Действующий ведь незачем там знать.
Мелкие вопросы по теории
Шкала амперметра на зу авто размечена для среднего тока?
В книге ХиХ на стр 26 представлена схема делителя напряжения. Приведены формулы расчета выходного напрчжяжения со средней точки и т.д.
Сказано, что с нагрузкой внутреннее сопротивление этого "источника напряжения" равняется r1*r2/r1+r2. Т.е. Как для паралленьного соединения резисторов. Можете подсказать , как такое получается?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3554713#p3554713"]Можете подсказать , как такое получается?[/uquote]
Могу.
Могу.
- (100.35 КБ) 391 скачивание
Это я вижу. И понятно, как получается это напряжение Uэкв.
Но откуда Rэкв получается как параллельное соединение проводников?
Здравствуйте, до скольких процентов утечки електролитических конденсаторов они еще рабочие? Это показатель Vlos в ЕСР метрах, подскажите пожалуйста...
Вот у вас на картинке формула Rэкв. Она же как то выводиться.
Не хочется ее принимать как должное.
Два резистора подключены к одному ЭДС одними концами. Другими концами они соединены. Сопротивление ЭДС =0. Получается, что с этой точки зрения резисторы соединены и другими концами через ЭДС...
"Объяснение этому факту будет дано ниже". Наверное, где-то дано, просмотром по диагонали не обнаружено.jast321 писал(а): Можете подсказать , как такое получается?
Для постоянного. А магнитоэлектрический прибор показывает средний.jast321 писал(а):Шкала амперметра на зу авто размечена для среднего тока?
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3554862#p3554862"]Два резистора подключены к одному ЭДС одними концами. Другими концами они соединены. Сопротивление ЭДС =0. Получается, что с этой точки зрения резисторы соединены и другими концами через ЭДС...[/uquote]
Именно так. Думал он сам докумекает.
[uquote="Komelektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3554933#p3554933"]Дайте и на мой вопрос ответ, о утечке електролитов...[/uquote]
Набиваем в гуглю что-нибудь типа: капаситор ягео,
смотрим:
смотрим:
- (85.59 КБ) 428 скачиваний
Это параметры модели. От параметров транзистора в даташите они могут мягко говоря отличаться. Вот страничка из книги:
Если нужна вся книга, могу скинуть на почту.
- (106.7 КБ) 399 скачиваний
здравия желаю уважаемые!
у кофе машины навернулся индикатор уровня воды. надо заказать 8-битный микроконтроллер.
я так почитал понял что они программируемые.
у мя такой вот вот вопрос:
он на заводе запрограмирован? ему не нужно самостоятельно заливать прошивку?
[uquote="masterrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3558565#p3558565"]он на заводе запрограмирован? ему не нужно самостоятельно заливать прошивку?[/uquote]
Совершенно верно - без прошивки он бесполезен, в Вашем случае. Поэтому для подобных устройств покупают не микросхему, а сразу плату с МК у производителя кофемашины. Ну или ищите донора.
спасибо большое. плата зараза дорогущая, а на ней помимо мк всего несколько резюков и кондеров) вот же с....
Всем привет. Возможно ли сделать так чтобы при включении монитора включался и блок питания. Чтобы он включался и выключался именно в цепи 230В. Может что-то вроде "реле тока" ?Делаю динамическую подсветку для монитора и хочется сделать так чтобы БП динамической подсветки не был постоянно включен в сеть.Чем проще тем лучше !
П.С монитор разбирать не буду, была идея сделать это через реле снимая напряжение оттуда откуда оно появляется только при включенном мониторе.
какой монитор, какое питание ДИНАМИЧЕСКОЙ подсветки ( вторичное)
и кстати чо в качестве источника изображения?
ноубук, стационарник...?
Последний раз редактировалось Maykill Пн янв 28, 2019 17:33:22, всего редактировалось 1 раз.
У меня вот бесперебойник есть APC Back-Ups ES 700 - это самый лучший ИБП в мире
У него есть батарейная мастер розетка и 3 прямые слейв розетки. В мастере пропадает ток - слейвы отключаются. Системник потушил и гудящие колонки отключились сами, и полная тишина. Я понимаю что можно и из моника 5-12 вольт вывести и реле питать, но если хотите серьезный вариант то вот.
