Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение divisоr »
Про выбор диодов и радиатор вроде понял, осталось только понять, какую теплопроводящую пасту выбрать. Прочитал про КПТ-8 отзывы, какую лучше выбрать из этого списка?
Присмотрел две те, что производятся в России, у одной из них, на тюбе написано ГОСТ, стоит ли ее взять тогда?
Сообщение diesel170 »
Лучше не скупиться и брать именно ГОСТ. Меньше вероятность, что внутри окажется смесь строительной пыли с ослиной мочой...
Сообщение Андрей Бедов »
Бери правый нижний тубус. На 100 рублей дороже, зато в 10 с лишним раз больше.
Самое разумное, на полжизни хватит.
Сообщение Dick »
:) Интересно... В siriust, правый нижний тубус- с вышеупомянутым ГОСТом на этикетке (правда только в Костроме), в Чипе-Дипе без.
В остальном- этикетка один в один. :roll:
Сообщение Martin76 »
Ага, там каждому тюбику фотосессию перед продажей проводят, и фото того, который именно вам пришлют выкладывают. Вообще всегда где нибудь написано, что фотографии носят ознакомительное назначение и реальные товары могут отличаться. Даже китайцы такое пишут.
Сообщение Upgrader »
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3377265#p3377265"]осталось только понять, какую теплопроводящую пасту выбрать. Прочитал про КПТ-8 отзывы, какую лучше выбрать из этого списка?[/uquote]Я КПТ-19 беру. Говорят по всем характеристикам лучше и долговечнее, хорошо держит высокие температуры не высыхая. Менее известная - подделок наверное меньше да и сложнее ее подделать. А цена та-же (смешная).
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 16, 2018 10:57:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
Martin76 писал(а):фотографии носят ознакомительное назначение и реальные товары могут отличаться. Даже китайцы такое пишут.
Спойлер:))) :))) :)))
Вспомнил друга который заказал у них "магнитофон" в автомобиль с большим экраном, а вместо него пришёл набор клемм, проводов и термоусадки для подключения заказанного магнитофона. :? :facepalm:
Сообщение den2 »
Ребят,а подскажите на сколько критично отклонение резистора токового в цепи полевика.Имеется схема в которой этот токовый резистор набран 44 штуками 1 Омников на 0.25 Вт.Получается конечное сопротивление 0.0227 Ома .Мне немного лениво все их распаивать.Хочу подсоединить 4 резистора по 0.1 Ому ,получится 0.025 Ом.
Больше - это не меньше, главное что не сгорит!))) Мне кажется пойдет. Только надо не забывать о мощности резисторов.
Если это датчик тока, то его сопротивление критично.
Ну чуть-чуть раньше защита будет срабатывать... чего там критичного :) :))
Сообщение Ghost in shell »
Как может фотокамера работать от 2-х АА-аккумов 2700 мА, если запускается при напруге 3.4В?! Питание подавал на контакты для аккумов. И возле штатного разъема для внешнего питания написано +3.4 В.
Для LM317 маленькая разница напруг входа(5.2В)-выхода(3.4В), 1117-3.3 не дает достаточную напругу. Выход один - использовать повышающий преобразователь и далее LM317 .
Последний раз редактировалось Ghost in shell Ср май 16, 2018 14:09:32, всего редактировалось 1 раз.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3377779#p3377779"]Как может фотокамера работать от 2-х АА-аккумов 2700 мА, если запускается при напруге 3.4В? Питание подавал на контакты для аккумов. И возле штатного разъема для внешнего питания написано +3.4 В.[/uquote]Внешний вход и внутренний - это могут быть разные входы, идущие через разные преобразователи питания. Например внешний вход стоит после повышающего преобразователя. Так что ничего удивительного. Разумеется в двух АА аккумуляторах нету 3 вольт, а бывает падение вплоть до 1,7 вольта (порог отключения на разных аппаратах разный).
Тока не хватает у твоей LM-ки, чтобы фотоаппарат стартанул.
У аккумуляторов внутреннее сопротивление гораздо ниже.
Я и подаю питание в гнездо аккумов. От лабораторного ИП при +7В на LM317 запускается без проблем. Но при +7.5В от преобразователя с USB не стартует.
Значит не хватает тока у "перобразователя с USB". Чудес-то не бывает...
Чем низковольтнее питание - тем больше зашкаливает сила тока при старте, свободно до пары ампер. Особенно если у неё там стоит повышающий DC/DC.
Сообщение den2 »
Выше писал про токовый резистор.В общем стоит он в нижнем плече частотного преобразователя (как примерно стоит,схему приложил).
В том что у меня сгорели верхние транзисторы 2 и 3 фазы,плюс вышебло цепочку из резисторов одноомников.Возможно и остальные силовые транзисторы попортило,пока не смотрел.
Из вышесказанного (то что написали мне) можно сделать вывод ,что в принципе 0.025 Ом,вместо 0.0227Ом,поставить можно.Хочу заменить эту батарею на 4 резюка по 0.1 Ому.
Критично ли будет сопротивление токового резистора в такой схеме?Если да,то буду распаивать батарею из 1 Омников.
(86.21 КБ) 484 скачивания
Андрей Бедов
Да, с повышающим преобразователем не запустить, двух ампер ИП не хватает.
Получается, через батарейковый вход не запитать от Power Bank?
Вход 3,4В , похоже, параллелен.
Как-то можно сделать ИП с малым сопротивлением, как у аккума?
Какое падение напряжения на LT1085-3.6?
И какие есть аналоги с малым падением напруги?
В сети видел упоминания в регулируемых стабилизаторах серии LT1083 / LT1084 / LT1085
Вот график зависимости падения от силы тока для LT1085:
Ghost in shell писал(а):Как-то можно сделать ИП с малым сопротивлением, как у аккума?
Можно, если повесить на выход этого ИП конденсатор как можно большей ёмкости. Ёмкость нужно подбирать, постепенно увеличивая, пока не получится уверенный запуск.
