КЗ через диод. (может кто по понятнее объяснит - у меня так вышло).
Сообщение 12943 »
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3547846#p3547846"]Привет всем. Прошу подсказки.
Напряжение в сети в этот момент стабильно.[/uquote]
Попробуй ток первички измерять, если тоже прыгает, то межвитковая коза.
Сообщение white_ghost »
Подскажите как посчитать емкость выходного конденсатора повышающего преобразователя?
Слобода писал(а):А ключи зачем стоят парой в одной цепи последовательно?
Не получится. Если в раскачке каскадов схема представляет собой половину от пуш-пула, где один активный ключ работает на прямом ходу, а пассивный (диод) на обратном, то в силовой части уже не пуш-пул, а мост, соответственно, активных ключей два (два транзистора по диагонали моста) и пассивных (для сброса энергии, застрявшей в сердечнике) тоже два (по другой диагонали).
в принципе ПХ с 1 ключем тоже распрранен но онимет обмотку рекуперации и диод в этойже схеме предыдуший каскад такой
но там нужны 900в мосяеты илиайжэбэтэ а здесь в косом ПХ годны и 400в...
Сообщение Eltex »
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3547899#p3547899"]Подскажите как посчитать емкость выходного конденсатора повышающего преобразователя?[/uquote]
Схему преобразователя покажите. :)
Сообщение jast321 »
Привет. Вот собрал вот такую нагрузку на оу393.
Подскажите, как расчитать резистор подтяжки затвора?
Я так понимаю, что лучще бы поменьше. Но в то же время нужно, чтобы выходной транзистор оу выдержал. Не могу увидеть вдаташите ток, который выдержит выходной транзистор (нижний он один).
И еще при касании резистора переменника ток начинает немного увеличиваться. Т.е влияет емкость от меня. Не сильно, но хотелось бы устранить.
С каких это пор 393й ОУ? Всю жизнь компаратором был, а тут вдруг ОУ обозвали! Вам нужны эти експерименты? 358й стоит копейки.
Сообщение jast321 »
Со старых техники 3штуки снял. Пробовал и не один не работал. Больше нету.
Не очень хочется покупать.
серьезно? у нас он на Ваши деньги 6 рублей штука.
Сообщение jast321 »
Я так понимаю, что будут пульсации тока, т.к. компаратор будет пытаться то открыть , то закрыть полевик?
Сообщение HochReiter »
1. Почему полевой, а не биполярный?
2. Если уж полевик, то почему подтяжка чем меньше, тем лучше?
3. Как ёмкость может влиять на напряжение? (этот вопрос останется и после замены компаратора на ОУ)
Вернуться в «Теория»
