Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
По существу ответ простой - когда напряжение на входе становится меньше напряжения стабилизации + примерно 3В, стабилизатор просто перестает стабилизировать.
Сообщение 12 Oz Mouse »
kentgaryk: Вот это и хотел узнать. А то читал когда-то, что вылетают КР-ЕНки при этом.
Сообщение 6ф1 »
Этим болели КР142 при ссср-е, надо диодом шунтировать было от обратного тока.
Ныне , кажись не актуально.
Тем про что ТС писал они никогда не болели. :))) Для пережигания надо было создать обратное напряжение на регулирующем элементе и для защиты ставили обратный диод. А если просто подать на вход меньше чем надо то что ей будет то?
REB
Сообщение REB »
Заранее прошу прощения за вероятно глупый вопрос. Не знаком со свойствами ионистора.
К примеру если ионистор номиналом 100фарад 2.7 вольта, заряжать напряжением около 1-1.5 вольта, после полной зарядки он будет выдавать напряжение 2.7 вольта, или то напряжение которым заряжался?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Напряжение которым заряжался.
Сообщение Upgrader »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3333269#p3333269"]Не знаком со свойствами ионистора.
К примеру если ионистор номиналом 100фарад 2.7 вольта, заряжать напряжением около 1-1.5 вольта, после полной зарядки он будет выдавать напряжение 2.7 вольта, или то напряжение которым заряжался?[/uquote]Свойства ионистора тут ни при чем. Считайте что это конденсатор или аккумулятор. Напряжение какое даешь - до такого и зарядится, выше оно само собой ни откуда не возьмется.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Напряжение какое даешь - до такого и зарядится, выше оно само собой ни откуда не возьмется.
Он не когда не зарядится до него напряжение на нём всегда будет чуть меньше чем то напряжение от которого он заряжался.
Сообщение jast321 »
Привет. Подскажите, как работают дио́ды вд1 и вд2 в этой схеме. Никак не могу понять их назначение. Можно предположить, сто они защищают транзистор от высокого напряжения в момент закрытия, нотоже не подходит. Например , если ток тек через Q2, и он закрылся, выброс напряжения еще сильнее запрет диод.
Это часть от старого блока питания пк. схема драйвера силовых ключей.
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
Сообщение Телекот »
только строчная развёртка здесь не причём совсем. :)) просто когда начинает работать ПОС через обмотку связи напряжение на первичных обмотках становится больше питания и без них на транзисторы пойдёт обратное напряжение. В вашей схеме ещё не хватает диода последовательно с резистором на среднюю точку трансформатора.
Сообщение jast321 »
Телекот, можете тыкнуть, какую обмотку вы имейте ввиду ?
http://ra1ohx.ru/_ld/3/69381505.jpg
Сообщение Телекот »
номера выводов 8 и 4. Правда на этой схеме не верно обозначена фазировка этой обмотки.
Сообщение jast321 »
Вот они замудрили. Зачем она вообще нужна , ведь и без нее будут открываться. Дополнительной резкости придают что ли?
:dont_know: не пойму.
Открывается q6. надиться эдс на обмотке 7,8. Начинает течь ток и благодаря обмотке пос добавляет эдс на обмотку 7,8.
А что происходит на первичке, как то не полно вижу.
Сообщение Телекот »
А вы попробуйте, и будете сильно удивлены, блок окажется полностью не работоспособен. Для полного открытия транзисторов требуется ток около 1а, так как коэффициент усиления ВВ транзисторов очень мал.
Обеспечит драйвер на маломощных транзисторах да ещё с питанием через резистор 1,5К такой ток? :))
Драйвер даёт только толчёк транзисторам не много их приоткрывая, остальное время они удерживаются открытыми только оз за ПОС через эту обмотку.
Сообщение jast321 »
Понятно. Интересно :) силовой транзистор обеспечивается открытое состояние благодаря току наведенному от обмотки пос. , шириной импульсов управляет шим.
Спасибо.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Телекот, скажите, а этой схеме есть защита от перегруза и от кз? Я что то не вижу. Вижу мягкий старт и мтабилизации.
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):Телекот, скажите, а этой схеме есть защита от перегруза и от кз?
есть защита по току, смотри диод D22. резисторы R6-R40, ZD1 и защёлка на транзисторах Q10, Q8. Трансформатор Т2 работает как трансформатор тока.
Сообщение Adusik »
Подскажите, как определить выходные обмотки трансформатора от компового БП?
Нужно определить где обмотка на 12В и где две по 5В. На фото 2 средние соединены вместе, это ясно - 5В. А вот где другая на 5В и на 12В не понятно.
(78.45 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Телекот »
посмотреть на плате откуда трансформатор, подать прямоугольник и посмотреть осциллографом, Разобрать и посмотреть.
Сообщение Adusik »
Нет платы где он стоял. Куда подать прямоугольник и где что смотреть осциллографом? Разбирать нельзя, будет использоваться как есть.
