"Дозиметр Сталкера"
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подключение мультиметра с сопротивлением 1 или 10 Мегаом к высокоомному источнику представляет собой делитель. И напругу уже надо считать как у делителя.
Сообщение aivcon »
Извините что не в тему, но все же..
Как разобрать дроссель из лампы, при условии что греть феррит нельзя?
Сообщение Dick »
Не хотите греть- варите, отмачивайте в растворителе....
А проще нагреть феном/в духовке до 150-200 С. Ничего с ним не станется..
Феррит- это НЕ магнит. :)
Сообщение aivcon »
Я слышал другое, что он при нагреве теряет свойства.
Chettuser
Ну не знаю! На работе тётки гоняют по 3 раза от -55С до +85С. И становится только лучше!
Сообщение aivcon »
Фен на 200 градусов помог решить проблему, правда первый как учебный все же расфигачил...
Нужно было низ прогревать сильнее...
И все же вопрос открытый, откуда то я вычитал что феррит нельзя греть. :dont_know:
Сообщение SergeyK »
aivcon писал(а):И все же вопрос открытый, откуда то я вычитал что феррит нельзя греть. :dont_know:
Я лично для разборки транса грел его, положил его на паяльник (на жало). Разобрался отлично, и работает без проблем.
Сообщение aivcon »
Ферромагнетики обладают еще одной существенной особенностью: для каждого ферромагнетика имеется определенная температура, называемая точкой Кюри, при которой он теряет свои магнитные свойства. При нагревании образца выше точки Кюри ферромагнетик превращается в обычный парамагнетик. Переход вещества из ферромагнитного состояния в парамагнитное, происходящий в точке Кюри, не сопровождается поглощением или выделением теплоты, т.е. в точке Кюри происходит фазовый переход II рода.
http://zestlessons.narod.ru/electron/sp ... etiki.html
http://monitor.net.ru/forum/-info-379063.html
Сообщение SergeyK »
Но тут не сказано что этот процесс не обратимый.
Сообщение aivcon »
Я просто о том что эту тему надо проверить.
Сообщение aivcon »
Взял два стержня от китайских приемников, намотал от балды провода, замерил..
Нагрел на газу..
До 300+-градусов...
В итоге..
Вывод: Нихрена ничего не изменилось кроме того что стержень стал хрупким.
Чашки и прочее тонкое ферритовое таким способом отжигать не рекомендую.
Обычный фен до 100 градусов вполне в этом поспособствует.
Сообщение ELcat »
aivcon писал(а):Ферромагнетики обладают еще одной существенной особенностью: для каждого ферромагнетика имеется определенная температура, называемая точкой Кюри, при которой он теряет свои магнитные свойства.
Да, есть такое. Только по мере остывания феррит снова становится ферромагнетиком и восстанавливает свою начальную проницаемость. Магниты же размагничиваются напрочь, хотя и не теряют своей проницаемости и могут быть повторно намагничены. Нельзя греть выше 400-450*С, поскольку при столь высоких температурах начнётся меняться внутренняя структура зёрен материала и тогда уже ферромагнетик необратимо меняет свои свойства. Такой процесс называется отжигом. Ну а я лично бросаю трансформаторы в герметичную стеклянную банку, куда доливаю 10-20мл ацетона (или 646 растворителя) и оставляю так на неделю. Под действием паров клеи превращаются в слизь и всё замечательно разбирается.
Сообщение aivcon »
Главное чтоб каркас в слизь не превратился. :))
Сообщение ELcat »
Каркас скорее от температуры повести может. Все каркасы, что мне попадались (компьютерные и прочие блоки питания, лампы-сберегайки и прочее), ни ацетоном, ни дихлорэтаном не растворялись. Даже те которые термопластичные (которые плавятся под паяльником), и те не показывали признаков взаимодействия с растворителем. Поддающийся растворителю пластик каркасов мне попадался только в очень старых радиоприёмниках производства СССР. Так что всё китайское и современное можете смело бросать в растворитель. Кто-то как-то писал в теме, что при полной заливке растворителем всё разлепилось через несколько часов. Но я лично не проверял т.к. не было такой нужды.
Сообщение zbuk »
за сутки в растворителе все откисло и спокойно разобралось ....
Сообщение ELcat »
Ко дню Победы из Тулы приехал подарок от Shodan. Спасибо!!! :)
(199.59 КБ) 542 скачивания
Для сравнения: слева трансформатор от "Сталкера", посредине - от нового проекта Shodan, справа - от моего незаконченного проекта.
(170.87 КБ) 640 скачиваний
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
Chettuser
Ну и я похвастаюсь:
Сообщение ELcat »
Chettuser писал(а):Ну и я похвастаюсь...
Колечки - подвиг! :beer:
Chettuser
Угу, 500 витков примерно. 2 часа мотал. Только я великовозрастный дурень оказывается - не посмотрел на маркировку - желтое кольцо с белым боком. Купился на покрытие. Оказалось из распыленного железа с u=75. Вот теперь и не знаю. :?
Сообщение ELcat »
Да, это так называемые с распределённым зазором и предназначены для фильтров. Пробовал на таком кольце сделать дроссель для понижающего (step-down) преобразователя на 25кГц, так этот сердечник неадекватно грелся при почти холодной обмотке. Кольцо бралось с выходного дросселя компьютерного БП.
