А монтажка издалека похожа на шкалу термометраsauliuss писал(а):vot prikuril lampu in-13
- SergVi
- Контактная информация:
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
- DYK
- Вымогатель припоя
sauliuss писал(а):http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT5224.pdf?sess_id=3755654fc41b09f88ea7f7fb7c764cdc
Ууухты супер
Точно, прикольная тема! Тем более что у меня такая лампа есть! Я думаю что источник +170/200 можно без проблем
заментить на схемку попрощще... Тогда и платка компактнее будет...
- suslogon
- Друг Кота
та там и так схема простая
- DYK
- Вымогатель припоя
http://skill.ru/artwork/198720.shtml
- -=INFINITY=-
- Родился
Доброго времени суток. Задался целью сварганить часики на ИН-ках. На работе нашёл старые приборы с такими лампами, но пока не курочил и не знаю какие именно там лампы стоят, но индикацию показывают) Т.к. я новичок в радиомоделировании, поэтому много чего непонятно.. Решил вот это сделать - http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm.Схема товарища Rokl-а конечно попроще и пофункциональнее, но там нет секунд, что для меня критично. Но при подборе деталей я столкнулся с проблемой - 100 кГц кварц оказался довольно дефецитным элементом. Да и точность, как я понял, с ним не очень высокая.. Не подскажите, как можно заменить его на другой кварц, желательно той частоты, что есть в наличие в "Чип и Дип". Ещё мне в этой схеме не понятно какой мощности нужно брать сопротивления? Ну и с блоком питания не могу определится - самому мотать сложновато, а схему MAXIM найти не так просто, да и надо сначала в 12V переводить напругу..
- stalker_radiokot
- Нашел транзистор. Понюхал.
А почему не попробовать сделать схему на микроконтроллерах? Для программирования контроллера в разовом варианте достаточно пяти проводов на lpt порт в случае AVR и столько же на ком-порт для PICa.
А для блока питания использовать схему на mc34063 (стоит 9рублей).
Для начала можно с этой схемы начать - http://elbastl.sweb.cz/clock.htm (это если лампы типа ин-8, ин-14). Для ИН-12 есть другие варианты не сильно отличающиейся по сложности.
- aen
- Модератор
Кварц можно любой.-=INFINITY=- писал(а):Не подскажите, как можно заменить его на другой кварц
Желательно какой нибудь ровный, т.е. в целое число раз больше или меньше, но и это необязательно. Покупай любой в пределах нескольких мегагерц, но лучше меньше 5 мгц.
Можешь и часовой кварц купить цилиндриком, но у него точность меньше.
Скажешь какой достал и мы тебе схему делителя нарисуем под твой кварц.
У меня примерно такие на 155 серии до сих пор работают на ИН-14.
Это годов наверное 30.
Правда пару лампочек надо бы сменить. Некоторые цифры стали неровно светится.
Для индикаторов типа ИН-14 на 155 серии всех проще сделать, правда потребляют много.
Например на ИВ проще сделать на 176 серии.
- SLvik
- Друг Кота
Для справки.
ИТМ1А отличается от ИТМ2 газовым наполнением и размером точки.
Ещё ИТМ1А бывают только зелёные.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- -=INFINITY=-
- Родился
Спасибо. Тогда буду брать на 3 МГц. Можете подсказать, какие элементы под него надо приобретать? А то я хочу сразу все детали купить.aen писал(а):Кварц можно любой.
Для меня микроконтроллеры слишком сложный этап. А что насчёт блока питания? Схемку не подскажите?stalker_radiokot писал(а):А почему не попробовать сделать схему на микроконтроллерах? Для программирования контроллера в разовом варианте достаточно пяти проводов на lpt порт в случае AVR и столько же на ком-порт для PICa.
Ещё вопрос - какое сопротивление ставить на лампы будет зависеть от того, какие лампы использовать буду?
- suslogon
- Друг Кота
слвик, а сколько преобразователей питания собрано у тебя за запуска итм?
- SLvik
- Друг Кота
Два.
Один на +120.
Другой на -230.
Один на +120.
Другой на -230.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- SergVi
Автор схемы, что Вы приводили - Бирюков (Алексеев). В серии МРБ вышло несколько его книг. Посмотрите, например, МРБ-1103 - там есть описание и этих часов.-=INFINITY=- писал(а):Можете подсказать, какие элементы под него надо приобретать? А то я хочу сразу все детали купить.
Там же есть таблица, как включить некоторые счётчики, что бы получить нужный коэффициент деления (табл. 3 на стр. 19) и описано что и как. Почитайте, думаю, многие вопросы отпадут.
К155ИЕ1, ктр используются в делителе, очень древние и весьма специфические ИМС. Где-то году в 1985-86 я делал частотомер из этой же книги. Уже тогда, помнится, я долго искал эти ИМС. Можно заменить их на 155ИЕ2.
Да, ещё такой момент - счётчики могут иметь нестандартную нумерацию выводов питания - обязательно сверяйтесь по справочнику!
Блок питания можно сделать на 142ЕН5А (КРЕН5А) или импортном аналоге 7805 - они выдают 5 В при токе до 1,5 А.
По последнему - да.
- SLvik
- Друг Кота
Вот раздобыл по случаю пару индикаторов ИЭЛ-0-IV
Один 75го года, но дохлый центральный сегмент.
Другой нормальный 77го года.
Яркость оставляет желать лучшего.
ИТЭЛ в 2 раза ярче чем эти.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7106806/ИЭЛ_1.jpg
Тут виднее разницу.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7106809/ИЭЛ_2.jpg
Тут виднее разницу.
Последний раз редактировалось SLvik Сб мар 27, 2010 20:39:32, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
не понял, а что собрано на зеленых прямоуг индикаторах?
на работе какойто блок на электро люм инд валялся...сфоткаю - выложу
- SLvik
- Друг Кота
Ндааааааааааааааа...
Предъидущие 100 страниц надо удалять за ненадобностью.
Вот тут ответ:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=640
Вот тут ответ:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- -=INFINITY=-
- Родился
1. Именно этих часов я ни в этой (второе издание), ни в 3-х других от того же автора не нашёл.. С К155ИЕ1 пока что проблем нет, есть в наличие, а вот описания в этой таблице её отсутсвует.. да и тяжко там написано - все эти выводы-входы, делители.. чёрт голову сломит! Сложно это.. Всё что я понял, так это что можно просто купить другой кварц и под него уже выбирать множители путём подбора ног на микросхеме, а все остальные компоненты остаются прежними, так?SergVi писал(а): Автор схемы, что Вы приводили - Бирюков (Алексеев). В серии МРБ вышло несколько его книг. Посмотрите, например, МРБ-1103 - там есть описание и этих часов.
По последнему - да.
2.Про 5 вольт - это-то меня не очень пугает, а вот 170...230 В в постоянке...
3. Т.е. это просто ограничиывающие сопротивления, как в светодиодах? И подбирать их надо по тому же принципу?
Ну хорошо, а если всё же мотать трансформатор, то как, к примеру, присоединить эту часть от схемы Rokl-а? Или другую схему (у меня же 5 В и где-то 200 В нужно).
Последний раз редактировалось -=INFINITY=- Вс мар 28, 2010 00:38:18, всего редактировалось 1 раз.
Прошу прощения если немного не в тему, но очень прикольно- http://www.askjanfirst.com/dindex.htm?/r5.htm
- suslogon
- Друг Кота
а понял..клево!
- SergVi
Ну, я очень глубоко в Вашу схему не вникал - навскидку 1:1. В чём там различия?-=INFINITY=- писал(а):SergVi писал(а):
Сложного ничего нет, но что бы было ещё проще, купите кварц, кратный "10", например, на 1 или 10 МГц. Тогда добавиться либо делитель на 10, либо на 100.
Насчет +170...230. Можно, конечно, и просто от сети, но это не есть хорошо. Желательно всё же от трансформатора. Для питания ИН-ок рекомендуется использовать пульсирующее напряжение, т.е. 1 диод и небольшой высоковольтный электролит.
Да, это токоограничивающие сопротивления. Нужно смотреть значение тока анода конкретного типа лампы (обычно где-то 2-4 мА) и посчитать резистор.
На выходе ИД1 стоят высоковольтные транзисторы с открытым коллектором, поэтому ничего мудрить не нужно: катоды напрямую к выходам индикатора, анод - через резистор к +200 В.
Здесь статическая индикация. Опять же, ничего мудрить не нужно.
