Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение blohi »
вопрос по транзистору
2SA1246
http://kimkit.ru/shop/UID_64923.html
это pnp ?
или эти не бывают npn ?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение Asaba »
пишут pnp и вроде сходен по характеристикам с КТ209
комплементарный с ним npn идет под другим номером в одном даташите
Сообщение divisоr »
Скажите, есть импульсный блок питания галогенных ламп - 12 Вольт, 120 Ватт. Хочу к нему подключить светодиодную ленту, ток потребления - 5-6 Ампер. Какие диоды лучше поставить?
Сообщение korob »
MBR2040 и подобные из ATX БП. :roll:
Сообщение divisоr »
korob, спасибо. Увы, ATX блока питания нет, придется заказывать.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
MBR2040CTL или MBR2040CT? Разница только в параметрах "Максимальное Прямое Напряжение" и "Максимальная Рабочая Температура".
Сообщение korob »
Основное отличие - низкое прямое напряжение (Low Forward Voltage) буковка "L". Вообще то можно любые Шоттки с обратным напряжением от 25В. и выше, и током не менее 10А. MBR2040 привёл потому что легко "добывается" из ATX БП. :roll:
Сообщение divisоr »
korob, я еще и с частотой запутался, скорость срабатывания у них одинаковая? Хотя, факт того, что это диоды из ATX, думаю, там действительно любые подойдут? :roll: Если правильно понял, компьютерные блоки питания работают на больших частотах, или нет?
Сообщение korob »
divisоr писал(а):Если правильно понял, компьютерные блоки питания работают на больших частотах, или нет?
Примерно на таких же.
Сообщение Asaba »
Лучше сразу заказать MBR20100.
40-вольтовые MBR2040 там ставить рискованно. При нагрузке будет прошивать иголками и будут греться. Может сгореть в любой момент.
С другой стороны непонятно - если есть готовый блок питания, то зачем еще лепить к нему диоды?
Сообщение kentgaryk »
Asaba писал(а):зачем еще лепить к нему диоды?
Затем, что ЭТ для галогенок выдает переменное напряжение. Меандр 30-40Кгц модулированный пульсациями сети 100Гц. Для подключения светодиодов выпрямитель нужен. Пойдут практически любые шотки на соответствующий ток.
Можно конечно обойтись без выпрямителя включив 2 одинаковые ленты встречно параллельно.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Можно конечно обойтись без выпрямителя включив 2 одинаковые ленты встречно параллельно.
Мысль конечно интересная, Интересно как узнать время обратного восстановления светодиодов? А то можно получить грелку.
работает этовариан в малевичах давено 4 дленты через 1 встресно паралелно баласт ЭПРА чуть реределаный выдает сразу раброчий ток резонансный кондер убран дроселем подогнан ток тогда 5 штук переделывали сразу не 1 не помер в отличие от заводских диодных малевичей гдеиз 10 уже 2 сдохло(диоды)
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
если боитесь за обратку диодоф впослед с лентой ставим по диоду ...в прямом токе
Пробовать с конкретными надо. Что тут гадать, но они же работают с импульсными драйверами на этих частотах, значит и здесь должны работать. Возможно они бывают разные по быстродействию. :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
в драйверах на выходе электролит стоит, а не импульсы на светодиоды идут...
Не во всех. У светодиодных токовых линейках на 220В нет электролитов, в них шимка и емкостной балласт.
в болшинсвве вч баластов емкостей тоже нет баночных там чисто противопомеховая керамика неубиваемая и досель на выхоже ШИМА по типу степ апа инверсного или прямого степдауна (без галваноразвязок) китайцы хитрые черти...
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а): но они же работают с импульсными драйверами на этих частотах
Там они через дроссель работают при треугольном токе, там можно и не закрываться совсем. А здесь переменка и прямоугольник, чем быстрей закроется тем лучше.
Там где емкостной балласт дросселя нет, только мелкий конденсатор. Правда мост присутствует. Сейчас нету их под рукой, надо посмотреть, что за шимка там и нагуглить типовую схему. Я не разбирался подробно со схемой никогда, не было такой надобности.
Сообщение штатный зануда »
Здравствуйте, поясните пожалуйста: несколько понижающих трансформаторов 220>24, 50гц. На одних, на вторичной обмотке индикатор уверено показывает фазу и ноль, на других на обоих концах вторички фазу, при этом все трансы нормально работают.
пы.сы. буду благодарен за ссылку, или за подсказку как спросить у гугла что это.
Стоит проверить сопротивление изоляции между первичной и вторичной обмотками, на всякий случай, и если оно в норме то не морочить себе голову. Индикатор предназначен для определения фазы в сетях с глухозаземленной нейтралью, для остальных случаев это просто неоновая лампочка с резистором.
