Мелкие вопросы по питанию.
Одна обмотка мотается в одном направлении и перескакивать никуда не надо. Возможны варианты намотки вторички между слоями первички, но это уже другая тема.
не куда возвращаться не нужно.Salk писал(а): а вот дальше нужно вернутся обратно на сторону от куда начал.
[uquote="Salk",url="/forum/viewtopic.php?p=3359578#p3359578"]Завершив первый слой, наматывать следующий слой справа налево.[/b][/uquote]Ну если первый был слева направо, то второй будет справа налево.
ААааааа, вон оно что.. Они имели ввиду не направление намотки, а от одной стороны => к другой и обратно <=..Ну если первый был слева направо, то второй будет справа налево.
Вот я выдал
Что Вы имели ввиду? )не куда возвращаться не нужно.
Мотается так.Salk писал(а):Что Вы имели ввиду?
Salk Ты уже засрал голову и себе и другим.
Мотается в одну сторону, как обычный трансформатор, дошел до края, положил изоляцию мотаешь дальше, ....дошел, положил, дальше.... так сколько надо слоев.
Здравствуйте!
Такой вопрос: зачем в схеме источника питания перед траснформатором в параллель ставить переменный конденсатор?
- (44.38 КБ) 426 скачиваний
А где вы увидели переменный конденсатор?
Конденсатор ставится для защиты от импульсных помех в электросети.
Тоже не вижу переменного конденсатора не где на схеме. если вы имеете ввиду С1 то это совсем не похож на переменный конденсатор.
Он выглядит на схеме так.
Конденсатор С1 обыкновенный постоянной ёмкостью нужен для компенсации тока ХХ трансформатора, путём точного его подбора можно уменьшить ток ХХ почти в 10 раз. Но можно и не ставить, индуктивный ток счётчик не крутит.
Feodis, Только, туда конденсатор "абы какого" типа нельзя ставить!
Также, не забудьте про предохранитель (в схеме не указан) и ТБ!
Обычно там ставят конденсаторы К73-17 на 630в.
Извиняюсь за не точность в названии конденсатора. У меня есть К73-17 680nK на 400В, но выходит этот конденсатор сильно роли никакой не сыграет в данной схеме?
Высокая вероятность, что К73-17 680nK на 400В "прострелит".
Лучше, купите что то из этого списка (как вариант, не реклама) или вообще его не ставьте. Предохранитель обязателен.
Последний раз редактировалось Albert_V Вс апр 22, 2018 19:50:41, всего редактировалось 1 раз.
Дорисовал схему БП на 5 Вольт, ток правда с запасом аж в два раза получился - 100 миллиампер, из-за отсутствия подходящих конденсаторов с нужной емкостью (C1):
Можно ли использовать такие номиналы резисторов и стабилитрона?
На 400в мало, надо на 600.Feodis писал(а): У меня есть К73-17 680nK на 400В, но выходит этот конденсатор сильно роли никакой не сыграет в данной схеме?
Можно и совсем не ставить, на работу усилителя это не повлияет.
Здравствуйте. Нужно изготовить преобразователь +12 --> -50, (с выходным напряжением отрицательной полярности) и током порядка 150мА. Для этих целей хочу применить MC34063 + внешний ключ. По схеме из даташита не ясно как устанавливать резисторы делителя (они там просто не изображены). Как правильно рассчитать резисторы в цепи базы транзистора? Спасибо. Цепляю схему.
Добавлено after 54 minutes 52 seconds:
Собрал по схеме
На выходе -45, из резистора 390 ом 1Вт сразу идет дым. Резисторы делителя рассчитал на 50в по калькулятору. Подозреваю, что напряжение занижено из за малой емкости выходного конденсатора (другого не было под рукой). Номиналы резисторов в базе ключа подсмотрел на похожей схеме:
Вопрос в том как посчитать резисторы в цепи базы ключа что бы ничего не грелось?
Собрал по схеме
- (17.87 КБ) 466 скачиваний
По этой схеме, чтоб не грелось, - никак.
Возьмите за основу схему Figure 7.a (стр.9).
[uquote="sanyo.95",url="/forum/viewtopic.php?p=3360494#p3360494"]По схеме из даташита не ясно как устанавливать резисторы делителя (они там просто не изображены). Как правильно рассчитать резисторы в цепи базы транзистора?[/uquote]
Предлагаю почитать что-нибудь другое:
документ AN920/D, страницы 13-16. Сам я по этому документу рассчитывал повышающий для светодиодного фонарика. Успешно.
