Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
стабилизировать напряжение||ток для светодиода, любым из доступных способов, не?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Некоторые выражения не доходят. Может, за 40 лет в России русский язык поменялся?
"Накинул я блок питания" - на кого накинул?
Слабый, видать, блок питания, под нагрузкой ток потребления дрели резко возрастает,
напряжение садится. Можно БП помощнее взять, или на 1 транзисторе и двух резисторах и стабилитроне сделать стабилизатор тока. Или микросхема стабилизатора + 1 резистор.
Схем в Гугле полно.
Схем в Гугле полно.
Слухайте, у меня тут проблемка.
Электродвигатель 4.5В и светодиод подключены к питанию параллельно.
Так вот, когда электродвигатель начинает работать, то светодиод слабенько светит, наоборот - светится ярко.
Что же делать, чтобы светодиод не тух, когда зарабатывает электродвигатель? Повысить напряжение? Стабилизировать их диодами?
А может PNP структуру использовать?
У вас на схеме на эмиттере будет "+". Без сигнала транзистор открыт. Сигнальный "-" закроет транзистор.
Какой керамический конденсатор лучше по своим свойствам, например в вч? керамический или керамический монолитный?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330862647218&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
http://www.ebay.com/itm/100Pcs-High-Quanlity-0-1uF-104-50V-Monolithic-Ceramic-Chip-Capacitor-NEW-/370880576066?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item565a347a42
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Суть в том, что керамика "обычная", по первой сцылке -- шершавенькая. И она гигроскопичная. Особенно на сколах. А сколы появляются, меленькие. Это ещё не худший образец -- поищи истории про "Красный флажок". Потому сейчас кондёры стали делать из керамики, и покрывать их чем-то типа глазури, или как это... Короче они с гладкими стенками, и герметичные. Потому всё стало лучше.
Честно говоря, в звуке/усилителе ВЧ разницы мало между теми и теми. Но, если ставить в колебательный контур, то лучше гладенькие. А то может частота гулять.
Вывод лучше монолит или таблетки?
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну.. да. Хотя сейчас этих таблеток, кажется меньше стало, так что монолиты можно уже смело называть обычными. А те -- пережитком прошлого.
Для "совсем" ВЧ лучше безвыводные (SMD) конденсаторы из керамики NP0 или C0G. И вообще SMD-компоненты. Решаются проблемы с индуктивностями выводов, не надо сверлить дырки в плате, компактней монтаж - меньше наводок и т.д.
в генератор на укв лучше монолит?, или лучше круглые таблетки?
Nonexistent
- Родился
Всем привет. Имеется DVD-плеер Elenberg HT-410, с четырьмя выходами на два аудиоканала. Гугл молчит, поэтому спрошу здесь. Для чего нужны еще два выхода, если канала всего два?
Фото выхода
Фото выхода
- просто КОТ
- Друг Кота
Правый и левый...
tedikgb писал(а):в генератор на укв лучше монолит?, или лучше круглые таблетки?
Монолит всегда лучше таблетки. Просто иногда это не важно.
Nonexistent
не в том гугле искали, качаете мануал по сслке, там всё понятно разрисовано
http://archive.espec.ws/section565/file21715.html
Nonexistent
- Родился
bav123 писал(а):Nonexistent
В схеме указано, что 4 разъема замыкаются попарно, но для чего? Не проще было сделать 2 разъема вместо четырех?
разработчикам виднее
sergeisams
- Друг Кота
Nonexistent писал(а):Не проще было сделать 2 разъема вместо четырех?
Что тут не понятно ?
Две пары аудио выходов сделаны для удобства пользователя.
Одна пара подключается к телевизору, а вторая к усилителю, чтобы потом не делать лишних манипуляций с кабелями.
Nonexistent
- Родился
А если подать сигнал не на выходы аудио, а напрямую на усилители, это сработает? Подробнее я описал здесь
