Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение Stupid »
Dick писал(а):
если про телеграф- то 240 знаков в минуту /4- в секунду/ , если простой текст или цифра.
На уровне неспешного разговора. Быстрее аппарат не мог :))) .
Вот такой датчик ДКМ-60 , больше скорость передачи возможна но контролировать на слух почти не возможно.
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение FAKIR »
Приходилось в 70 годы работать изредка на такой штуковине, но по старой привычке я предпочитал ключ.
Сообщение svic »
А нам запрещалось пользоваться коромыслом дабы враг не запомнил почерка, так что именно на таком и сидели, неонки приходилось менять каждую неделю! :))) :beer:
Сообщение Stupid »
А там разве не тиратроньі ? Ключем пользовались иногда когда датчик вьіходил из строя ... правда после сеанса датчик сразу меняли, рядом еще 70 рабочих станций а на посту только 6 человек.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Андрей Бедов »
Зачем у датчика на клавиатуре - пробел? :)
Также вот хорошая штука (зачем кисть ломать?) :)
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А что это? Как работает?
Понимаю, что это телеграфный ключ... :dont_know:
Станислав
Это электронный телеграфный манипулятор.
При нажатии на рычажок указательным пальцем влево - серия точек, большим пальцем вправо - серия тире.
Комбинируя нажатия, можно передавать с гораздо большей скоростью, чем на коромысле. :tea: И рука не устаёт.
Сообщение a_klyuev »
А есть еще т.н. ямбический режим работы - когда нажимаешь обе лопасти - ключ генерит последовательно ._._._ или _._._.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение FAKIR »
На таком манипуляторе ещё надо научиться работать ... короче надо переучиваться после классического ключа.
Я пробовал, но так и не захотел такую штуковину делать. Привычка - вторая натура.
Сообщение FAKIR »
Stupid писал(а):А там разве не тиратроньі ? Ключем пользовались иногда когда датчик вьіходил из строя ... правда после сеанса датчик сразу меняли, рядом еще 70 рабочих станций а на посту только 6 человек.
Не замечал, чтобы неонки или тиратроны так быстро выходили из строя... :dont_know:
Технические характеристики[править | править вики-текст]
ВАХ неоновой лампы
Свет лампы обладает малой инерционностью и допускает яркостную модуляцию с частотой до 20 кГц. Лампы подключаются к источнику питания через токоограничительный резистор[1] так, чтобы ток через лампу был не более 1 миллиампера (типичное значение для миниатюрных ламп), однако, понижение силы тока до 0,1...0,2 мА значительно продлевает срок службы лампы. В некоторых лампах резистор вмонтирован в цоколь. Использование лампы без резистора чрезвычайно опасно, поскольку может привести к перерастанию разряда в дуговой, с возрастанием тока через неё до значения, ограниченного лишь внутренним сопротивлением источника питания и подводящих проводов, и, как следствие, коротким замыканием и (или) разрывом баллона лампы.
Напряжение зажигания лампы обычно не более 100 вольт, напряжение гашения порядка 40-65 вольт. Срок службы — 80 000 часов или более (ограничен поглощением газа стеклом колбы и потемнением колбы от распылённых электродов; «перегорать» в лампе просто нечему).
FAKIR писал(а):На таком манипуляторе ещё надо научиться работать ...
На таком - несложно, вот на таком попробуй:
(73.48 КБ) 1112 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Абалдеть... :facepalm: :shock:
А в чём принципиальное отличие?
На фото тот-же манипулятор, просто без электронного блока.
Ну и сделан поаккуратнее, регулировок больше.
Три дня.
Я сам не пробовал - очень дорогая штука. Но мужики, кто пробовал - говорят, что после электроники весьма сложно переучиваться.
Он звучит по другому и не прощает неверных движений.
Сообщение FAKIR »
В армии эта техника уже не используется.
Это уже история. Потом после ключа пошла сверхскоростная передача с кассеты - СКП.
Сообщение Муркиз »
FAKIR писал(а):В армии эта техника уже не используется.
Ошибаешься. Резерв. После ядерного удара цифра не выживет.
Сообщение FAKIR »
Если цифра не выживет, так и вся современная электроника не выживет.
Тогда только можно будет использовать ламповую технику... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
Теплую ламповую :love:
Сообщение Stupid »
Теплую потому что с подогревом катода ? Не дай бог атомной войньі ... оставшимся будет не до електроники и связи... тут бьі вьіжить. :facepalm:
Осознайте свою силу и безмозглость... :evil: наконец!
©Савелий Крамаров.
Атомная война не сможет полностью уничтожить человечество, она лишь разрушит цивилизацию... Снова вернёмся в средневековье! (впрочем, благодаря ЕГЭ и прочим нынешним новшествам, мы и так туда вернёмся... :dont_know: )
