Мелкие вопросы по питанию.
у ьаких розеток на фотот были свои косяки ослаблялся винт в стыке латуни и стали и начинал гореть меоал ламели...гравера не стояли ка к4дас-керамикаих не выносила ка и перектяг а недотянутая грелась
позне косяк устранили сделав ламель от контакта до зажима целной а прижим плавающей в ней гайкой...но..нажимнкая пружина сталная уже пропала а это полохо-там были полуколца на ламеляж
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3375564#p3375564"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3375525#p3375525"]контакты при нагреваниях быстро ослабевают[/uquote]Повторюсь - не все розетки есть говно, где что-то ослабевает.
Ну вот например такую розетку делали еще во времена древних римлян:
что тут ослабнет? Пружины нагреются до 800°С и ослабнут??? :))) :))) :))) Нет, они не перегреются, даю гарантию. Да, в нее довольно тяжело втыкать вилку - но зато контакт очень надежный. Единственное что важно - очень хорошо затянуть провода винтами, кто лениться - у того изоляция горит.
[/uquote] за эти ничего не скажу,т.к последний раз с такой сталкивался еще в детстве :))) ,и только и помню о них,что вилка тяжело вставлялась.. может у них запас многократный как и у большинства мадэ ин СССР :music: и им по плечу контакту 20 и больше ампер. :))) Я про такие вот говорил,которые в основном щас в продаже,их контакты реально перестают держать как следует,и сильнее начинают греться.. ну то что это г,спору то нет,но может я не там смотрю,а в магазинах сплошь именно такие
(41.97 КБ) 226 скачиваний
Pio
Сообщение Pio »
https://a.radikal.ru/a08/1805/39/c5e764d73e74.jpg
Привет всем) Хочу сделать лабораторный Бп из этого, нужна схема, нет ли у кого такой или аналога?
[uquote="Pio",url="/forum/viewtopic.php?p=3375761#p3375761"]https://a.radikal.ru/a08/1805/39/c5e764d73e74.jpg
Привет всем) Хочу сделать лабораторный Бп из этого, нужна схема, нет ли у кого такой или аналога?[/uquote] в интернете об этом полно всего,вот например
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BB%D ... 1%8F&lr=10
Сообщение Upgrader »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3375623#p3375623"]Я про такие вот говорил,которые в основном щас в продаже,их контакты реально перестают держать как следует[/uquote]Ну это просто говнорозетки.
Хорошие искать надо :)) И оно обычно в разы дороже. :(
А перед тем как ставить, я всегда пробую, давая 20-30 ампер и смотря на нагрев.
последняя моя которая щас стоит,16 амперная,оказалась везучей :)) на 23 амперах вроде как не греется,и пока еще вилка туго вставляется,хотя конструкция,как у "уг" :))) но ей только неделя,посмотрим что потом будет... где их сейчас искать то,хорошие :dont_know: когда брал свою,побывал в двух довольно таки крупных магазинах,причем специализированых на электрике,так в одно вобще нет керамики хотя розеток сотни,в другом есть но все как на подбор с контактами как я выше выкладывал.. как наипнется,ради интереса промышленную надо поставить :idea:
isx
Сообщение isx »
Приветствую всех. Объясните мне тупому одну вещь :)
Я всегда думал, что при управлении им полевым транзистором нужно подать на затвор как можно больший ток для быстрого включения и как можно быстрее разрядить емкость затвора при отключении. Таким образом мы минимизирует время работы транзистора в линейном режиме и снижаем динамические потери.
Но вот наткнулся на такую статью сегодня:
Это что получается за максимальный ток? Если дать больше то затвор перегорит, либо больше дать не получится в любом случае?
Сообщение Starichok51 »
в этой статье расчет не правильный.
кроме входной емкости еще есть емкость Миллера.
а для получения СРЕДНЕГО зарядного/разрядного тока нужно ПОЛНЫЙ заряд затвора делить на время открытия/закрытия.
isx
Сообщение isx »
Получается, что ставить драйвер, который может обеспечить ток бОльший, чем рассчитанный средний, не имеет смысла? Или даже опасно. Или всё-таки будет лучше, если сможет? Чёт я вообще запутался.
Сообщение diesel170 »
Затвор - это по сути конденсатор, который нужно перезаряжать. Чем и занимается драйвер.
Если поставить драйвер, который может обеспечить ток выше расчётного, то будет легче самому драйверу, повысится надёжность. Ток останется прежним, ибо он зависит не от драйвера, а от времени перезаряда ёмкости затвора. Драйвер - всего лишь коммутатор.
Так что ваш вопрос из серии: "у меня чайник потребляет 10 ампер, если я включу его в 16-амперную розетку - он перегорит?" :)))
isx
Сообщение isx »
А что значит тогда в расчетах из скрина МАКСИМАЛЬНЫЙ ток?
Назовут как хочешь... А значит то что больше тока транзистор не возьмет, ему достаточно.
И то, на сколько мощный надо выбирать драйвер. Не менее чем..
isx
Сообщение isx »
С этим вроде понятно, всем спасибо)
И ещё один вопрос. Наткнулся недавнишний статью, в которой говорилось о том, что быстро закрывать транзистор при высоких коммутируемых напряжениях нельзя (вроде как от паразитной индуктивности может пробить затвор, но может и что путаю). Где можно почитать по практическим рекомендациям на эту тему (какие напряжения и при каких скоростях закрытия критичны, как с этим правильно бороться и в каких случаях на это вообще можно забить)?
Сообщение Agaev »
Семенов Б. Ю. "Силовая электроника от простого к сложному" 2005 г. Глава 7.3 Полевой транзистор в режиме переключения.
А вообще рекомендую всю книгу прочитать и по возможности усвоить написанное.
Сообщение divisоr »
Про выбор диодов и радиатор вроде понял, осталось только понять, какую теплопроводящую пасту выбрать. Прочитал про КПТ-8 отзывы, какую лучше выбрать из этого списка?
Присмотрел две те, что производятся в России, у одной из них, на тюбе написано ГОСТ, стоит ли ее взять тогда?
Лучше не скупиться и брать именно ГОСТ. Меньше вероятность, что внутри окажется смесь строительной пыли с ослиной мочой...
Сообщение Андрей Бедов »
Бери правый нижний тубус. На 100 рублей дороже, зато в 10 с лишним раз больше.
Самое разумное, на полжизни хватит.
Сообщение Dick »
:) Интересно... В siriust, правый нижний тубус- с вышеупомянутым ГОСТом на этикетке (правда только в Костроме), в Чипе-Дипе без.
В остальном- этикетка один в один. :roll:
Сообщение Martin76 »
Ага, там каждому тюбику фотосессию перед продажей проводят, и фото того, который именно вам пришлют выкладывают. Вообще всегда где нибудь написано, что фотографии носят ознакомительное назначение и реальные товары могут отличаться. Даже китайцы такое пишут.
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3377265#p3377265"]осталось только понять, какую теплопроводящую пасту выбрать. Прочитал про КПТ-8 отзывы, какую лучше выбрать из этого списка?[/uquote]Я КПТ-19 беру. Говорят по всем характеристикам лучше и долговечнее, хорошо держит высокие температуры не высыхая. Менее известная - подделок наверное меньше да и сложнее ее подделать. А цена та-же (смешная).
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 16, 2018 10:57:06, всего редактировалось 2 раза.
