Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение falkonist »
Ох, вы там добалуетесь, ох, вы там домотаетесь...
(почти по Владимиру Семенычу)
Сообщение mr_kot »
Неужели разобрать и перемотать транс проще, чем поставить на выход вместо 2 диодов 4? К тому же, штатные диоды все равно придется менять - могут по обратному напряжению не пройти.
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
Плата уже вытравлена, а городить огород не хочу.
Сообщение Телекот »
Перемотать импульсный трансформатор если он уже разбирался 15-20 минут с двумя перекурами, а вот поставить 2 лишних диода на радиатор и не угробив плату куда сложнее.
Всем привет!
Перемотал трансформатор, силовую обмотку намотал на 30 вольт, а обмотку питания кулера намотал на 10 вольт. Впаял транс, поменял резистор обратной связи по напряжению, дабы выставить напряжение 29 вольт, ещё остаётся поставить реле 24 вольт либо последовательно защитному диоду от переполюсовки поставить резистор 600 Ом чтобы можно было использовать реле 12 вольт. Запустил через лампу. Напряжение на выходе 29 вольт, питание вентилятора 10 вольт, лампа при запуске вспыхнула в пол накала и погасла, резистор снаббера первичной обмотки еле тёплый (обычно при намотке трансформаторов на кольце у меня снаббер кипел как не знаю кто), звуков и писков ни каких нет вообще. Осталось проверить работу данного блока под нагрузкой.
Следующим шагом будет изготовление ЗУ на 68 вольт 5 ампер для зарядки АКБ электроскутера. Скажите пожалуйста, выдержит ли данное ЗУ нагрузку 350 ватт с входными транзисторами 13009?
За ранее спасибо!!!
Сообщение Starichok51 »
Xktyvfvjynf1 писал(а):За ранее спасибо
за позднее пожалуйста...
Какова максимальная мощность данного блока?
Всем привет. Спасибо.
Привет всем. Если сильно греется дроссель при нагрузке то, это плохо?Ключи силовые сильно греются и естественно вылетают
плохо.
мало число витков в дросселе.
Никому не встречались кольца голубое и оливковое ? Что за кольца, не могу найти их. Размер 33,3*19,7*11. Синие кольцо с ДГС блока питания ПК. Второе кольцо тоже с этого блока, тоже дроссель но он стоял по высокой части.
Не встречались ни кому? Можно на них намотать дроссель?
Сообщение sa58 »
Всем доброго дня! За 2 недели осилил данный форум. Понял - вначале читай, а потом распаивай! И все же.... Возможно ли использование силового трансформатора как во вложении и если возможно - то правильно ли я нарисовал на схеме. Заранее всем спасибо!
Добавлено after 48 minutes 26 seconds:
А как добавить файлы JPG
Добавлено after 26 minutes 9 seconds:
Может так получится http://img.radiokot.ru/files/116113/1eem4uu9q3.jpg http://img.radiokot.ru/files/116113/1eem4skhlp.jpg http://img.radiokot.ru/files/116113/1eem4kmtqh.jpg http://img.radiokot.ru/files/116113/1eem4oxz76.jpg
Добавлено after 39 minutes 57 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/116113/1eeo57ard1.jpg
Сообщение sa58 »
Всем добрый вечер! Видимо темой мало кто интересуется и все-же хочу поделится своим. Собрал схему по варианту С - схема и печатка 100% рабочие. Единственное , что изменил , регулировочный трансформатор. Намотал на феррите НМ2000 Ш6х6 . Первичка 2х36 вит. , вторичка - 2х9 вит. и ОС 3 вит в три провода , все обнотки мотал проводом диаметром 0,3мм . Так как транс лежачий то на плате занимает места вдвое больше, а переделывать плату не хотел - то просто удлинил ноги транса миллиметров на 15-20 и сейчас он у меня висит в воздухе на этих ногах. Силовые транзисторы стоят 13009, силовой транс нашел с косой. Сейчас поставил на зарядку 120 аккумулятор. Зарядка в течении 4 часов током 12А - все не то что теплое, а просто холодное. Никаких визгов, писков, тресков пока не наблюдается. Всем - автору, кто участвовал в обсуждении темы и высказывал умные и дельные замечания и предложения - огромная благодарность!!!! А на свой предыдущий пост все-же надеюсь получить ответ!
обмотка ОС должна быть 2 витка.
Сообщение sa58 »
То есть - необходимо отмотать один виток? Но ведь работает нормально.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Если оставить так как есть каким боком это может вылезти ?
боком не вылезет, но будет расходоваться лишняя мощность в базах транзисторов.
Сообщение Asaba »
sa58, если поменяете количество витков, то напишите потом как повлияло это на нагрев при прочих равных условиях. По случаю интересно это выяснить.
Сообщение sa58 »
Спасибо ! Значит отмотаем 1 виток - тем более аккумулятор зарядился, ток упал с 12А (если быть точным с 11,8А) до 0,2А. Во всем диапазоне никаких писков, тресков, визгов не было. Делал вот по этой печатке во вложении. И еще , если можно, вопрос к Старичку . Тремя постами выше выложил фото ИТ и печатки с которой он снят. Вопрос - можно ли его использовать в этой конструкции либо в Вашей конструкции ИИП на TL494+IR2110? Буду признателен за ответ!
Зарядка_авто_С - копия.lay
(189.84 КБ) 663 скачивания
по фото - это тебе к ясновидцам. я по фото не умею определять "содержимое".
