Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение sekach72 »
Выпаял транзисторы и вот какая картина на затворах:
Сообщение Телекот »
sekach72 писал(а):Выпаял транзисторы
Телекот писал(а):надо отпаять верхний полевик или снять питание с него отпаяв сток.
Интересно вы как читаете? Или просто набираете количество сообщений симулируя шизофреника? Пошёл спать дельного диалога не получится.
Сообщение Agaev »
Какие именно транзисторы? Если Вы выпаяли только закрывающие транзисторы в цепях затворов полевиков, то надо еще и зашунтировать перемычками диоды, иначе ничего путного не получится.
А осциллограмм я не понял. Электронным осликом пользоваться не доводилось. Почему 4 линии?
Понял, что был не прав - замотался вчера. Сейчас сделаю как писал Телекот потом отпишусь..
Вот что получилось при отпаянном стоке верхнего ттранзистора..
желтый сигнал с затвора верхнего..
Сообщение Телекот »
Верхний ключ не работает. На 8 выводе какое напряжение?
мультиметром 59 вольт
Сообщение Телекот »
59 :shock:
Без питания ключей?
Конденсатор между 6 и 8 ногой стоит?
Относительно чего измеряете?
Да, без питания ключей, кондер стоит 1 мкф , относительно общего провода
Сообщение Телекот »
Надо мерить относительно 4 ноги микросхемы.
Да, я там и мерял..
Сообщение Телекот »
Если там 59в значит меняй микросхему. Нижний полевик то хоть на месте?
Хорошо. Спасибо! На месте..
Сообщение RomanG95 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли так мотать вторичку?
И еще, для чего ставится в компьютерных блоках питания дроссель отмеченный на рисунке?
Сообщение Slabovik »
Почему нет? Обычно так и мотают. Только для максимальной симметрии обычно мотают двойным проводом, затем концы разводят: один провод получается одна полуобмотка, второй - другая.
Отмеченная деталь - дроссель групповой стабилизации. Собственно, много где объясняется, зачем он нужен. Но в блоке на IR215x групповая стабилизация не задействована (блок-то без какой-либо стабилизации вообще). Поэтому на каждое напряжение можно поставить свой собственный отдельный дроссель.
Понял) А если мне нужно с обмотки напряжением 24В снимать ток в 4А, а с обмотки 5В 2А, то обмоточный провод брать на ток 6А, так ведь?
Ну, пятивольтовую обмотку можно сделать немного толще...
Сообщение 35house »
Всем привет. Подскажите пжл, можно ли тут вместо одного конденсатора 470мкф*400В, поставить параллельно 2 по 220мкф*450В ? просто таких есть штук 6 точно, а покупать не оч хочется, спасибо.
(133.33 КБ) 683 скачивания
Сообщение Сергей_74 »
конечно можно
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение kotyk7 »
Делаю очередной блок для ЧПУ с китайским гравером и решил на транс использовать "железо" от много времени бесцельно лежащего (думаю у многих также), а именно двух по габаритам едентичных "гавносередечников" от импортних высоковольтных умножителей. Ферит марки 3С8. В одном оказался заводской зазор. Придется все подогнать. Соеденю их воедино в "кучу" и попробую не зазогреть ферит на 25 - 30кГц (рабочая частота в телеке около 16кГц) на 400-500 Вт. Думаю больше частоту поднять не получится. Но надеюсь... Если получится больше отпишусь.
Заодно выкладываю свою версию платы под эту задумку. На три выходных напряжения без стабилизаторов. 9 вольтовую обмотку (с нее будет 5В стабилизированых) сооружается из ряда перемычек которыми заодно крепиться/"прижымается" трансформатор к плате.
Файл перезалил, ибо нашел ошибку в разводке сетевого фильтра. Заодно внес парочку косметических правок, в т.ч. немного "развел" дальше вторычны цепи от сетевых, насколько смог, конечно...
2153_400 Wt_3.lay
(191.11 КБ) 655 скачиваний
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
