Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ApTu(T »
Так от электростанций идёт ток тысячи киловольт ампер, потом трансформаторная подстанция, потом уже в дома разводится.
Сообщение Телекот »
ApTu(T писал(а):потом трансформаторная подстанция, потом уже в дома разводится.
трансформаторная подстанция может дать 2000 и больше ампер, а ваш телевизор всё равно целый. И даже зарядка от мобилки тоже продолжает работать, хотя ток потредление 0,2А.
ApTu(T писал(а):Получается там написана сила тока в КЗ?
Нет это максимальный ток который может обеспечить источник не просаживаясь и не отключаясь, не сгорая.
Сообщение ApTu(T »
Хм. Тогда нафига ставят токоограничивающие резисторы, если ток просто не будет превышать нужный?
Зачем например светодиоду резистор?
Сообщение kentgaryk »
ApTu(T писал(а):Зачем например светодиоду резистор?
Ты сходу расусил - дурят народ олигархи. Отвлекают посредством резисторов этих пролетариат от классовой борьбы! :facepalm: :)))
Сообщение Телекот »
Потому что светодиод нелинейный элемент и потребление тока сильно зависит от напряжения. К примеру если увеличить напряжение на нём в 2 раза ток возрастёт в 200 раз и он сгорит. Что бы этого не допускать ставят резистор. Можно конечно обойтись и без резистора, но тогда нужен стабильный источник питания с выходным напряжением точно соответствующему напряжению светодиода. Но это сложно, резистор проще. Для мощных светодиодов выпускают специальные драйвера которые выдают нужное светодиоду напряжения без резисторов.
Сообщение ApTu(T »
Понял, спасибо. )
ApTu(T писал(а):Понял
Нет еще, прочитай вот это и разберись с током , напряжением и сопротивлением, иначе народ будет тебя бояться. https://pikabu.ru/story/yelektrichestvo ... kh_2997685
Сообщение Upgrader »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3322234#p3322234"]Можно конечно обойтись и без резистора, но тогда нужен стабильный источник питания с выходным напряжением точно соответствующему напряжению светодиода.[/uquote]Нельзя, вернее очень сложно, потому что необходимое напряжение еще меняется в зависимости от температуры светодиода. В светодиодах термодатчики не предусмотрены :)))
Сообщение Телекот »
А генератор тока случаем не выдает такое напряжение? :))
Он всегда выдает нужное светодиоду напряжение даже с изменением температуры, или не так? :))
Это и есть источник с нужным светодиоду напряжением, а термодатчиком является сам светодиод.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 04, 2018 12:20:16, всего редактировалось 1 раз.
Судя по
имелся ввиду стабилизатор напряжения.
Остальное догадки... надо было тогда ясно и писать! :))
а где там про источник тока артист пиСал?
Добавлено after 32 seconds:
пс ОН И РОНЯТИЯ ТАКОГО НЕ ИМЕТ...
Сообщение Телекот »
Я и написал.
где я наврал?
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 04, 2018 12:28:09, всего редактировалось 1 раз.
ЭТО НЕ ОДНО И ТОЖЕ СКОРЕ НАОБОРОТ !!!!!!
ИН ОБЕСПЕЧИТЬ заданый рабочий ток тока в момент...конкретной температуры конкретного кристала
ИТ -всегда
Сообщение Телекот »
как это наоборот?
Генератор тока следит за током через светодиод и выдает нужное светодиоду напряжение.
Или вы хотите сказать что генератор тока не выдает напряжение? :))
повторю вапрос [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3322472#p3322472"]а где там про источник тока Артист пиСал?
[.[/uquote]
Сообщение Propertez »
Снова здравствуйте! Вот сижу я и с любопытством и изумлением разглядываю даташит от TDA7379.
Total Quiescent Drain Current - 150 mA
Output Peak Current (not repetitive t = 100μs) - 5A
Output Peak Current (repetitive f > 10Hz) 4 A
То есть блок питания для усилителя на этой микросхеме надо делать на 5А? Или это пиковый ток при котором она ещё жива, а для работы ей 150mA достаточно? Вроде маловато...
Мяу???
Сообщение Телекот »
Он спросил про питание светодиода через токоограничивающий резистор, я ему ответил что есть способ питания без токоограничивающего резистора. Если применить блок питания с напряжение точно соответствующему напряжению нужному светодиоду.
Пофлудить захотелось или докапаться просто? :))
не пишите бред не тролте над недалекими новичками не разумеющими разниц ток-напряг
а то придет артист в гримерку и сунет светодиод в розетку напрямик следуя вашему тупому совету и спалит диод а может и сам поджарится
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3322520#p3322520"]Если применить блок питания с напряжение точно соответствующему напряжению нужному светодиоду.[/uquote]Нет у светодиода нужного напряжения, оно не постоянная величина.
Нужно так:
Если применить блок питания со стабильным током соответствующему току светодиода.
Неужели не видно разницы? Зачем вводить в заблуждение чайников?
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Нет у светодиода нужного напряжения, оно не постоянная величина.
А какое напряжение выдает источник тока? :shock: Или он не выдает напряжения совсем? :))
musor писал(а):а то придет артист в гримерку и сунет светодиод в розетку напрямик
Я разве такое говорил? Не перевирайте слова. В розетке нет напряжения которое нужно светодиоду.
Господа флудильники.
Если вам не нравится словосочетание источник тока то можно его заменить на регулятор напряжения с обратной связью то току.
Разберём схему простейшего драйвера для свотодиода.
R2 Датчик тока VT1 транзистор преобразующий сигнал о токе в напряжение для светодиода. VT2 повторитель напряжение.
Транзистор 1 следит за током через диод и подает на повторитель напряжение нужное для светодиода.
Может так понятно будет.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 04, 2018 13:26:17, всего редактировалось 1 раз.
