ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
Задумки у них какие то аномальные. :))
Вроде в ранних версиях можно было, надо установить попробовать (попробовал 2.4.0.2, тоже нельзя).
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Может по техпроцессам какие-то ограничения есть.
Сообщение Yanshun »
"Ruzik"
Что разрабы ответили?
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Ни чего не ответили, праздники наверно еще.
Сообщение Ярослав555 »
И снова здрасте. Понадобилось тут паттерн подправить, запускаю эдитор и получаю - см. картинку. Версия от ноября 3.2. Переустанавливал (в другой раздел даже), антивирус отключал. Сталкивался кто?
(33.37 КБ) 602 скачивания
Сообщение Ruzik »
Есть предположение, что библиотека находится на внешнем диске, флешка, и тп. Скопируй на рабочий стол и попробуй открыть по новой.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3327757#p3327757"]Есть предположение, что библиотека находится на внешнем диске, флешка, и тп. Скопируй на рабочий стол и попробуй открыть по новой.[/uquote]
это не моя либа - оно ссылается на встроенную библиотеку диптряса. Она есть и лежит в его папке. Все запускается от админа, с правами доступа к файлу проблем быть не может.
Сообщение yurgenfon »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3327737#p3327737"]Сталкивался кто?[/uquote]
Сталкивался, нет общего доступа к диску, на котором патерны, свои или установленные с программой.
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3327766#p3327766"]Сталкивался, нет общего доступа к диску, на котором патерны, свои или установленные с программой.[/uquote]
Я не понимаю как у меня такое может быть. Все установлено локально, ругается оно на свою же встроенную библиотеку.
У меня на 7-ке такая хрень была, на 10-ке сначало не было, потом появилась. Но ведь программа открывается, правда стоит на одном корпусе и после нескольких тычков начинает работать. И под админом ругается...
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3327774#p3327774"]У меня на 7-ке такая хрень была, на 10-ке сначало не было, потом появилась. Но ведь программа открывается, правда стоит на одном корпусе и после нескольких тычков начинает работать. И под админом ругается...[/uquote]
Действительно - после тычков снова вылетает эксепшн и оно начинает работать. Ну реквест в сапорт я создал, мб с понедельника ответят.
ssc
Сообщение ssc »
..я им об этом еще год назад писал.. :)
..вот что мне ответили.. :)))
..там какая-то лажа с правами доступа, на которой быдлокодеры тупо поработать не хотят... :facepalm:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3327839#p3327839"]..там какая-то лажа с правами доступа[/uquote]
А редактор компонентов нормально открывается, хотя компоненты проги тоже нельзя править. Перемудрили...
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3327737#p3327737"]И снова здрасте. Понадобилось тут паттерн подправить, запускаю эдитор и получаю - см. картинку. Версия от ноября 3.2. Переустанавливал (в другой раздел даже), антивирус отключал. Сталкивался кто?[/uquote]
На W7 версия 3.2.0.1 от 01 ноября 2017 выдает корректное сообщение о невозможности что-то изменить в стандартной библиотеке и предлагает сохранить изменения в отдельный библиотечный файл. То, что Новарм защищает свои библиотеки от изменений, понять вполне можно. Тут они в своём праве, как говорится. Создавай свою библиотеку, копируй в нее любые компоненты и элементы из стандартной и правь их сколько хочешь и как хочешь.
Так я ж никуда не лезу! Просто открываю эдитор. У меня своя отдельная либа, которую я потом подключаю в эдитор и там правлю корпуса. Еще ничего никуда не подключал и ничего не открывал - сразу ошибка.
Операционка покупная или «условно бесплатная»?
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3327962#p3327962"]Операционка покупная или «условно бесплатная»?[/uquote]
«условно бесплатная». Ну никогда таких проблем не было. Обновления винды из центра обновления установлены все.
Увы, если бы всё всегда бывало так просто. Иногда тонкости всякие вылезают. И дело тут не в обновлениях.
Сообщение Ruzik »
Ярослав555
Попробуй переименуй каталог стандартных библиотек C:\Program Files\DipTrace\Lib.
Lib например в 1Lib. Затем открой редактор корпусов, нормально откроется?
Затем опять переименуй 1Lib например в Lib, открой редактор.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3328042#p3328042"]Ярослав555
Затем опять переименуй 1Lib например в Lib, открой редактор.[/uquote]
Переименовал - редактор запустился без ошибки, встроенной библиотеки в списке нет. Но когда открыл собственную библиотеку - получил ошибку. Потыкал мышкой - и начало корпуса перебирать.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3328021#p3328021"]Увы, если бы всё всегда бывало так просто. Иногда тонкости всякие вылезают. И дело тут не в обновлениях.[/uquote]
Будете мне про тонкости рассказывать :)))
Прошивки в IAR пишу. Так вот - не встает лицуха на стационарный комп хоть тресни. На ноут встает, на виртуалку на стационарнике встает, а на сам комп - нет.
В общем я три дня после НГ проводил расследование. Оказалось что на стационарном компе чистый системный идентификатор (биос мне на программаторе шили). Нашел прогу, которая частично редактирует это айдишник. Вот тогда и встала лицензия.
