Что можно сделать из...
Slabovik
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Slabovik »
Эта штука очень полезна на даче - в рукомойнике воду подавать. Подошёл к рукомойнику, нажал педальку - вода потекла. Руки помыл, отошёл - перестала течь. Очень экономно, и никаких кранов крутить не надо, не говоря уже о вечно протекающих пипсиках классических умывальников...
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
спасибо, хорошая идея
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Treicer писал(а): насос стеклоомывателя с шестерки? Можно ли сделать систему автополива домашних растений?
Ну а чего-же нельзя! Можно через датчик влажности земли + реле , можно через суточный таймер+ дозатор,... да мало-ли как.
Не мешайте мешать!
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
а есть схема с датчиком влажности? Вот эта подойдет? http://cxem.net/house/1-195.php
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Пойдёт, только дополнить схему маломощной релюшкой.
Не мешайте мешать!
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Ну насчет релюшки само собой) И кстати можно ли вторый транзистор кт315 там заменить на какой нибудь помощнее и если да то на какой?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Плохая идея использовать этот датчик для полива. Нужна более сложная схема. Все такие датчики слишком инерционны - пока он сработает вода будет переливаться через край. Надо учесть этот момент.
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
а какую схему тогда посоветуете?
Alexeyslav
Схема это вторично. Нужен алгоритм. Я видел несколько таких систем, они все были построены на базе ПК или достаточно мощной начинки - типа платы RaspberryPi ибо никто не хочет возится с реализацией сложных алгоритмов на микроконтроллере.
Прежде всего нужны два датчика, сверху и снизу для защиты от "протечек" когда насос твой накачает воды больше чем вместит горшок цветка. Простого факта "есть влажность" недостаточно, нужен уровень влажности чтобы можно было спрогнозировать время полива(не все растения нужно поливать прям немедленно) и исключить аномальные значения. Ну и в конце-концов, ограничить время работы насоса и период времени когда его можно включать, ведь будет очень плохо если он включится в 2 часа ночи прям над ухом... а растение может и до утра потерпеть. Если датчики выйдут из строя, система будет работать просто по времени - раз в сутки поливать или реже. На простой логике такие алгоритмы не реализовать...
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Alexeyslav писал(а):Схема это вторично. Нужен алгоритм. Я видел несколько таких систем, они все были построены на базе ПК или достаточно мощной начинки - типа платы RaspberryPi .
Не нужно усложнять! Можно собрать на чем угодно от транзисторов до операционников. А во избежание перелива поливать одноразовой дозой, задержка повторного срабатывания. Алгоритм полива прост как два пальца об асфальт, просто нужно дружить с головой, а то скоро и в зажигалки будете контроллеры пихать.
Не мешайте мешать!
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
сделал сей девайс http://cxem.net/house/1-195.php и не работает :( :( :( между плюсом и выходм 3 микросхемы напряжение есть , что делать не знаю, микросхема стоит км555ла3
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Обычно измеряют между общим и нужным выводом микросхемы а вы почему-то между плюсом и 3 выводом ? :shock:
Изображение и потму по ваших измерениях получается, что на выводе 3 логический ноль - ничего и не должно включаться .
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Вот а при измерении между минусом и 3им выводом что ари замкунутом датчике что при разомкнутом все равно 0В
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Измеряйте что происходит во время этих операций на входах логического элемента.
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
между минусом и первой ножкой и между минусом и второй так?
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Да ! Замкните просто выводы если ничего не поменяется значит логическому элементу секир-башка - пробуйте другой взять там их 4 штуки.
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
между минусом и вторым 5 вольт между минусом и первым по нулям при замыкании 1и2 падает до 0,6 вольт
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Падает до такого уровня на входах 1 и2 при замыкании ? :shock: Тогда ещё один ход подайте через резистор 1 килоом плюс на 3 вывод микросхемы одновременно измеряя там напряжение.
ПС: проверьте во время замыкания 1 и 2 выводов напряжение на источнике питания непосредственно на стабилизаторе.
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
через1,5к получилось 2,98 вольта. На стабилизаторе так и остается, но после него стоит резистор 2Ком после резистора при замыкании 1и2 получается 0,6 В
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Блок питания наверно слишком маломощный если я правильно понял на стабилизаторе напруга падает до 2,98 вольта ?
Уточните где установлен резистор 2 килоома ?
Вернуться в «Умные мысли»
