Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Еще раз для танкистов и космонавтов
kentgaryk писал(а):Ток вторички должен скомпенсировать ампервитки первички иначе эдс индуцированная во вторичке будет рости.
ЭДС в данном контуре будет равна 0 только при нулевом сопротивлении обмотки (идеальный трансформатор). Далее чем больше сопротивление обмотки + подключенной цепи тем больше ЭДС, а ток неизменен. В режиме КЗ индуцированная эдс будет определяться только сопротивлением обмотки.
Если понять не в состоянии то учи матчасть. Начни с учебников для ПТУ.
Сообщение сэм »
По сути ТТ является повышающим трансформатором по напряжению. Если R вторички уменьшать (а он по ТВоему ебеждению не влияет) , то ток будет увеличиваться до бесконечеости. ЭДС тут вообще не в тему, т.к режим КЗ-еще раз повторяю. ЭДС только на разомкнутой обмотке. При калибровке ТТ последовательно со вторичкой иногда включают отрезки нихромовой проволоки.
сэм писал(а):По сути ТТ является повышающим трансформатором по напряжению.
По сути он является трансформатором тока, по причине того что на первичку не подается фиксированное напряжение, а по ней протекает неизменный ток, а напряжение может изменяться в широких пределах.
сэм писал(а):Если R вторички уменьшать (а он по ТВоему ебеждению не влияет) , то ток будет увеличиваться до бесконечеости.
Если соотношение витков не менять то ток останется неизменным в весьма широком диапазоне нагрузок, а меняться будет ЕДС индукции и соответственно напряжение на нагрузке.
Разберись чем отличается источник тока от источника напряжения, это есть в любом учебнике. :wink:
Сообщение oleg63m »
при уменьшении сопротивления нагрузки вторички, сопротивление, также трансформируется в первичку. при неизменном токе первички наводимая эдс (падение) на первичку будет уменьшена. это даже последним двоечникам известно.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение сэм »
Так это Ты в танке, если у тебя ток через измерительный прибор не зависит от R вторички, ты и тут закон Ома умудрился подальше послать.
oleg63m писал(а):сопротивление, также трансформируется в первичку.
бЭсполезДно, я сдаюсь! :(
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3804310#p3804310"]Так это Ты в танке, если у тебя ток через измерительный прибор не зависит от R вторички, ты и тут закон Ома умудрился подальше послать.[/uquote]
почитайте о понятии "источник тока". Именно так и ведет себя трансформатор тока в отношении нагрузки.
Сообщение oleg63m »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3804259#p3804259"]если нет измерительного прибора во вторичке, то вторичка по ВСЕМ правилам должна быть закорочена НАГЛУХО.[/uquote]
Ты даже этого понять не в состоянии. вторичка коротится, чтобы на обмотке не навелось высокое напряжение, способное спровоцировать межвитковый, и межобмоточный пробой изоляции. ну и чтобы такой вот горе-электрик не был поражен током.
тут ты еще раз доказываешь свою некопентентность. добавочный резистор ставят именно для недопущения режима КЗ, при работе на амперметр с шунтом, как известно имеющим околонулевое сопротивление.
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3804310#p3804310"]если у тебя ток через измерительный прибор не зависит от R вторички, ты и тут закон Ома умудрился подальше послать.[/uquote]
если у тебя на разомкнутой первичке индуцируется ток в сотни-тысячи вольт(в зависимости от тока первички), то подумай хоть немного, какую долю внесут твои 100Ом +- в общую картину измерения? :facepalm: :facepalm: :facepalm:
не дай бог такого Илектрика в жеке иметь...
Последний раз редактировалось oleg63m Пн мар 09, 2020 15:41:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Молодец, я понял, что Ты хоть это понял. Пряник Тебе в пыку. Теперь поясни, почему на вторичке большое ЭДС (киловольты могут возникнуть ) , только с применением закона Ома , а не бла-бла.
Сообщение oleg63m »
А при чем здесь Ом? напряжение возникает из-за коэфициента трансформации. наведенное напряжение на первичке трансформируется во вторичку. сколько К трансформации, во столько же раз и напруга будет выше. а если хочешь с Законом Ома, вспомни закон сохранения мощности. во сколько раз мы понижаем ток, во сколько раз поднимется и напруга при неизменной мощности
как говорил Задорнов..... :facepalm:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3804317#p3804317"]Молодец, я понял, что Ты хоть это понял. Пряник Тебе в пыку. Теперь поясни, почему на вторичке большое ЭДС (киловольты могут возникнуть ) , только с применением закона Ома , а не бла-бла.[/uquote]
http://electricalschool.info/main/ekspl ... motku.html
Такой закон Ома Вас устроит? :)))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BF%D0%B8
Сообщение сэм »
Это вас должен устроить , если осилите. Мне достаточно было авиационного института, кафедра электрических машин без троек, и работа там же.
Сообщение rl55 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3804316#p3804316"]
тут ты еще раз доказываешь свою некопентентность. добавочный резистор ставят именно для недопущения режима КЗ, при работе на амперметр с шунтом, как известно имеющим околонулевое сопротивление.[/uquote]
Что-то ты до этого всё правильно говорил, а здесь хню спорол... :dont_know:
Чем "короче" короткое, тем лучше для ТТ... И падение напряжения на первичке будет меньше, и намагничивающий ток, которым и пренебрегают в ТТ из-за его малости, соответственно, и меньше поток в сердечнике и связанные с ним потери в этом сердечнике, влияющие, в конечном счете, на погрешность измерения.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3804339#p3804339"]Чем "короче" короткое, тем лучше для ТТ... И падение напряжения на первичке будет меньше, и намагничивающий ток, которым и пренебрегают в ТТ из-за его малости, соответственно, и меньше поток в сердечнике и связанные с ним потери в этом сердечнике, влияющие, в конечном счете, на погрешность измерения.[/uquote]
Да нифига батенька. Откройте даташит на трансформатор тока - там и номинальное сопротивление нагрузочного резистора указано, и график линейности преобразования в зависимости от этого резистора нарисован. Что хорошо для трансформатора, еще не значит хорошо для метрологии.
Сообщение HochReiter »
сэм писал(а):только с применением закона Ома , а не бла-бла.
Закон Ома для разомкнутой цепи - это банально: U=I/Y = 0/0 Потому и напряжение большое, что ноль на ноль :)))
[/quote][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3804220#p3804220"]Щас еще мусор придет, он всех рассудит[/uquote]да я бы рад но ленюсь.....
oleg63m писал(а):
  Заголовок сообщения:  Re: Мелкие практические вопросы
режим кз трансформаторам недопустим. используется режим около кз
ну вот тут НЕ МОГУ НЕ ВМЕШАТЬСЯ КОЛЕГА ВЫ НЕПРАВЫ
резим КЗ для ТТ-штатный а вот обрыф во 2 авария !!! кроме опасность попасть под высокое он грозит пробоем изо 2ки или зажиганием таа ДУГИ напряжение на разорваной вторичке взлетает до не.бес
сэм писал(а):если нет измерительного прибора во вторичке, то вторичка по ВСЕМ правилам должна быть закорочена
пожалуй единставеное что в ваших мыслях -верно ТОЛКО УТОЧНЮ НЕ "НАГЛУХО" А накоротко
kentgaryk писал(а):Ток во вторичке ТТ зависит только от тока первички и коэффициента трансформации. Ток вторички должен скомпенсировать ампервитки первички иначе эдс индуцированная во вторичке будет рости. Если во вторичную цепь добавить сопротивление то эдс возрастет, а ток останется тем же. В этом принцип работы ТТ - его выходное сопротивление стремится к бесконечности, а ток от сопротивления нагрузки не зависит.
ВОТ С ЭТИМ ПОСТОМ КАЛЕГИ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН НО С 1 ОГОВОРКОЙ -пока сердечник ТТ не войдет в НАС! поэтому для каждого ТТ есть преденлное сопротивлени нагрузки которе нелзя певысить обычно оно не превышает 2ом
если надо включить к 1 ТТошке 2 показометра -счетчик и амперметир или 2 счечика то их токавые обмоты асоединяют последователно а 1 из выводоф 2ки ТТземлят(обычно там есть штатная мычка на корпусе)
Ярослав555 писал(а):Откройте даташит на трансформатор тока - там и номинальное сопротивление нагрузочного резистора указано, и график линейности преобразования в зависимости от этого резистора нарисован. Что хорошо для трансформатора, еще не значит хорошо для метрологии.
ну откройте -и чо мы видим в итнтервале от 0 до притмерно 0,7 ом он линен дале чуток тупит но до 2ом вполне себе в пределах погрешность в 2%
Сообщение сэм »
Ток вторички никак не влияет на насыщение. Вдобавок режим работы железа выбирается на максимально линейном участке для данного класса точности. А мощность нагрузки (как максимальная, так и минимальная) оговаривается тоже исходя из класса точности.
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3804339#p3804339"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3804316#p3804316"]
Хорошо, твой вариант смысла этого резистора? я же, ты знаешь, не инженер ни разу. подскажи
сэм Мне достаточно было авиационного института, кафедра электрических машин без троек, и работа там же.
бедные летчики...
Ярослав555 писал(а): Откройте даташит на трансформатор тока - там и номинальное сопротивление нагрузочного резистора указано
"Номинальная нагрузка трансформатора тока и напряжения - это нагрузка подключенных ко вторичным обмоткам приборов, при которой погрешность не выходит за пределы, установленные для измерительных трансформаторов данного класса" (Пособие для изучения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, Коган Ф.Л., 2000)
А как с номинальной нагрузкой трансформаторов напряжения?
Сообщение сэм »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3804232#p3804232"]
пс, это каким же проводом надо мотать обмотку, чтобы ограничить ток на уровне десятка миллиампер. а если через первичку потечет ток 100 А, ты хочешь сказать, что ток ограничится сопротивлением обмотки? ха-ха-ха, не смешите мои тапочки :kill:
ток, если чем и будет ограничен, так только габаритной мощностью и индуктивностью рассеивания. садись, двоечник[/uquote]
Бедный ЖЭК
Вернуться в «Практика»
