Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение K155TM2 »
Спасибо за 531ИЕ2, но не уверен что достану её, к тому-же прожорлива она. Я так понял 74F90 будет её импортным аналогом, но тоже не уверен что найду. :sleep:
А как с импортными сериями 74/54, HC/HCT ?
Сообщение olegue »
Не знаю куда писать.вот такая есть . Хотел бы ее повторить. Нужна печатка для дип компонентов. Не могу найти. Может кто-то даст ссылочку.
Сообщение Marat16180 »
Добрый день, Коты!
Глупый вопрос, если не сложно поясните, а то мозги сломал уже все.
Нашел выключатель http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... -eub6yrrBy
У него внутри стоит так называемый электронный чипсет. В выключателе разрываем фазу сети.
Вопрос:
Если я все правильно понимаю для питания управляющей схемы необходимо и плюс, и минус.
откуда они землю берут для нормальной работы микросхемы?
Спасибо. Извините за глупый вопросец! :? :? :?
Я не волшебник, я ещё только учусь
Сообщение 6ф1 »
K155TM2 писал(а):Спасибо за 531ИЕ2, но не уверен что достану её, к тому-же прожорлива она. Я так понял 74F90 будет её импортным аналогом, но тоже не уверен что найду. :sleep:
531ИЕ2 аналог будет 74S90, 1531 =F90, 1533 =ALS90. Последняя самая ''непрожорливая''' :))
Марат, он рвет фазу нагрузки, себя,любимого, оставляет включеным. И, таки да, на него и 'ноль' надо тянуть. :beer:
Сообщение Upgrader »
Marat16180 писал(а):откуда они землю берут для нормальной работы микросхемы?
Давайте не будем рассуждать - фаза, ноль, нейтраль, земля и прочее... Важно лишь то, что есть напряжение, и некоторый небольшой ток на выключателе. Где там фаза и где земля не важно.
Если выключатель выключить, и сунуть в контакты палец - сразу почувствуется, откуда берется ток для работы схемы :))) Так же, как работает подсветка обычных выключателей.
В выключенном выключателе - на нем собственно 220 вольт постоянно присутствуют через подключенные лампы - проблем нет, берем и понижаем и используем. :)
Во включенном - сложнее. За счет специально созданного небольшого падения напряжения на выключателе, часть энергии отбираем на питание.
Вот схема с описанием: :)
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... ivolo.html
Цветами отмечены:
красный — схема питания в режиме «ВЫКЛЮЧЕНО»
зелёный — схема питания в режиме «ВКЛЮЧЕНО»
Да, нужно понимать, что при маленькой нагрузке (маломощные лампы) тока может не хватить для работы выключателя, а значит он не будет работать. :write: :)))
Вот тема исследования и доработки: https://geektimes.ru/post/258666/
Я в таких случаях просто параллельно лампе хороший конденсатор ставлю (ток идет, а счетчик не крутит). Дешево и сердито.
Огромное спасибо, Upgrader!
Сажусь разбираться! :beer:
Сообщение Nerevarine1810 »
Всем привет :) Хочу собрать делитель частоты для мультиметра на К500ИЕ137, но не могу разобраться с подключением этой МС. Подаю 5В на 8 (+) и 1 (-), так ток потребления больше ампера :shock: . Обвес в виде диода и 2-х таких же каскадов присутствует. Даташита не найти. И еще, написано что 1 и 16 контакты - общие, но между собой не звонятся. Думаю, где то нумерация врет...
(68.51 КБ) 525 скачиваний
(52.75 КБ) 502 скачивания
...the best or nothing...
Сообщение korob »
Nerevarine1810 писал(а):Подаю 5В на 8 (+) и 1 (-), так ток потребления больше ампера :shock:
Это потому что эта схема неверная. :facepalm: Как минимум перепутано питание. :facepalm:
Вот как примерно должно быть. :roll:
Даташита не найти.
Можно подглядеть в даташит на "вражеский" аналог MC10137. :roll:
Последний раз редактировалось korob Вт июл 19, 2016 14:37:12, всего редактировалось 1 раз.
korob писал(а):Как минимум перепутано питание.
Да! Проверил, подключил питание, ток 100мА, как и должно быть примерно. Благодарю. А то уже начал грешить на магазин, где их брал... :)))
P.S. И да, когда ту, неправильную схему собирал, заменил входной конденсатор с 56пФ на 1нФ, так как на коллекторе синусоида была слабенькая при большой частоте. Сразу показалось подозрительным
Сообщение falkonist »
Полярность включения плюса и минуса на схеме korob'а правильная, но тем не менее, чтобы впредь не путались - запомните: микросхемы ЭСЛ (500-я серия в том числе) питается от МИНУС (!!!) 5,2 В, которые подаются на 8-й вывод. А первый и 16-й - это ОБЩАЯ ШИНА ("земля")!
Сообщение Ariadna-on-Line »
Поставьте резистор с базы КТ368 на его же коллектор, чтоб на коллекторе была примерно половина U питания.
Сообщение Acort »
Всем добрый день!
Нужна помощь вот в каком вопросе:
Собран миди-контроллер, все работает, его касаться не будем.
На нем есть 16 кнопок, передающих Program Change, подсвеченных 16-ю светодиодами.
На светодиоды нужна отдельная схемка регламентирующая их работу след. образом:
При нажатии на любую кнопку она должна подсвечиваться светодиодом, предыдущая нажатая гаснуть.
Сейчас для того чтобы погасить нажатую кнопку нужно на нее нажать еще раз.
Хочу отсечь светодиоды от внутреннего мозга контроллера и поставить на них отдельную схему,
чтоб индикация работала, как мне нужно. Кнопки тактовые, без фиксации.
Помогите, плз.
akl
Сообщение akl »
Если не пугает применение контроллера, то можно так как на рисунке. Нарисовал для примера только для 7 кнопок. Для остальных, аналогично.
Сообщение Acort »
akl писал(а):Если не пугает применение контроллера
Спасибо, а его программировать надо?
akl
Сообщение akl »
Да.
Сообщение Acort »
Засада... :( С этим я точно не справлюсь... А на логических элементах никак?
Сообщение кот123456789 »
У меня есть деталь в металлическом корпусе, сверху написано J27.000 Что это за деталь? Не кварцевый резонатор ли?
Сообщение КРАМ »
Может резонатор, а может быть и генератор.
Сколько выводов?
Сообщение 6ф1 »
Acort писал(а):Засада..... А на логических элементах никак?
На логике это будет 16 триггеров. === 8 штук ТМ2, как минимум, не пугает? :twisted:
Сообщение petrenko »
^_
А с одновременными нажатиями что ? :roll:
Лучше как в учебнике : 2*{155ив1}+1*{155тм[5/7]}+1*{155ид3} :idea:
И корпусов и.м.с. всего 4 ,а не 8 . ( что менее "страшно" .. ( ? ) )
