Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Если поставишь после конденсаторов будет. Ставь больше конденсаторов и всё.
Сообщение Васо »
А если защиту до кондеров поставить? Хочется все-таки иметь хоть какую-то защиту, как блока, так и шурика. На том сайте как-то неоднозначно коментируют схему: один говорит что схема возобновляет свою работу сразу поле устранения КЗ, другой - что залипает до выключения.
защиту а АГ БП делают по ТОЛКО по горяччей стороне! никаких тиристоров и полевикоф на выходе ...они зло ..
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
теперь ответы про снабер вы их конечно можете не ставить ведь Осла у вас ПОХОДУ нет, а сами ослом вы работать не умете... ну максимум ишаком...
а еслиб умели поняли зачесм там СНАБЕР... это относится ко всем умникам-недоучкам которые считают чот в китайских БП естть МНОГО ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ!!
Сообщение Васо »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3348742#p3348742"]ТОЛКО по горяччей стороне![/uquote]
По высоковольтной я так понимаю? Ну тогда у меня смутные представления, на какой ток ориентироваться (может на предельный ток ключей с вычетом н-го %?) и как вообще ее организовать?
Про снаббер можете более конструктивно объяснить? Ато недоучками тут обзываетесь. То что там есть выбросы с транса я догадывался, а ослом я и вправду не умею пользоваться ибо у меня его нет! Но есть желание похимичить!
Васо писал(а):По высоковольтной я так понимаю?
да горячая знчит -ИМЕЮЩАЯ ГАЛВАНИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ С СЕТЬЮ в даном случае сетевая часть ДО ТРАНА
про банки теекот прав там 1 мало нужен баян для вашх токов минимум 4(чтоб быть в допуске по токам) и не надо пихать туда тыщи мелких фарад... вролне хвати баяна и3 4-6 по 100...470
и еще филтрацию там делают не банки а ДРОС так что банки можете выкинуть поставв бан из жирной керамики 10шт керамы по 10мк 50в паспаяных на широких шинах платы
защиту по горячей стороне вместе с цепями запуска НА Дб3 врзмите из сберегалки с защитой -ЭТО ОБШИЙ УЗЕЛ
зашита блокирует пуск
там 2 варианта с транзюгом -начинает релакс или с тириком после сработки инвертор глохнет навсегда..
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
если снабера нет на полках идет жуткий звон на частоте в 10-30раз выше рабочей который увеличивает потери на комутацию+ про помехи в эфире думаю и сам догадаешся...
хотя если тебя устравает-и телек рядом не глохнет -можешь оставить так
а ОСЕЛ полезен Я БЫ СКАЗАЛ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРОЦЕСОФ в импулсной технике и ИБП в часности...
просто если вы думаете что у вас там красивый меандр с идеалной формой -не заблуждатесь в 99% это не так и чтоб получить чтото приемлемое ставят и снаберы и трубки из ферита на колетора ключей и силовых диодоф... да и транс приходится мотать деля первичку на 2-3 части и чередуя с 2ками...
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):И при каких обстоятельствах он тогда сможет открыться?
При выбросах, переходных процессах и т.д.
Сейчас ты спросишь, каких ещё выбросах и процессах, поэтому отвечу сразу - ХЗ. Но про свой эксперимент с 600-вольтным инвертором я говорил выше. Осциллографом я не смотрел, что там делается, поэтому думай сам, почему с супрессорами и стабилитронами транзисторы перестали вылетать.
Можно конечно предположить перенапряжение на затворах, но откуда ему взяться, если затворы питаются от ЗГ через ТГР? Разве наводки какие через межобмоточные ёмкости. :dont_know:
П.С.: Транзисторы кстати тоже были на 700В.
Телекот писал(а):При нынешнем напряжении сети 230±10% (230+23)*1,41=356.73в Транзисторы сгорят.
У меня например, напряжение никогда не было выше 220В. Ничего не сгорало.
Если же напряжение сети может превышать 250В, то ни применённые Васо транзисторы, ни указанные мной супрессоры не годятся, это и ежу понятно.
Но тем не менее, лучше пусть сработают супрессоры и пережгут предохранитель, чем бахнут транзисторы. К тому же, супрессоры рассчитаны на большой импульсный ток, поэтому есть шансы, что они выживут.
Васо писал(а):То есть при определенном положении кнопки мультик показывает повышение, а вентилятор свидетельствует об обратном!
Мультики иногда могут брехать из-за помех, создаваемых как инвертором, так и ШИМом шурика и его электромотором.
Поэтому замерять лучше стрелочным прибором без электроники.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):При выбросах, переходных процессах и т.д.
Ну давай подумаем, вот схема с диодами.
Если возникает выброс больше напряжение питания на верхнем транзисторе Bat1 то открывается нижний диод и выброс уходит в источник питания.
Так же если возникнет выброс на нижнем транзисторе Bat2 то откроется верхний диод и выброс уйдёт также в источник питания.
И выходит что на любом транзисторе выброс не сможет возникнуть больше чем напряжения питания плюс падение напряжения на диоде.
Если питание 300в то выброс на любом транзисторе не может быть больше 301в, и как может открыться супрессор на 350в?
да ежу понятно что проку от стабисторов там =0 если они на выше питания а если ниже они приведут к симфони Баха сразу или очень быстро... но без снабера будет звон и неслабый...
Сообщение Васо »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3348880#p3348880"]но без снабера будет звон и неслабый...[/uquote]
Но теперь, когда на пальцах объяснили, что транзисторам ничего не грозит и снаббер от помех - можно и увеличить сопротивление R с 50 например до 100 Ом, вот только будет ли тогда с него толк?
Сообщение Телекот »
Для уменьшения нагрева снабера нужно немного уменьшить конденсатор.
строго говоря снабер лучше подбирать по месту.. на основе замера ослика...слишком велики погрешности расчета трана...
встречаются варианты с очень малой индуктивность расеюния К связи=1то снабер даже не нужен но это редкость..
и 2 вопрос кроме устранение звона снабер АГРаничивает скорость роста напряга КЭ при выключени чем ослабляет милера и снижает динамические потери-особено это важно в АГ ПМИ где апаратного дедтайма практически нет
поэтому рост частоты и скорости изменения напряжение вызывает рост сквазнячкаи вероятность того что тормознутые 13009 этим сквознячком продует насмерть при вобшемто неболшой средней расеиваеой ИМИ мошности=ХОЛОДНЫЕ НО МЕРТВЫЕ :oops: :cry:
идет превыешие ОБР по мгновеной мошности
поэтому уьирать снабер совсем при Fполумоста боле 12-15к чревато...а болшинство таких инвертороф считается под 36-48кгц :beer:
Телекот писал(а):Если возникает выброс больше напряжение питания на верхнем транзисторе Bat1 то открывается нижний диод и выброс уходит в источник питания.
Теперь понятно. Значит можно без супрессоров. Но какие диоды тогда взять? Может они даже дороже супрессоров обойдутся? Особенно если взять мой случай, где напряжение питания может достигнуть 700В.
диоды копечные HER208 FR207 FR157 UF4007 и подобные
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
и 2 откуда там 700в в полумосте?? вы питаетесь от 2 фаз линейного? так и то 560в всего...
в частотниках ..
Сообщение Misha119 »
а подскажите пожалуйста про снаббер который ставят параллельно выходному выпрямительному диоду, что он делает?
musor писал(а):и 2 откуда там 700в в полумосте??
Выпрямитель с удвоением.
Сообщение Телекот »
Для надёжной работы такого преобразователя нужен 20% запас, ключи нужно использовать на 850-900в. К тому же при таком напряжении надо принимать меры по ограничению скорости нарастания напряжения на транзисторах (подбирать снаббер), иначе могут быть сквозняки. Желательно ввести в базовую цепь RC цепочки для получения мёртвого времени.
Сообщение blohi »
столкнулся с бедой - LCD Toshiba 32WL58R не включается
в FAQ пишут что Поменяй микросхему STR W6765 она же шим и прозвони оптопары
а как прозвонить оные? простым тестером если
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение Телекот »
Но лучше обратиться к специалисту, дешевле обойдется.
Сообщение kentgaryk »
blohi писал(а):прозвони оптопары
:roll:
Там больше прозврнить что ли нечего? :))) Если не было БАХа в горячей части то оптопары там живые, а если БАХ был то их обычно меняют для верности не прозванивая, стоят они 5 копеек за пучок.
Но лучше к мастеру конечно отнести
Сообщение blohi »
про мастера помним. спасибо
у меня аналогичная ситуация
http://monitor.espec.ws/section24/topic230657.html (не реклама)
поэтому не могу понять как найти неисправную оптопару
