Мелкие практические вопросы
Сообщение Wladimir_TS »
Где только лист бериллиевой бронзы найти...
А вот касаемо пружины я уже думал.
Сообщение 12943 »
Пружины или толстые, или узкие. Бывают измерительные щупы широкие, у них толщины все, какие хочешь.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3832403#p3832403"]хватит их, там хоть и довольно большие мощности, но очень кратковременно.[/uquote]Вот я и боюсь что современные резисторы не выдержат именно импульсных токов... или фигня, не такие они уж и большие там токи?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3832424#p3832424"]Пружины или толстые, или узкие. Бывают измерительные щупы широкие, у них толщины все, какие хочешь.[/uquote]
Ну это немалый ценник выйдет.
Сообщение Asaba »
Upgrader писал(а):[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3832403#p3832403"]хватит их, там хоть и довольно большие мощности, но очень кратковременно.[/uquote]Вот я и боюсь что современные резисторы не выдержат именно импульсных токов... или фигня, не такие они уж и большие там токи?
Там номинал не критичен особо. Можно хоть до 100 ом запихать.
Благодарю. Собрал. Лампа мерцает в некотором среднем диапазоне регулировки, при чем сильно, с частотой раз в пол секунды. Блииин... Почему такое может быть? :cry:
Все детали кроме динисторов и тиристоров в точности индетичные. А динисторы db3 и тиристоры Ку202Н уж какие нашел, но разумеется тоже одинаковые по марке.
Пробовал менять динисторы местами. По сути ничего не дает, хотя характер пульсаций меняется. В одном случае больше в середине диапазона регулировки, а во втором не только в середине, но и еще в самом начале на минимуме мигает.
Можно ли это вообще настроить чтобы ничего не мигало, или разбаланс так и так будет? :cry:
Сообщение Ярослав555 »
я думаю мерцает на угле около 90 градусов - чуть туда, чуть сюда, а по площади прыгает прилично, отсюда и мерцает заметно.
Сообщение oleg63m »
Схема подкупает своей простотой, но требует подбора идентичных деталей, (кондеров и тиристоров).
был такой регулятор у меня заводского изготовления. после замены тиристора тоже начал херню подкидывать. пришлось переделать на более цивилизованнцю схему, с митами. а позже ваще тиристры выбросил, поставил симмистор
Я его полностью поддерживаю.
Тогда может быть и от изменения температур оно тоже рано или поздно поплывет.
В общем схема хрень, не собирайте.
Буду искать симистор или диодный мост.
Хотя есть еще идея собрать еще один маломощный симисторный регулятор и вставить его между двумя УЭ тиристоров.. Но это какой-то колхоз... :)))
Между УЭшные работают плохо из-за разброса токов открывания. Тут только контактный на ВКЛ/ВЫКЛ а фазово не очень. Надежно только схемы с трансформатором - например МИТ-4
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Подскажите, какой реально мощности нужны резисторы 51 ом? Импортные маленькие 0,125 Вт пойдут, или сгорят?
Те, что R1 и R4 - сгодятся и китайские, а R2 и R3 лучше взять полуваттные, если советских нет.
Upgrader писал(а):Лампа мерцает в некотором среднем диапазоне регулировки, при чем сильно, с частотой раз в пол секунды. Блииин... Почему такое может быть?
Сами тринисторы надо бы проверить - как они держат напряжение. У меня было раз: КУ202Н при сетевом напряжении самопроизвольно открывались, даже когда УЭ был закорочен на катод.
Ещё, возможно, схеме не нравятся DB3. Писали, что они по сути - динистор последовательно с резистором. Падение напряжения большое в открытом состоянии (порядка 10 В, кажется), возможно в этом дело. У КН102 по даташиту 2 В всего.
Я тоже как-то давно собирал эту схему, ставил КН102, но вот как работало, уже не помню. Но тоже что-то не понравилось тогда.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3832474#p3832474"]Благодарю. Собрал. Лампа мерцает в некотором среднем диапазоне регулировки, при чем сильно, с частотой раз в пол секунды. Блииин...[/uquote]
Где-то была плата светильника с подобной схемой (производство СССР)… :) правда там один тиристор с диодным мостом… помнится отлично работала… если надо поищу и срисую схему. :write:
Вот кстати тоже на днях собрал регулятор к ночнику на одном КУ202Н, диодном мосте КЦ405 и "сладкой парочке" КТ361+КТ315 (аналог однопереходного транзистора). Схема из "Радио" №2, 87 г.
Ещё и фотореле к нему добавил на фотодиоде и ещё одном КТ315. Всё прекрасно и чётко работает.
Но вот если треба 10-амперной нагрузкой рулить - тогда бяда: пять могучих ППП с громадными радиаторами... :facepalm:
Сообщение Али777 »
Подскажите пожалуйста! Есть считыватель ironlogic mifare, можно ли каким то образом усилить расстояние считывания карты на 3 -5 см?
Сообщение Муркиз »
Да в общем то конечно можно, но только придется найти воинскую часть , где сохранился метрового диапазона радиолокатор, и договориться с прапорщиком.
Ну а остальное мелочи - кран тонн на 25 взять, железнодорожную платформу, ну и немного его перестроить на нужную частоту...
И сможешь датчик считывать даже и ещё дальше !
Сообщение ПростоНуб »
Есть два старых свинцовых АКБ от ИБП. На одном 0.8В, на втором - 1.2В. Есть ли шансы их реанимировать до состояния запитки светодиодного освещения дачного туалета? Или проще сдать на металлолом?
Сообщение сэм »
Шансы есть, не фиг затраты на проверку.
Самсусамыч
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3833901#p3833901"]Есть два старых свинцовых АКБ от ИБП. На одном 0.8В, на втором - 1.2В.[/uquote]
Это трупы… не мучайтесь.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3832396#p3832396"]а схему приспичило собрать.
[/uquote]
если для лампочки, может такую проще собрать?
можно для четкости приделать динистор
или однопереходник
кстати последнюю, немного модернизировав использовал для управления двигателем от стиралки, со слежением за оборотами. работал четко как часы, держал около 2-3 тысяс оборотов в токарнике
Сообщение Maykill »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3833901#p3833901"]Есть два старых свинцовых АКБ от ИБП. На одном 0.8В, на втором - 1.2В. Есть ли шансы их реанимировать до состояния запитки светодиодного освещения дачного туалета? Или проще сдать на металлолом?[/uquote]
знакомый сдал таких два...взамен получил вполне рабочий автомобильный :)
Вернуться в «Практика»
