Сообщение Ян »
Вот такой индикатор! Прикольные часики можно сделать!
Сообщение STR@NNIK »
дозиметр на ИН-12 http://www.youtube.com/watch?v=mPpdUqgexlc
Сообщение valerkin »
Ян писал(а): Вот такой индикатор! Прикольные часики можно сделать!
Ага "подкроватные" часы, проснулся заглянул под кровать.
Шутка конечно, но например, под полку вполне можно придумать,
вариантов для интересной реализации много. :))
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение SLvik »
Лучше "подвесные" часики сделать как писал Гефестион, только не к потолку, а на стенку.
Получается корпус сверху, а лампочки вниз торчат.
Сообщение Ян »
SLvik писал(а):Лучше "подвесные" часики сделать как писал Гефестион, только не к потолку, а на стенку.
Все равно пока никто не угадал, какой корпус я хочу сделать! :)))
Ян писал(а):Все равно пока никто не угадал, какой корпус я хочу сделать! :)))
Как тут угадать, может опять летающая тарелка, а лампочки внизу как двигатели. :)))
Я догадался, это будут необычные часики в стиле стимпанк. :))
Сообщение Ян »
valerkin писал(а): Я догадался, это будут необычные часики в стиле стимпанк. :))
Не скажу! И если честно, у меня пока лишь очень смутный план проекта. Надо еще рисовать и думать!
Сообщение SLvik »
Можно сделать кубик.
Вверх торчат 2 лампы с нормальным расположением цифр,
а вниз 2 эти - перевёрнутые.
Посередине кубика мигающая секундная точка.
Это опять-таки настенный вариант.
На мой взгляд эти лампы лучше бы смотрелись на стене,
чтобы их нельзя было поставить на стол.
Корпус на столе это уже измученный вариант.
Последний раз редактировалось SLvik Сб мар 01, 2014 16:46:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DJ_Kiridza »
akl писал(а):
DJ_Kiridza писал(а):... на Таймере2 в асинхронном режиме ...Цеплял кварц прямо на лапки Атмега8, в CVAVR выставил галочку "CKOPT = 0", кварц заземлил на массу...
Замечу, FUSE-бит CKOPT никак не влияет на асинхронный генератор таймера 2
По букварю CKOPT должен включать/выключать подтягивающие внутренние кондёры по XTAL1/2 даже в асинхронном режиме. По апликейшн-ноутам в тех релизах Атмег, которые доступны на рынке этот баг должен быть пофикшен.
Попутный вопрос: Кто делал часики на ИН-4 - какое оптимальное напряжение для них? Я поднял до 210В, и все-равно некоторые цифры светяться неровно - есть тёмный уголки на "4" например, "6" и "8" тоже немного не полностью (подключил оба анода + сетку).
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение woddy »
http://www.ebay.com/itm/6x-Sphericular- ... 1414528430
как это работает кто-нибудь понимает?
Сообщение SLvik »
Там сзади 10 лампочек, которые проецируют цифру на переднее стекло.
У нас тоже есть подобные устойства.
Я делал на них часики - гдето здесь выложены искать неохота.
И кроме меня ещё у кого-то были - надо искать в этом форуме.
Сообщение BlackAlex »
вот интересный вариант
Сообщение TESLight »
Немного не в тему, но всё же...
Нашёл случаем на базаре среди разных индикаторов накальник ИВ-14, правда продавец загадал цену мало совместимую с адекватной реальностью) Лампочка эта умеет отображать только знаки "+", "-" и единичку) Зачем она такая нужна и что можно с ней придумать (стоит ли покупать) ? Тем более что всё то же самое может отображать и ИВ-13 (вроде бы как) :)
Сообщение woddy »
ИВ-13 не умеет отображать плюс
ив-13 стоит от 500 до 1000р (если найдешь).
потому какая цена адекватна это еще вопрос...
если делать градусник и если цена ниже 200р то брать разумно. (если есть ив-13 в запасе разумеется)
woddy писал(а):ИВ-13 не умеет отображать плюс
Понял, спасибо. Подумал что ив-13 "плюс" тоже умеет глядя на эту фотку, но там видимо нет нитей накала. Про градусник тоже думал, пожалуй единственное ей применение)
Сообщение sa-ta »
очередной поход на развал - принес такую добычу.
долго пытался "разжечь" инку от 170 вольт (преобразователя для термометра на ИН-13), пока не скачал доку - нужно минимум 200.
остатки частотометра. получится полтора или двое часов :)
Сообщение woddy »
у меня от 170в зажигались все лампы. и ин-4 и ин-14. проверь что правильно включаешь.
Сообщение SLvik »
У ИН-4 три анодных вывода - 4й, 10й и 13й.
Их надо соединить вместе.
Сообщение Ян »
BlackAlex писал(а): вот интересный вариант
Ну я стараюсь не повторять чужие конструкции, да и в этих часах стоят обычные индикаторы. Применяя перевернутые, нужно сделать такой дизайн, что-бы именно это их особенность бросалась в глаза.
Вернуться в «Умные мысли»
