Мелкие вопросы по теории
Сообщение HochReiter »
Ярослав555 писал(а):Вот такой драйвер я использовал для одного стенда
Какой тут смысл в пушпульной схеме?
Сообщение jast321 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3552367#p3552367"]
jast321 писал(а): почему этот стабилитрон , который шцнтирует выход плюса с землей установлен БЕЗ резистора?
Как это без резистора? А из чего пошёл дым?[/uquote]
Скорее всего резистор был не расчитан на такую мощность. Он раскололся. Если не поврелилась струетура, то от середины до края сопротивление около 1,5 килоома. Тогда он может быт. Около трех килоом. Нагрузка около 2 килоом, но стаб ушел в кз. Ее не считаем.
Гасящий конденсатор 0.33мкФ. 10килоом при частоте 50гц
Тогда ток через резистор, если я правильно посчитал 0,021А.
Тогда на резисторе выделиться 1,32Вт.
Резистор одноватный. Вот и не выдержал.
Со стабом разобрался. Повнимательнее посмотрел схему. Как резистор , таа и конденсатор будут в роли ограничевающего резистора.
Сообщение mickbell »
Если раскололся одноваттный, то мощность на нём точно была не 1.32 Вт, а раз в десять больше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3552411#p3552411"]
Какой тут смысл в пушпульной схеме?[/uquote]
Да никакого, там же написано: делалось наобум.
Сообщение jast321 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3552461#p3552461"]Если раскололся одноваттный, то мощность на нём точно была не 1.32 Вт, а раз в десять больше.[/uquote]
Но как это может быть ? Больше , чем 0.02А тока не было.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3552411#p3552411"]Какой тут смысл в пушпульной схеме?[/uquote]
Просто мне захотелось так сделать. Можно было обойтись МОС-ами, но захотелось поиграться с импульсными трансформаторами. Это же не комерческий продукт делался.
jast321 писал(а):Больше , чем 0.02А тока не было.
А если дождаться максимума сетевой синусоиды и в этот момент воткнуть вилку в розетку? А если держать вилку дрожащей рукой и при этом каждый раз угадывать в максимум? :)
Сообщение jast321 »
Ну да. Если так попасть, то ток будет большой. Как будто мы к постоянному эдс 300вольт подсоеденили конденсатор (ну через резистор ). Величину незнаю.
Но постоянно так не получиться дергаться:)
Давным-давно, когда белых светодиодов ещё не было, были ночники с трёхвольтовой лампочкой от фонарика и конденсатором, даже без резистора. Лампочка часто горела в момент втыкания в розетку.
Сообщение 12943 »
Да там резистор не поможет, всё равно будет сгорать, при искрении.
Сообщение jast321 »
Ну так если рассмотреть ситуацию с тем резистором, который стоял по питанию. Неужели он вышел из строя именно из за этого?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3552515#p3552515"]Но как это может быть ?[/uquote]Схему в студию!
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3552515#p3552515"]Больше , чем 0.02А тока не было.[/uquote]А если было? Потом, при падении 300 В это уже 6 Вт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Нижний резистор номинал было не опрелелить . Он прям рассыпался. Но он точо не более 3 килоом, одноватный.
Был в кз стабилитрон. Нагрузка в рабочем режиме потребляет 0.010А. 17 вольт.
Сейчас установил 1К и стабилотрон 18Вольт.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Может был не изогнут резистор, и как то получилось, что он попал на питание шунтируя гасчщий конденсатор. Поэтому и стаб пробило. Но это только предположение. Разбирач я этого не заметил.
12943 писал(а):
HochReiter писал(а): С токоограничительным резистором не сдохнет.
увы, пустые надежды,
Может, когда-нибудь и сдохнет, но пока с многочисленными Т160 всё в порядке, уже много лет. И не только в моих поделках. Самое крупное, что я видел - шкаф управления двигателем с шестью Т250, включёнными попарно встречно-параллельно, оптосимистор замыкал управляющие электроды. Примерно так, как на рис.130: https://studfiles.net/preview/5966586/page:84/ (только там на схеме нарисованы лишние точки с правой стороны резисторов)
Сообщение albar »
Народ, помогите понять следующее. Ссылка на ресурс: http://siblec.ru/index.php?dn=html&way= ... AyLzUuaHRt
Вопросы по рисунку А-27. Автор пишет: "...включен резистор R4, являющийся маломощной нагрузкой выпрямителя. Это увеличивает надежность работы устройства".
Для какого узла схемы резистор R4 увеличивает надёжность?
Как рассчитать эти 10 килоом и полватта мощности?
Сообщение сэм53 »
если его убрать, то надежность еще больше увеличится( одним элементом меньше)
Сообщение oleg63m »
albar писал(а):Для какого узла схемы резистор R4 увеличивает надёжность?
для всего устройства в целом.
без него кондер может в определенных условиях зарядиться выше амплитудного значеия(при включении, дребезге), и медленно разряжаться. с ним разрядится быстрее там по хорошему стабилитрончик применить-бы
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение сэм53 »
Это электрические понты при питании 6.3 в!!
Сообщение oleg63m »
да при чем здесь напряжение 6в, то?. просто с изменением напряжения будет меняться и порог срабатывания. и могут быть ложные срабатывания. это как настроешь. схема то простейшая, типа демо. К тому же в современных гамнитофонах переменки 6 в нет.
Сообщение 12943 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3553069#p3553069"]пока с многочисленными Т160 всё в порядке, уже много лет.[/uquote]
Да я же не против, пусть работают.
Но после того, как у меня Т1000 на 10 амперах пыхнул, я их запускаю только как в справочнике указано.
Вернуться в «Теория»
