Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение 1mom »
Добрый день уважаемые коты. Подскажите что это за деталь шестиножка (обведена на снимке) надпись на ней L2s
Не могу отправить фото.[img][img]https://img.radiokot.ru/files/24119/thumbnail/2evk0ku4y0.jpg[/img][/img]
Сообщение Martel- »
1mom писал(а):Подскажите что это за деталь шестиножка
Бывают такие сборки, пара полевых транзисторов.
Типа как на платках контроллерах заряда разряда аккумуляторов
Сообщение 1mom »
Martel- Спасибо, может ещё кто подскажет.
Сообщение misha595 »
Ребят помогите опознать транзистор. Корпус sot23 сверху написанно ML5 и все.
Сообщение Maykill »
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=ML5
первый в таблице?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3967264#p3967264"]http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=ML5
первый в таблице?[/uquote]
Видел то обозначение, но там корпус sot 23-5, то есть как я понял там 5 ножек, а нужно 3
Сообщение an.ig.nik »
ZVP3306F случайно этот может подойдет вместо ML5 ???
в сот23-6 ести и шимы и 2 ключа и Н-мосты даже....
рисуйне ПОЛНУсхемку для болшей точности поиска..
Сообщение dave310 »
Здравствуйте! Помогите опознать и чем заменить элемент, в лазерном дальномере bosh professional gln 20.
маркировка l9AJC - греется,дисплей при этом мигает. между + ноги и - ноги 20ом на фото пометил.
(162 КБ) 170 скачиваний
(228.65 КБ) 135 скачиваний
Сообщение anatol378 »
NexXT, возможно PIC10F320 (322)
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Dryles »
Добрый день.
Помогите опознать h5c4h (с - с нижнем подчеркиванием) Спасибо.
(107.79 КБ) 195 скачиваний
Сообщение korob »
IRLML5203.
Сообщение Vl_lV »
Приветствую.
Помогите понять что за микроконтроллер. Стоит в драйвере светодиода. Управление по одной кнопке (ВКЛ/ВЫКЛ). Была догадка, что это ATtiny13. Но нарисовал схему увидел, что питание подается на 6 ногу, а у ATtiny13 должно быть на 8-ю. В данном случае на 8-ю ногу подвешен светодиод (индикатор).
Корпус sot23-8.
На самом чипе сверху ничего не написано, а снизу лазерная гравировка в две строчки - 1708P2N и DTS1S0807. Поиск по нету ничего не дал.
Собственно срисованная схема -
Сообщение pops0417 »
Помогите опознать сей компонент плиз. Написано L2VV
Вроде нашел что стабилитрон но на какое напряжение так и не нашел :(
(72.71 КБ) 142 скачивания
Сообщение korob »
Это не стабилитрон, это диод Шоттки MBR120VLSF.
Сообщение shig »
Здравствуйте, помогите опознать компонету. Стоит в приборной панели машины.
Написано 4E, затем пертикально 44, и потом опять нормально t
6 ног
Похож на NXP PIMN31, но полной уверенности нет
Фото на плате
(40.61 КБ) 190 скачиваний
Сообщение korob »
Он самый. :)
Сообщение Asaba »
Что за транзистор в корпусе SOT-89 на плате жесткого диска Samsung?
На коллекторе 5В, на эмиттере 3,3В, базе 3,95В - вроде транзистор возле разъема питания моторчика. Заменил с донора а марку не нашел, чтобы купить на донор.
Марка в верхней строке, вроде B2. с точкой.
Буква Y тоже как правило повторяется на других образцах.
Вроде как n-p-n слева направо б-к-э
Сообщение otest »
AP432
Сообщение Martin76 »
Asaba писал(а):слева направо б-к-э
otest писал(а):AP432
А ей если подать на анод 5В, она работать будет что ли? Разве, что как диод.
Вернуться в «Практика»
