Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение bat_boy »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4689068#p4689068"]я пошел дальше- компоную в корпус- приклячил ВЕГАвские тр-ры - из них сделал двухполярку для параллельника -безоосника на гт703/705 на макете всё работало[/uquote]
Любой опыт сборки в железе будет полезным, но хочу заметить, что эти транзисторы слишком низкочастотные, выходные должны иметь хотя бы 10-ти кратный запас по частоте, относительно частоты 20KHz, то есть минимум 200KHz граничной частоты коэффициента передачи. ГТ703/ГТ705 хоть и являются комплементарной парой, но имеют граничную частоту коэффициента передачи всего 10KHz то есть они физически не смогут нормально работать во всём звуковом диапазоне, даже имея рассеиваемую мощность коллектора с теплоотводом - 15Вт.
Добавлено after 24 minutes 46 seconds:
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4689088#p4689088"]bat_boy, не понял, так у всех так
Вы внимание обратили на подключение симметричных выходных емкостей ?
Поэтому сим и показывает ТАКОЙ меандр.[/uquote]
Он показывает что у вас там есть на самом деле, то есть вот что: -23.8V относительно земли!!! У вас нет на нагрузке положительной полуволны сигнала, всё лежит в отрицательной области!
И с какой стати вы решили что у всех так? Должно быть как можно ближе к половине напряжения питания, то есть 12V (при питании 24V, с отрицательным или положительным потенциалом, в зависимости от того какой полюс источника питания соединён с землёй!). Я уже несколько раз говорил, что вы совершили глупость, создав искусственную среднюю точку по питанию, которая здесь работать не будет, потому что земля у вас подключена совершенно в другом месте! А подцепив на среднюю точку конденсаторов нагрузку вы убили половину питания, и один из выходных транзисторов у вас фактически не будет работать.
На "Беслике" по картинке ситуация немного лучше, там хоть есть нулевое значение амплитуд, но присутствует смещение потенциала питания на выходе:
а саму рабочую схему вы убили в хлам своими "настройками".
Последний раз редактировалось bat_boy Вс мар 02, 2025 23:56:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
У Беслика меандр выглядит точно так же - ноль где то примерно посредине размаха. С некоторым смещением.
Возможно это так работает симулятор.
Мне дали такие настройки входа меандра
PULSE(-0.1 0.1 0 50n 50n 25u 50u)
Может в них что то не так ?
Вроде как ступеньки 0,1 вольт вниз и 0,1 вольт вверх....
И..... Ну нет там смещения - вот когда идёт синусоида, то чётко её середина соответствует середине питания.
Тоесть - абсолютная симметрия.
И с конденсатором и без конденсатора.
Да вы сами смоделируйте мой сим-модель и убедитесь.
И насчёт гранички, вернее ослабления в 1,41 раз - реальные замеры
Список результатов:
7шт. ГТ705Б 10-12кГц
7шт. ГТ703А 8,3-10кГц
5шт. П4 3,6-4,7кГц
6шт. П210 4,7-5,6кГц
8шт. П213 2,9-4,2кГц
7шт. П214 3,3-4,8кГц и 5штук 5-5,3кГц
3шт. П215 4,8-6,6кГц
5шт. П216 1,5-2,5кГц
4шт. П217 2,1-3,4кГц
17шт. ГТ403Г 10-15кГц
6штук ГТ701А 2,7-5,3кГц
ОС26-6,6кГц
для МП26Б и разных ГТ402/404 больше 20кГц
Сообщение bat_boy »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4689114#p4689114"]И..... Ну нет там смещения - вот когда идёт синусоида, то чётко её середина соответствует середине питания.
И с конденсатором и без конденсатора.[/uquote]
Покажите, какое у вас напряжение в точке соединения R4, R1, C6 на вашем "Беслике", и какой ток коллектора входного транзистора Q8.
Добавлено after 23 minutes 16 seconds:
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4689114#p4689114"]И насчёт гранички, вернее ослабления в 1,41 раз - реальные замеры
Список результатов:
5шт. П4 3,6-4,7кГц
ОС26-6,6кГц
для МП26Б и разных ГТ402/404 больше 20кГц[/uquote]
Это вообще что? Результаты чего? Каких замеров и на чём?
Сообщение АВК »
Это пост - Александр Бокарёв написал(а):
Стр. 49 журнала «Радио» № 2 за 1968 год
Он Собирал стенд для проверки транзисторов по этой статье и выложил свои результаты - для статистики.
Тоесть ПРИМЕРНО можно судить - какой тип из них лучше-хуже и насколько.
По замеру Беслика.
Сейчас не могу, как попаду домой к компу - сделаю.
Тоесть на днях это получится. Пока нет плана возвращения в конкретный день.
А вот по памяти ПРИМЕРНО могу прямо сейчас написать
в точке соединения R4, R1, C6 примерно 12,00** вольта.
Тысячные не помню.
Ток входного транзистора у Беслика не помню.
А вот ток на моей схеме - что то мизерный и не увеличивался даже по мере уменьшения резисторов. ЛОС его стабилизирует.
Кстати - я же МОДЕЛЬ БЕСЛИКА тоже выложил - в ЗИПе она.
Если сами её замерить захотите, то всей возни 5 минут - разархивировать, скопировать, запустить, посмотреть нужное.
Добавлено after 3 hours 49 minutes:
Я что это ссц замаскировался ?
Я хотел сказать совсем СДУЛСЯ.
Потерял остатки упругости....
Так кипел, жидкостями брызгал, доказывал, что моя схема никуда никуда не годная.
Правда апонировал добытой с мусорки незнай чьей схемой.
А когда я ЕЩЁ РАЗ выложил правильную мою схему - запропал, скис, СДУЛСЯ....
ssc прав в одном: сколь-либо качественный усилитель на древних сплавных транзисторах собрать невозможно... Не помогут никакие ухищрения. Соответственно, все ваши виртуальные усилители с виртуальными параметрами класса ЗБС - на практике будут звучать мутно и утомительно...
Сообщение АВК »
Аз, а я что из штанишкоф выпрыгиваю доказывая обратное ?
Всякому своё, и выше пОпки не прЫГанёшь.
Это всё понятно, а цель у меня была - выжать, что только можно из ..... Ну скажем так - древности.
Причём ПРОСТОЙ СХЕМОЙ.
И вот вроде на таком посыле что то получилось ?
Ну я так думаю.
И проверяю реакцией форумчан.
"Форумчане" пока никакой реальной конструкции не увидели, а виртуально - я и не такое собирал... :)))
Сообщение АВК »
Ждём может кто спаяет и обалдеет от выдающихся параметров
Понятно - ВЫДАЮЩИХСЯ для НЧ германия
Сообщение Krismi70 »
схемы дилетанта паять никто сторонний не будет
Сообщение samand587 »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4689409#p4689409"]... может кто спаяет ....[/uquote]
Я бы спаял при наличии рисунка платы :solder:
Сообщение АВК »
Если -серг- увидит Ваше пожелание, вполне может сотворить печатку - ПРАВИЛЬНО.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Так кипел, жидкостями брызгал, доказывал, что моя схема никуда никуда не годная.
..есть дела поважнее, чем всяких бестолочей носом в их бяки кунать..
..вот твоё "чЮдо" в микрокапе..
..вот синус.. :)
..вот меандр.. :)))
..вот искажения - кстати - примерно 1%.. :)
..файл модели - в архиве..
..тебе про миллера говорили..?..говорили..про кривые модели говорили..?..говорили.. :)
..косяк твой в том, что ты делал анализ не отключая ФНЧ - а его надо отключать, хотя параметры ФНЧ такие, что он ниочем...и возникает систематическая ошибка в анализе при подключении нагрузки к средней точке конденсаторов из-за сдвига напряжения в динамике - кстати, по этой причине чтобы замутить стерео усилитель - его придетца питать от разных обмоток транса, соотв. разные и фильтры питания и все остальное - иначе он будет фонить..поэтому выгоднее подключить нагрузку традиционным способом..
германий лажа от АВК.rar
(20.93 КБ) 77 скачиваний
Сообщение АВК »
Ладно, ссц, ты проявился.
То, что модель поправил в соответствии с МОЕЙ СХЕМОЙ, это хорошо.
Но ОПЯТЬ глюк сделал - ты навтыкал какашек (МПшки) для чего ?
1) получить заведомо ГАВНО, а не хорошие параметры
2) приколоться, мол я с моими плохим зрением, не увижу подмену и восприму твой ПОДЛОЖНЫЙ сим за чистую монету
НЕПРОШЛО - увидел и опознал.
Так вот, слышал я об недостаточной точности мультисимов и микрокадов по сравнению с ЛТСпайсом.
Это особенно в фиксации генерации.
Возможно в этом ещё добавочный глючОк.
Так вот будь любезен - поменяй в УНе какашки на КРЕМНИЙ - вставь, как указано, кт3102 и кт3107 С ЛЮБОЙ БУКВОЙ, не обязательно Е и Л.
Также не забудь в предвыходе поставить модели ГТ402 и 404.
Про П213, ладно, понятно, что они хуже параметрами чем 214 и 215, но ладно, не намного.
Не сравниться с вставленными тобой МП вместо нормальных транзисторов, где разница параметров в десятки раз.
Про указание на выходные конденсаторы спасибо, я обдумаю.
И... НЕ СТЕСНЯЙСЯ, после замены МПшек на нормальные транзисторы и погона тестов - ВыСТАВИТЬ СЮДА ПОБЕДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Да, И - это на выходе у меня не ФНЧ, а "средняя точка" с удвоением рабочей ёмкости, которая в отличии от "выходного конденсатора" не имеет тех "жЮтких" искажений, о которых так много писали бОльшевики...
А ФНЧ, как положено, присутствует внутри БП. Возможно даже стабилизированный.
И, соответственно, можно (теоретически) использовать ТАКУЮ "среднюю точку" с ёмкостями больших номиналов для вывода на эту 1 среднюю точку сразу 2 выхода стереоканалов.
Это, к примеру, если пара последовательных ёмкостей по 100 000 МКФ.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Но ОПЯТЬ глюк сделал - ты навтыкал какашек (МПшки) для чего ?
..да ты, видать, совсем дурачок.. :)
..главное - это содержание модели, а обозвать ее можно как угодно - мне вот так захотелось..захотел бы - мог бы как угодно обозвать..
АВК писал(а):То, что модель поправил в соответствии с МОЕЙ СХЕМОЙ, это хорошо.
..это ваще никак - рожденный ползать летать не может.. :)
АВК писал(а):И, соответственно, можно (теоретически) использовать ТАКУЮ "среднюю точку" с ёмкостями больших номиналов для вывода на эту 1 среднюю точку сразу 2 выхода стереоканалов.
..нельзя.. :)
..хотя, что толку дураку объяснять, что он дурак - все одно не поверит..
..а на 100 тыщщ микрофарад - твоей маленькой пенсии не хватит..ну, может, только на один.. :)
Сообщение АВК »
Нарисовать можно что угодно - типа "поправить", но мы говорим об имеющемся нормальном заделе более менее правильных моделей.
Так что НЕ УВИЛИВАЙ и поставь правильные транзисторы, а ПОТОМ ПЕРЕДЕЛАЙ ТЕСТЫ.
РОЖДЁННЫЙ ЛЕТАТЬ, ПОЛЗАТЬ НЕ МОЖЕТ.
У тебя какой налёт - контрольный и самостоятельный ?
100.000 МКФ пара банок имеется в заначке.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):но мы говорим об имеющемся нормальном заделе более менее правильных моделей.
..нет никакого "задела более менее правильных моделей" для германия..!!!..
..я тебе это уже 5 раз пишу - крупными красными буквами..!!!
..вот скажи мне - ты дурачок, что не в состоянии этого понять..?.. :dont_know: :facepalm:
..твои модели - кривые, все до одной, мои - тоже кривые, может, чуть меньше, но кривые.. :)
АВК писал(а):Так что НЕ УВИЛИВАЙ и поставь правильные транзисторы, а ПОТОМ ПЕРЕДЕЛАЙ ТЕСТЫ.
..вот не надо тока прятать свою тупость за модели - те, что в моем файле - наиболее адекватные изо всех, что я видел, и от того, что я в них шильдик поправлю - ну ничего не изменится..
..это вот как к примеру - есть глупенький АВК - и как его не назови, хоть все буквы поменяй - он таким и останется.. :) ..надо не буковки в имени менять, а правильные модели писать - с правильными константами..ну, с моделями-то куда проще, чем с тобой.. :)
Сообщение АВК »
КРЕТИНЧИК ссц, ну когда ты умнеть начнёшь ?
ПОЖАЛУЙСТА ПОМЕНЯЙ НА МОЕЙ СХЕМЕ МПшки, НА КТшки
И НЕ ЗАБУДЬ ГТ402 и ГТ404.
Эти ВСЕ модели есть, правильные.
Или тебе ещё БОЛЕЕ КРУПНЫМИ букифками это написать ?
Сообщение mnbv »
Котобраззерс представляет: Серия 144 - Олбанский vs микрокап ! Фарман супротив SSJ или деменция вас тоже не минует. As, не спеши, я попкорном затарился…
Сообщение АВК »
Вуазен, сер.
Ну вот и блягодарныи зрютеля подтянулись.
Болель'щики тоесть.
"Мячь" на стороне Альц'игруна, ждём его выхода с поправленными симуляциями
[uquote="mnbv",url="/forum/viewtopic.php?p=4690113#p4690113"]... As, не спеши, я попкорном затарился…[/uquote] :beer:
