Мелкие вопросы по теории
Считать для того, чтобы знать какой амплитуды должен подаваться сигнал, чтобы транзистор полностью открывался с учетом оос. Ведь если будет глубокая оос, то транзисто будет открываться меньше , чем нужно (имею ввиду выходной сигнал будет мал).Или делают по другому?
Всё зависит от конкретного случая. Если надо, чтобы транзистор полностью открывался, то есть работал в ключевом режиме, то нахрена ему ООС? Если он должен усиливать линейные сигналы, то нахрена его открывать полностью? Разве что для получения на выходе максимальной мощности. Ну давайте рассмотрим этот случай. Сделайте два расчёта. Предположим, нам надо получить усиление Kос, равное 10.
1. Имеется транзистор с K от 50 до 200. Определите сначала B для K = 50, потом подсчитайте Kос с этим же B, но K = 200.
2. Имеется транзистор с K от 200 до 800. Определите сначала B для K = 200, потом подсчитайте Kос с этим же B, но K = 800.
Результаты - в студию!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3533303#p3533303"]Хрен с ним, с амперметром. Зато теперь все знают, что такое прибор электромагнитной системы.
[/uquote]
сборка-разборка- это уже практика пошла
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3533600#p3533600"]. Предположим, нам надо получить усиление Kос, равное 10.
Результаты - в студию![/uquote]
Так, Кос равен10, тогда при К=50. В=0,08
при К=200, В=0,095
при К=800, В = 0,098.
при К=200, В=0,095
Задание не выполнено. Надо было сделать так:
случай 1: К от 50 до 200, для К=50 В=0.08, при этом Кос=10, для К=200 при В=0.08 Кос - ?
случай 2: К от 200 до 800, для К=200 В=0.095, при этом Кос=10, для К=800 при В=0.095 Кос - ?
Доделайте, вместо вопросов найдите два Кос.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3533456#p3533456"]Привет. Такой вопрос касаемо вычисления Коэф_ООС усилительного каскада =К/1+В*К,
Где К это коэф.усиления транзистора.
Но в даташитах он имеет диапазон (например от 50до 200).
Непонятно какой надо брать ?[/uquote]
В даташитах указан коэффициент передачи тока, то есть Iк/Iб.
Он не имеет ничего общего с коэффициентом усиления по напряжению=К. "К" относится не к транзистору, а к усилительному каскаду или группе каскадов охваченных ООС.
"К" может быть меньше, равен или во много раз больше коэффициента, указанного в даташитах.
Пофиг, что там за попугаи, главное, чтобы разброс значений был. Ему это надо, чтобы попробовать формулу коэффициента передачи усилителя, охваченного ООС.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну и пожалуйста, пусть проверяет. Только при чём тут транзисторные каскады, нет у них разброса по усилению напряжения, К=крутизна*Rнагрузки, крутизна=Iколлектора/0,052
У них есть разброс по h21э, от которого зависит входное сопротивление каскада ОЭ, которое может шунтировать источник сигнала по-разному, соответственно и результат будет разный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3533892#p3533892"]Задание не выполнено.
Доделайте, вместо вопросов найдите два Кос.[/uquote]
Я невнимательно прочёл задание. Если с этим же В, то есть будет при К=200, К_ос=11,7
При К=800, К_ос=10,3
Пока что бросается в глаза то , что при неизменном В , при увеличении К, К_ос увеличивается все медленнее.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3534430#p3534430"]Пока что бросается в глаза то , что при неизменном В , при увеличении К, К_ос увеличивается все медленнее.[/uquote]Ага. Именно это вы и должны были увидеть. И понять то, что в случае небольшого усиления с ООС значение К, начиная с нескольких сотен, перестаёт иметь какое-либо влияние на результат; однако чем оно больше, тем результат точнее соответствует ожидаемому.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Применительно к электронной нагрузке - тестировщику блоков питания - чему равно K, B, K_oc ?
mickbell, даташитах указан коэффициент усления транзистора
Например от 50, до 200. Нижнее значение 50.
50 это будет без введения цепи ОС и при каких то определенных обстоятельствах (например температуры)?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3534562#p3534562"]Применительно к электронной нагрузке - тестировщику блоков питания - чему равно K, B, K_oc ?[/uquote]
Если этот вопрос мне, то я его не понял.
Последний раз редактировалось jast321 Вт дек 25, 2018 20:17:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3534578#p3534578"]Mickell, даташитах указан коэффициент усления транзистора
50 это будет без введения цепи ОС и при каких то определенных обстоятельствах (например температуры)?[/uquote]
50 это гарантированное минимальное, естественно без ОС и на постоянном токе, если не указано дополнительно. вернее без ООС, которая как известно всегда снижает усиление.
тоесть, как правило H21Э(с общим эмиттером) и во всем заявленном для этого транзеля диапазоне температур и токов
200- это если повезет, и попадется такой экземпляр
Последний раз редактировалось oleg63m Вт дек 25, 2018 10:51:08, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3534578#p3534578"]Mickell,[/uquote]А вот ник желательно не корёжить. Копипэйст - наше всё.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3534578#p3534578"]даташитах указан коэффициент усления транзистора
50 это будет без введения цепи ОС и при каких то определенных обстоятельствах (например температуры)?[/uquote]Это не коэффициент усиления, это коэффициент передачи тока транзистора в определённых условиях (напряжение и ток коллектора, температура) безотносительно схемы включения и тем более параметров этой схемы. Коэффициент усиления каскада на транзисторе, как вам уже сказал 12943, будет скорее всего другим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот тут : коэффициент передачи тока транзистора и коэффициент усиления чем отличается? Не пойму.
Отличаются смешением в одну кучу разных коэффициентов усиления. При возможности путаницы необходимо всегда оговаривать, какой именно коэффициент усиления упоминается.
Начнём с того, что транзистор имеет коэффициент усиления (передачи) только по току. Это тот самый h21э.
Коэффициент усиления по напряжению к одиночному транзистору не применяется и имеется только у усилительного каскада.
Также имеется коэффициент усиления каскада по току (совместно с коэффициентом усиления по напряжению). Также у каскадов могут быть и другие коэффициенты усиления (ёмкости, проводимости).
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3534578#p3534578"][uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3534562#p3534562"]Применительно к электронной нагрузке - тестировщику блоков питания - чему равно K, B, K_oc ?[/uquote]Если этот вопрос мне, то я его не понял.[/uquote]Вопрос о той самой электронной нагрузке с двумя транзисторами, резистором 0.1 Ом и потенциометром в цепи базы. Где у неё вход, выход, чему равен коэффициент усиления и коэффициент обратной связи.
