Мелкие практические вопросы
Жало какое- то странное- самоделка или левак?
Если жало "левак", то, при затягивании гайки, фиксирующей "трубку" паяльника у вас нагреватель упирается в дно жала и крошится..
я "зачищаю и активирую" необгораемые жала, плавя жалом термоклей от соплегана.. Почему жало зачищается и начинает паять- :dont_know: но, тем не менее это так.. :facepalm:
для подбора замены нагревателя вам, прежде всего, надо выяснить какой у вас нагреватель- "керамика" или "нихром" и тип термодатчика- "термопара" или "терморезистор".. Пока ваш паяльник работает- измерьте сопротивление нагревателя и датчика, потом можно будет ориентироваться при подборе замены, так как внешне паяльники одинаковые.
Разъём у вашего паяльника разборный, поэтому, при замене, совсем не обязательно искать паяльник с точно таким же разъёмом..
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):Жало какое- то странное- самоделка или левак?
Жало сто пудов левак. Но таких сейчас навалом и на Али и в нашей продаже. Я такие лудил другим мощным паяльником с использованием активного флюса и после этого нормально ими паял. :)
Сообщение Ярослав555 »
Хм... у меня похоже чернеют от перегрева когда надо что-то прогреть хорошенько. Сбавляю температуру, канифоль, припой, потереть о каку-нибудь луженую дорожку и приходит в норму. Только не напильником :))
Да чернеют от перегрева, без которого сейчас не обойтись ковыряя китайские поделки. Но хорошее качественное жало после этого снизив температуру легко залудить, а не качественное повозиться приходится, но тоже можно.
Alex_best писал(а):Подскажите пожалуйста, взял у товарища жало, поработал минут 30-40 и оно почернело и перестало лудиться и схватывать припой((
Бывает :))
Сообщение HochReiter »
oleg63m писал(а):раньше во всех ламповых приемниках стояли абс-ки селеновые. они периодически пробивались....
Таки АВС-ки. Анодный Быпрямитель Селеновый. Мы с одноклассником однажды радиогубительствовали и АВС-80-260 бабахнула. Секунд десять смотрели друг на друга, каждый заподозрил напарника, что тот обосрался со страху. Селеновый запах - это непередаваемо.
Сообщение Alex_best »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3732423#p3732423"]Жало сто пудов левак. Но таких сейчас навалом и на Али и в нашей продаже.[/uquote]
Подскажите магазин или продавца где хорошие посмотреть?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3732524#p3732524"]Хм... у меня похоже чернеют от перегрева когда надо что-то прогреть хорошенько.[/uquote]Пиздец, и нравится возиться с этими какашками... Лучше меди ничего не придумали! Тем более для сильного нагрева. Поточил чуть и снова новое!
Сообщение mickbell »
Придумали. У меня паяло Weller WSP-80, досталось мне без жал, станцию к нему приделал самодельную. Купленные жалы прекрасно работают, не чернеют и не окисляются, как медяшка.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
PS. Пробовал я делать люминевое жало взамен медного. Какое-то время работало. Паяло с ним ощутимо легче, паять удобнее. Жаль, что это жало ненадолго.
Последний раз редактировалось mickbell Пт ноя 08, 2019 10:41:18, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Два паяльника решают эту проблему на 100%. Мощный с медным жалом и мелкий с необгораемым для мелочевки.
Использование и того и другого по отдельности - лишний гимор!
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3732702#p3732702"]Два паяльника решают эту проблему на 100%. Мощный с медным жалом и мелкий с необгораемым для мелочевки. Использование и того и другого по отдельности - лишний гимор![/uquote]Не добавить, не убавить)
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте нашел стусло и ящики из фанерок надо сделать корпуса для динамиков, у меня есть пилы sandvik , соотношение 15 высота и в ширину 8 - или 9 сантиметров хорошая будет ли пропорция для акустического восприятия и как соединить------ наверно по скосам собрать коробку и что можно из ткани для драпировки
vovw писал(а):здравствуйте нашел стусло и ящики из фанерок надо сделать корпуса для динамиков, у меня есть пилы sandvik
У меня есть скальпель и оселок для его заточки. Хочу вырезать теще аппендикс. Как это сделать чтобы НАВЕРНЯКА? :wink:
Сообщение vovw »
НО ЭТО ЗАТО БЕСПЛАТНО
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):соотношение 15 высота и в ширину 8 - или 9 сантиметров хорошая будет ли пропорция для акустического восприятия
Лучше возьмите две пластиковые канистры с гаражной мусорки, и упендюрте в них динамики:
Плохо искал, поищи еще. Где-то там у тебя были корпуса для динамиков)
Сообщение vovw »
В КОРПУСА А Я ТУДА УЖЕ ПОСТАВИЛ БОЛЬШИЕ ОВАЛЬНЫЕ 3ГДШ2-8 КАНИСТРЫ НАШЕЛ ,НО ЧТО ТО ОНИ ВОНЮЧИЕ И пластик ТОНКОВАТ поищу что то деревянное, хотя dроде можно раствором мыла залить канистру промыть
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):нашел стусло и ящики из фанерок надо сделать корпуса для динамиков, ... как соединить?
Я тебе уже показывал:
Звучание - уму недостижимо!
Сообщение vovw »
интересную колонку вы сделали, но мне такую большую не надо
vovw писал(а):вы сделали
Это не моя. Я так круто не сумею. :?
Это поделка всеми нами глубоко любимого и горячо уважаемого форумчанина иван83 радиолюбитель.
Сообщение Dick »
vovw писал(а):АНИСТРЫ НАШЕЛ ,НО ЧТО ТО ОНИ ВОНЮЧИЕ И пластик ТОНКОВАТ поищу что то деревянное, хотя dроде можно раствором мыла залить канистру
Залей масло, можно отработку. Звук станет значительно мягче.... :wink:
Вернуться в «Практика»
