ВСЁ про DipTrace
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Впритык делаешь. Нельзя так.
Наверное, слишком простой вопрос - есть у меня слой Assy (серый), а есть Silk (зеленый и синий). При экспорте в гербер и вставке через сервис jlcpcb.com - отображается лишь слой Silk, а серые окантовки деталей не видны.
Как "совместить" эти два слоя, чтоб на плате были видны прямоугольники на месте резисторов, например?
При экспорте можно выбрать несколько слоев, зажав CTRL. Либо я не совсем понял в чем проблема.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Слои я выбираю все, создаются много файлов и Assy.gbr тоже там есть. Дальше я все файлы в архив и на сайт jlcpcb.com загружаю. Там есть и просмотр.
Наверное они двумя цветами не умеют печатать, поэтому и хочу на своем компе этот слой Assy скомбинировать с Silk, который зеленым цветом.
Но не знаю как.
На картинке видно, что места под детали не обведены(
Но не знаю как.
- (33.29 КБ) 594 скачивания
Последний раз редактировалось AonMaster Пн фев 05, 2018 12:11:53, всего редактировалось 1 раз.
Когда Вы закидываете архив, то после экспорта видно, какие файлы он проигнорировал. Там и будет слой графики. Решает "проблему" создание совмещенного гербера шелкографии. Для этого зажимаем CTRL и выделяем два слоя - слой маркировки и слой графики. В предпросмотре убеждаемся что выделено то что нужно, после чего делаем экспорт именно этих слоев как шелка.
Вообще экспортируя все скопом мы создаем очень много лишнего. Фактически нужны слои TOP, TOP_silk, TOP_mask, BOT, BOT_silk, BOT_mask, BOARD и DRILL. Все остальное будет проигнорировано (графика в том числе).
P.S. А вообще маркировка должна быть на слое шелка, тогда и сложностей таких не будет...
Ура, вроде получилось!) Только теперь вылезло много ненужных линий, заложенный в разъёмы, например. Но это уже надо менять сам компонент.
В том-то и дело. Проще компонент отрисовать в нужном слое.
Всем привет. Возникла у меня потребность перенести настройки DipTrace со стационарного компа на ноутбук. Перешерстил интернет, но так и не нашел как это сделать по-простому, хотя и по-сложному тоже нет упоминаний. Может есть утилита какая-нибудь для переноса настроек? Знаю о том что часть настроек (довольно не маленькая) хранится в реестре, посему вопрос, можно ли как-то перенести записи реестра, относящиеся к DipTrace с одной машины на другую, а то как-то влом сидеть и снова все ручками настраивать... Параллельно задал вопрос разрабам, но они пока молчат...
Win+R > regedit
HKEY_CURRENT_USER\Software\Novarm
Экспортировать...
полученный файл переносится на новый компьютер и просто запускается на выполнение.
Имеет смысл если пути на обоих компьютерах совпадают. Ну или править ручками.
Экспортировать...
Я Желаю Всем Счастья!
[uquote="mark1999",url="/forum/viewtopic.php?p=3303128#p3303128"]а то как-то влом сидеть и снова все ручками настраивать...[/uquote]
А что там настраивать? Пять минут настроек или 5 дней поиска какой то иллюзорной утилиты.
[uquote="Naghual",url="/forum/viewtopic.php?p=3303134#p3303134"]Имеет смысл если пути на обоих компьютерах совпадают.[/uquote]
Вы имеете ввиду пути установки DipTrace или еще что-то? Уточните пожалуйста.
Именно так. Другого понятия "путь" в виндовз мне не ведомо.
[uquote="Naghual",url="/forum/viewtopic.php?p=3303157#p3303157"]Именно так. Другого понятия "путь" в виндовз мне не ведомо.[/uquote]
Да мало ли какие пути Вы имели ввиду... Никогда не будет лишним конкретизировать, ведь не все здесь телепаты =).
Люди помогите.
Как делать например кольца с заданным радиусом ?
Кроме как просто нарисовать кольцо, проставить размеры и потом долго и муторно подгонять под нужное ,больше не нашел.
Так же с линиями, почему нельзя было сделать в вод цифрами нужное значение ?
Или это я дурак не нашел как это делать ?
Нужно вот такое нарисовать.
Попробовал, неудобно, но можно (больше работы с калькулятором).
И тут же возник опять вопрос.
Как теперь с этих колец убрать маску ?
В свойствах не нашел.
Звиняюсь за возможно глупые вопросы.
Не хочется на другой продукт переходить, привык уже к этому, а тут такие простые вещи, и чет не совсем просто делаются.
Все эти круги, линии и прочие фигуры пляшут от начала координат. А значит можно задать непосредственно размеры этих фигур. Небольшой ролик:
Спасибо
Осталось разобраться как убрать маску с этих кругов.
Есть идея через создания корпуса., а выводы сделать в виде кругов, тогда по идее маски не будет.
Но может есть путь по проще ?
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=3307032#p3307032"]Но может есть путь по проще ?[/uquote]
Скачать наконец учебник по Диптрейсу.
Так как это не пады а проводники, то конечно на них маска будет. Если так оставлять, то можно продублировать окружности на слой "Маска".
