Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
kaschak писал(а):10-100Гц, не больше, а то и меньше, ориентировочно 9Гц
Простота - залог успеха. Оптопары нынче недороги, PC817 везде валяются.
Транзистор добавлен из-за "хотелки" коммутировать до 24 вольт.
В таком виде управление инверсное - высокое напряжение на входе выключает нагрузку. Нужно наоборот - поменяйте местами светодиоды оптопар.
Сообщение kentgaryk »
При напряжении 12В и частоте 10Гц просто заряжать затвор через оптопару поставив ограничительный резистор последовательно, а разряжаться будет через резистор затвор исток.
Slabovik вашей схеме светодиоды оптронов устроят БАХ сразу при включени вы или добавте туда по резиситору или транзюлями развяжите
Сообщение kaschak »
За схему на 24В спасибо, рано или поздно пригодится, особенно если питальник на 24 потянет по току.
Как то я побаиваюсь через оптопару заряжать/разряжать затвор, на память ток оптопары(817й по крайней мере) довольно маленький, да же для таких частот, хотя вроде до 30мА может выдать то и хватит
kaschak писал(а): на память ток оптопары(817й по крайней мере) довольно маленький,
Да не большой до 50мА , если память мне не изменяет, поэтому я и написал про токоограничивающий резистор. Скорость заряда затвора влияет на потери в динамике. Для 10Гц не существенно это.
О, точно. Чего-то я тоже херню изобразил :) А вроде не пил :dont_know:
В спешке забыт второй резистор. Вот так оно выглядит правильнее
Впрочем, у меня третий день вот этой мотни. Заработала, зараза :)
Нет здесь проблемы. Данная оптопара - чисто аналоговый прибор. Боитесь и хотите уменьшить ток - увеличьте резисторы на стороне светодиодов.
Сообщение kaschak »
Да есть желание сделать и забыть, потому и кажется слабоват ток оптопары, хотя нагревателей два и второй слабее заметно, наверно на нём опыты ставить и буду с оптопарами.
Всем спасибо, мыслей уже пробовать надо.
Пилят, нифига он не "слабоват". Вам килоамперы нужны? Для начала, объясните, зачем? Неужели для того, чтобы были наикрутейшие фронты, после получения которых вы уже бы начали бороться с последствиями их проявлений?
А пока не объяснили - поставьте два резистора (те, с которыми я вначале налажал) сопротивлением 10-15 кОм, и будет вам счастье...
Сообщение kaschak »
Ладно ладно, всё равно вариант с оптопарами будет опробован первым. И на опыте посмотрю как с имеющимися компонентами греться будет, при удовлетворительном и на что по мощьнее попользую
Сообщение Romarionn »
Товарищи подскажите как лучше сделать, переделывал блок питания от ноутбука с 19 до 24 В, резистор в делителе поменял (отмечено красным) напряжение поднялось, но как я понял при подключении нагрузки длительность импульсов меняется и шимка уходит в защиту, конечно оптимальный вариант перемотать обмотки трансформатора но залит он капитально, есть идея поставить вместо одного цепочку диодов(отмечено зелёным), или есть более элегантное решение?
Схема немного другая но в общем всё то же, шимка 3BS02G
Сообщение diesel170 »
musor писал(а):КАКОЕ ПРЯМОЕ В ПОЛУМОСТЕ ШУНТИРОВАНОГО ДИОДАМИ?? ВЫ В СВОЕМ УМЕ ???YT ПЕРЕБРАЛИ ВЧЕРАСЬ ??
НЕ МОДЕТ ЕГО ТАМ БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ УСЕ ВЫБРОСЫ ЧЕРЕЗ ЭТИ2 ДИОДА СБРОСЯТСЯ В СЕТЕВЫЕ БАНК(И) СВОЕГО РОДА РЕКУПЕРАТОР ПРИЧЕМ КА ПРИ РАБОТЕ ТАКИ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИ..
А ХЗ откуда оно берётся, факт - что после добавки супрессоров и стабилитронов в затворы ничего больше не погорело.
musor писал(а):ЧТО ПРО УТЕЧКИ DB3 очередная лабуда невнятная какие в 6слойной структуре утечки? а даж еслиб и были то входное по базе там мизерно омы! все утечки ей похер а для блокировки после запуска ставят диод разряжающий стартовый кондей и сххема идет на автогене без влияния а неонка ка раз может подмаргвать сбивая такт
Конденсатор релаксатора может тупо не заряжаться из-за отвода тока на динистор. Конкретно с динистором у меня такого не было, а с симистором в ИЗУ - было. Выручил разрядник.
И ничего там не помаргивает - разряжающий диод глушит релаксатор так же, как и с динистором.
musor писал(а):да и пижать нон туда не фэншуйно
не попанятиям схемотеха
Ну так бы сразу и говорили - НЕ МОДНО! :))) Так что модники пусть звиздуют на форум для блондинок, а тут таки технический форум. Ну и пусть решение из 50-х, зато надёжно РАБОТАЕТ - И ПОХУЙ! :))) :))) :)))
Сообщение Asaba »
Romarionn, Попробуйте увеличить номинал ZD1 не меньше, чем на разницу между прежним и новым выходным напряжением.
Сообщение karaseg »
Подскажите по небольшому ламерскому вопросу. Решил починить небольшие активные компьютерные колонки, т.к. у них силовой трансформатор стал так сильно греться, что пластиковый корпус начал плавиться. Видимо короткой замыкание в обмотках.
Но вопрос вот в чём, в процессе установки нового трансформатора увидел что кнопка включения/выключения колонок, размыкает вторичную обмотку, тем самым обесточивая схему, а первичная всегда подключена в сеть. Это нормальная практика в маломощных БП? Типа она же так будет жрать эл.энергию, да и греться, к тому же всё равно в качестве выключателя используется п2к, он 220 должен без проблем "тянуть". Или я чего-то не понимаю?
Сообщение sergbl56 »
Схема БП
(33.51 КБ) 333 скачивания
Добрый день. У меня был рабочий БП DR-120-24 24 вольта на выходе, хотел сделать из него на 12В и на 5В. разобрал трансформатор, сделал соответствующие отводы со вторичной обмотки и.... блок перестал работать. Подскажите пожалуйста как правильно переделать этот БП?
Последний раз редактировалось sergbl56 Пн мар 12, 2018 11:39:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Посоветуйте дешевую народную микросхему повышайку напряжения 0,8...1,5 вольт (батарейка) для светодиода фонарика на 20 мА.
Не хочется извращаться с блокинг-генератором ввиду его непредсказуемого КПД.
Сообщение korob »
Вот здесь уже было. :roll:
NCP1400 только нашел из доступных и всем она хороша, но со стабилизацией напряжения, придется обязательно еще резистор ставить? Хотя прикинул что версия на 3,3 вольта подойдет, напряжение с небольшим запасом и надо будет совсем небольшой резистор, может быть даже тупо диоды навтыкать, а то может и не найду подходящего резистора.
Люблю китайские 2-3 Вт smd светодиоды на алюмениевой звезде - при токе всего 10 мА светят как прожектор и никогда в жизни не сгорят в фонарике!
китайцы давно делают спецом для фонарикоф с 1 батарей в то26 3 ножку есть вариант в сот23
названия разные мелкают у нирх поиши уже обсуждпали тут
sergbl56 писал(а):и.... блок перестал работать. Подскажите пожалуйста как правильно переделать этот БП?
Собственно, отвода от вторички должно было быть достаточно. Естественно, с соответствующеё цепью выпрямления, аналогичной, что и в +24 вольта (диод, конденсатор). Если он совсем перестал работать - нужно выяснять, где совершён косяк. Надеюсь, двуполупериодный выпрямитель туда не вставили, диод применили высокочастотный и т.д...
самое разумное было не трогать обмотку а домотать лишнюю
