Мелкие практические вопросы
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3747729#p3747729"]ypppu, Это не "пластификатор"!
Это потные лапы![/uquote] Мне конечно ужасно жаль, что у вас настолько потные лапы. Но вот всяких глупостей тут рассказывать лучше не надо.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3747824#p3747824"]брал тоненькую медную проволочку и тонкой иголкой пару петель прямо сквозь резину... пульты не возвращались...[/uquote]
Конечно, испортил пульт. если у меня установленная пломба выпадает через неделю, я к этому коновалу во второй раз тоже не хожу
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3747563#p3747563"]Продаются же наборы для ремонта пультов, там штук 100 резинок и тюбик клея, которого и на 500 хватит, стоимость 120-150 рублёв даже у нас в недешевых местных магазинах, продаются и резинки без клея. Клей типа резинового[/uquote]
Обыкновенный силиконовый герметик без наполнителя. я сам таким клею пятаки. только старые срезать надо, ибо толсто получается. периодически клей становится а пятаки остаются. тогда клею силиконом из пистолета.
А вот пятаки иногда говенные попадались. проводимость со временем пропадала, и приходилось переклеивать.
Я его полностью поддерживаю.
Это не пятаки плохие, просто жир добирался и до них
Меня здесь больше нет
Люди, имейте в виду - это СОВЕТСКИЙ калькулятор и кнопки там не резиновые, а пластмассовые. Соответственно методика "для пультов" может не подойти. Как там крепятся проводящие пятаки не помню, не было надобности обращать внимание. Так что советов по этому поводу не дам.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3747590#p3747590"]А как быть с ЖК дисплеем ? Он обратно встанет или нет?[/uquote]
Встать то он встанет, но половины контактов может и не быть. У меня было именно так. Протирка плохо помогла. Я в то время еще дурак был и залудил паяльником площадки на плате. Кое-как заработало, но щас я бы так не сделал.
Phlanger, ну, если Вы страдаете мисофобией - то кто-ж Вам доктор?
Жир на пальцах есть у всех! По этому и придумали дактелоскопию!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Ну если вы страдаите словесным поносом в форме бредовых фантазий - жъ тут вам, пардон, не санитары, санитары не тут.
Phlanger, ну, вообще-то тут могут быть санитары, увлекающиеся радиоэлектроникой, или, как минимум, чинящие свой пульт
Такой вопрос.
Есть у меня много транзисторов из разной аппаратуры (видеомагнитофоны, магнитолы, ДВД проигрыватели, и всякая бытовая и порою специфическая всячина) речь пока про корпус: TO-92. Выпаивал все сподряд, когда вернулся в радиолюбительство.
И вот сейчас, мне нужна пара вч транзисторов , аналогов КТ363Б, и если я высыплю всю свою кучу выпая, штук 200-300 или может больше, то глядя в желательные аналоги вот на такой таблице:
Я потеряюсь в куче перебираемых названий.
Вопрос, как хоть как-то логично и стройно расфасовать эту кучу так, чтобы в будущем упростить себе поиск аналогов?
Или это не возможно?
Коль цифры, вроде бы уж слишком хаотичны.
Вот например замены КТ363Б:
2N4411, MMBR5031LT3 ,WA0493, ММ4209, MPS536,
2SA1161, MPS4257, MPSL08, 2SA1206 *2, 2N5771 *2
Классификация, фасовка возможны?
есть способ лечения но н опасен берем резинку и кипяим минут 10 в горячей шелочи КОН(едкое кали)
потом обилно промыть водой минут 20 четко соблюдать ТБ по химии = работать в маске и ХИМ перчатках
обработаные ттак резинки ка нове работают не мене года но лиш при услови что проводяшая пезина на кругляшках физически не стерта
Заметно, что именно эту жижу ты периодически и пьёшь.musor писал(а):берем резинку и кипяим минут 10 в горячей шелочи КОН(едкое кали)
ктобы мычал....а твоя - молчал...
Martel-, если хотите систематизировать транзюки, советую сделать так: сначала поделить на две: p-n-p и n-p-n. Потом эти две кучки поделить ещё на две: ВЧ и НЧ. Так будет уже 4 кучки, но там будет проще уже выбирать, так как знаешь проводимость и применение. Более подробно разбирать по параметрам не вижу смысла.
Вопросик - вот это кольцо имеет распределённый зазор ? http://www.chipdip.ru/product/b64290-l45-x87
Или у Эпкоса только С3хх имеют распределенный зазор.
В общем нужно подобрать кольцевые магнитопроводы для дросселей работающих в фильтрах БП по выходному напряжению.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3747553#p3747553"]Рекомендуется разборка калькулятора, и либо мягким карандашом "рисовать" по резинке, либо на ту же резинку наклеить кусочек фольги 2*2 мм .
Собственно:
1. Будет ли нормально работать калькулятор с фольгой?[/uquote]
Не знаю какие там проводящие резинки применяются, но из опыта восстановления поверхности кнопок дистанционных пультов могу сказать, что какая либо приклейка ремкомплектов или просто фольги не сравнится с самым лучшим способом восстановления токопроводящей площадки кнопок методом обычной наждачки («нулёвки»)…
задача не снять слой резины, а лёгким движением добиваемся чтобы поверхность из блестящей стала матовой… на этом восстановление поверхности окончено и будет работать так же долго как новое до следующего восстановления.
Собственно:
Это ж трудоёмкий вариантище((alexradio1103 писал(а):Martel-, если хотите систематизировать транзюки, советую сделать так: сначала поделить на две: p-n-p и n-p-n. Потом эти две кучки поделить ещё на две: ВЧ и НЧ.
Каждый транзистор надо в транзистор-тестер засовывать.
Или гуглить.
Наверное я за такое не возьмусь.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3748954#p3748954"][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3747824#p3747824"]брал тоненькую медную проволочку и тонкой иголкой пару петель прямо сквозь резину... пульты не возвращались...[/uquote]
[/uquote] ничего не испортил, правда этот метод я не стал применять к пультам с графитовыми дорожками на плате, побоялся, что разрушатся... один из пультов до сих пор жив хоть и прошло уже около 10 лет, правда не очень частого использования (кондей)... (про остальные не располагаю информацией)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3749234#p3749234"]Такой вопрос.
Вопрос, как хоть как-то логично и стройно расфасовать эту кучу так, чтобы в будущем упростить себе поиск аналогов?[/uquote]
а вот и санитары
а вот и санитары
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3749677#p3749677"]
Ну, трудоемкость можно сделать постепенной. У меня куча коробочек. и тоже есть кучи несортированного. Когда в процессе поиска чего-то нужного я лазею по этой куче, то то, что проверяется - сортируется. Оставшаяся куча ждет следующего поиска.
Это ж трудоёмкий вариантище(([/uquote]alexradio1103 писал(а):Martel-, если хотите систематизировать транзюки, советую сделать так: сначала поделить на две: p-n-p и n-p-n. Потом эти две кучки поделить ещё на две: ВЧ и НЧ.
Тоже верно.BlackKilkennyCat писал(а):Ну, трудоемкость можно сделать постепенной.
Можно поизощряться и с номерами.
Например к отдельную коробочку уложить все транзисторы с ключевыми первыми цифрами. 42 в другую 11, или 22
И в отдельную с нестандартными и вычурными названиями.
главное -- бабушку не подпускать... Меня моя бабуля однажды "обрадовала", рассортировав детальки по цвету.
