Поиск аналогов
Сообщение P.S.V. »
Телевизор Sharp LC-42LE40RU блок питания 715G5173-P01-000-003H Сгорели после перенапряжения сети,Транзистор 24NM60N и микросхема R2A20113ASR В блоке питания чем можно заменить?
да и так и сяк смотрел, больше интересует микруха. Какие в нашей местности поставщики деталей, на мой вопрос глаза квадратные делают. И утверждают что такого вообще нет. Может кто что знает чем заменить
Сюда перенес.
aen
(126.68 КБ) 1158 скачиваний
Сообщение vas455 »
Чем в усилителе можно заменить mje340 и mje350 ?
более распространенным
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение santr »
Добрый день
подскажите чем можно заменить эту штуку
(32.38 КБ) 1090 скачиваний
Сообщение Dr. Alex »
Есть аналог тиристора у тиристора КУ101Е?????? Что-то в нете не могу ничего путнего найти.....
Сюда перенес.
Вы бы лучше привели схему в которой его нужно заменить и тогда было бы легче назвать аналог для конкретной схемы.
aen
Сообщение Enman »
BT169
Огромное спасибо, мне он нужен в схему защиты от КЗ в лабораторном БП Изображение
Вот у меня маленький вопросик не по теме, а можно вместо обмотки III брать питание от обмотки ІІ?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Slabovik »
В схеме откровенно не хватает вывода от середины обмотки III - он должен быть соединён с массой. В противном случае не будет правильных +5 и -5 вольт.
Со средней точкой выйти из положения, заменив VD5-VD8 двумя диодами:
(на картинке С1 C2 - соответственно C2 и C3 на схеме)
Тиристор можно по-идее заменить практически любым буржуинским, лишь бы ток был примерно такой же как у оригинала.
Сделать +/-5 вольт из обмотки II также можно, но это будет либо эквилибристика, либо доп. блок преобразования. Варианты такие:
а) привязать 5-вольтовый выпрямитель к обмотке II через конденсаторы. Серьёзный минус этой затеи - высокое напряжение, что потребует введения другого тьипа стабилизаторов, либо усложнение имеющихся.
б) изготовить импульсный преобразователь напряжения, взяв за основу мультивибратор, и на выходе получить нужное напряжение. Я это делаю вот так:
p.s. кстати, в схеме сблока питания, все транзисторы, что в правой части от точек питания +5 и -5 представляют собой обыкновенный ОУ, и, я полагаю, с лёгкостью могут быть заменены на таковой, что должно сильно упростить и схему, и её сборку...
Slabovik писал(а): в схеме сблока питания, все транзисторы, что в правой части от точек питания +5 и -5 представляют собой обыкновенный ОУ, и, я полагаю, с лёгкостью могут быть заменены на таковой, что должно сильно упростить и схему, и её сборку...
Это я прекрасно понимаю, но не могу собраться с мыслями)))))) а корректирующие цепочки ставить надо, а какой ОУ ставить?
Думаю, что пойдёт любой, который сможет работать от +/-5 вольт, например КР140УД6 уже обещает работу от такого напряжения... Либо можно поднять напряжение питания ОУ, например до +/- 9 вольт, применив стабилизаторы 7809 и 7909...
Корректировать скорее всего придётся (тормозить реакцию) - это из-за тормознутости ОС, которая будет "долго идти" через VT2, VT1, емкость на выходе (если её нет на схеме, то наверняка она есть на входе питаемого устройства)...
Если очень не сложно, то черканите, плиииииз. А вот у меня есть LM324, покатит?
.....смешались в кучу они, люди......
Сообщение sonne »
Здравствуйте.
Подойдет ли транзистор FQPF2N60C, как замена транзистору CEF02N6A?
CEF02N6A управляет дежурным режимом в компьютерном блоке питания.
FQPF2N60C
CEF02N6A
Сообщение Martin76 »
Вполне подойдет.
Dr. Alex писал(а):Если очень не сложно, то черканите, плиииииз. А вот у меня есть LM324, покатит?
Не сложно, но если рисунок, то несколько позже. Пока на словах: инвертирующий вход ОУ цепляется вместо базы VT7. Неинвертирующий на землю. Опорное напряжение для микросхемы между землёй и -5В. Выход микросхемы - вместо коллекторов VT3 VT4. Ну, с питанием всё и так ясно... Вот вроде всё. Если нужна будет коррекция - она будет производиться конденсатором (и, возможно, резистором) между выходом микросхемы и инвертирующим входом...
LM324 - это целых 4 операционника в одном кузове - тогда уж LM321. А не найдётся ли КР140УД608? Или копеечного LM358 (здесь уже два операционника в кузове - можно изготовить более точный блок защиты)...
Сообщение Fantasy22 »
Возможно в этой схеме заменить транзисторы
Кт315В на BC546B
КТ502Г на BC638
Сообщение Archimedes »
Наткнулся на статью из Радио
Можно ли заменить транзистор на какой-нибудь доступный кремниеный?
VT1
Сообщение VT1 »
Транзистор любой ВЧ маломощный вплоть до КТ361, а если перевернуть питание и электролиты, то даже КТ315 и много других подобных.
В том числе КТ3107 или КТ3102, т.е. замен сотни, а может больше.
Берете любой справочник по транзисторам, открываете раздел "Транзисторы ВЧ маломощные" и выбираете любой из них и как выше написал, что не важно p-n-p он или n-p-n.
Сообщение dk_spb »
Вандалы сняли подстроечные резисторы СП5-14. Можно ли ставить СП5-22. Чем они отличаются?
По габаритам вроде отличий нет.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
а самому сравнить характеристики- не судьба?
http://www.promelec.ru/catalog_info/52/113/454/463/
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14960
И откуда знать, в каких он стоял цепях.....
Сообщение dk_spb »
Maykill писал(а):а самому сравнить характеристики- не судьба?
В том-то и дело что не нашел я отличий в характеристиках (для пластиковых корпусов). Тем не менее резисторы разные.
А стояли в импульсном БП от компьютера для регулировки выходного напряжения.
Сообщение Maykill »
тогда пожалуй абсолютно всёравно...номинал и мощность лишь бы соответсвовали
кстати
http://www.promelspb.ru/xcatsearch/?que ... -14&logic=
им цена 20 с мелочью рублей
Вернуться в «Практика»
