Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
А можно я отвечу?
Резистор 1 для запуска схемы при включении. Второй резистор для компенсации изменения выходного напряэения при изм входного, в том числе и вызванного применением первого резистора. С от возбуда
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gsmart »
Alexandr27
Прочти про принцип работы компенсационных стабилизаторов:
https://meanders.ru/stabilizator2.shtml ... 9322712511
Сообщение oleg63m »
Так он же не читает то, чего не понимает :kill: :)))
самая современная схема выглядит так
(105.58 КБ) 508 скачиваний
Сообщение Ярослав555 »
а мне схема tl431 + транзистор нравится
Сообщение oleg63m »
на вкус и цвет все микросхемы разные. особенно в металлическом корпусе :hunger: :)))
можно даже tl431 +78хх
но tl431 плывет с температурой :( я просто не ожидал что так сильно. В схемах моих лабораторников для питания операционников как раз используется тлка+транзистор. Оттуда же берется опора. Так вот - включаешь бп, ставишь допустим 12 В, через 10-15 минут прогрева оно само поднимается на 0.2В. То что это именно тл-ка проверял прогревом жалом сразу после включения.
Сообщение oleg63m »
ТL-ки тоже разные бывают. Рекоммендую попробывать от других производителей. я тоже с этим когда-то сталкивался. сейчас уже не помню какие хорошие, но могу поискать на досуге, где-то записывал.
а может это специально так подогнанно, для работы с оптронами, например. ведь диоды в оптопарах тоже меняют порог
хм, интересно. у меня в одном магазине корзина набирается, сейчас докину тл-ок разных, когда-то оплачу и протестирую
Сообщение oleg63m »
Через неделю откинусь, пороюсь в бумажках. Амс, кажись стабильные, не помню.
Кстати вот здесь пишут о неустойчивой термосьабильности при токе до 5 мА. Может у тебя именно этот случай?
https://shematok.ru/stabilizatory/tl431
Ну померить я смогу через пару дней, а пока можно теоретически порассуждать. Тл-ка включена через резистор 1.8к на напряжение примерно 24В, и настроена на 12В. Значит на резисторе должно падать лишних 12В. 12/1800 = 6.6мА. На краю, однако. А катодный макс. ток 150 по даташиту... Можно смело поднять раз в 5-10. Ок, будет чем заняться.
Сообщение mickbell »
12 В на "катоде", 150 мА через тушку. Это получается, что ТЛка будет рассеивать почти два ватта. Перегреется. Кстати, не из-за того ли её, как тут утверждают, лучшая стабильность при больших токах, что она сразу же разогрелась?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
Вот по этому 78l и рулит.
Да и в импульсниках не замечалась термонестабильность.
Скорее всего желтомордые наштамповали говна в пластмассовой упаковке
Но то, что они плавают часто- это факт
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3851418#p3851418"]12 В на "катоде", 150 мА через тушку. Это получается, что ТЛка будет рассеивать почти два ватта. Перегреется. Кстати, не из-за того ли её, как тут утверждают, лучшая стабильность при больших токах, что она сразу же разогрелась?[/uquote]
ну я не планировал ее до упора раскочегаривать, но даже если 30 мА - это 0.36 Вт, тоже не мало...
Закинул в корзину десяток от TI, десяток от ST. Когда-то приедут, поиграюсь.
Спойлеру меня в 0-15 блоке на вход стаба приходит около 24В, поставил как по схеме 1.8к. В том что 0-50 применена отдельная обмотка для питания стаба (силовая часть отдельной схемай коммутируется релюхами, чтобы меньше ключи греть), там тоже около 20В и 1.8к резистор. В третьем БП 0-24 тоже есть коммутатор силы, но нет отдельной обмотки для стаба. Поэтому на тл-ку приходит то 20В, то 40В. Я само собой резистор там увеличил, что-то около 2.7к.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3851541#p3851541"]Закинул в корзину десяток от TI, десяток от ST. Когда-то приедут, поиграюсь.[/uquote]Первые будут от дядюшки Сунь Хуйв Чай, вторые - от дядюшки Вынь Су Хим. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну не знаю... TI 10 рублей, ST - 30 рублей. Посмотрим :)))
Сообщение Муркиз »
Старая, небольшая, но любопытная схемка стабилизатора с защитой с эскаваторной характеристикой. Я их встраивал в адаптеры питания для маломощной техники массово.
9 В, 300 мА , ток короткого замыкания - 30 мА. С таким стабилизатором сгоревших адаптеров не было.
Схема - смотрите пост ниже.
(50.53 КБ) 176 скачиваний
Последний раз редактировалось Муркиз Вс июн 07, 2020 21:05:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Ярослав555 писал(а): TI 10 рублей, ST - 30 рублей.
Странно, продукция ST всегда дешевле TI.
Сообщение 12943 »
ST - втрое дороже нормы, TI - фальшивка, должна быть 50 р.
Сообщение daaar »
Как можно реализовать такую схему питания: пока есть сеть, устройство(12 вольт) работает от сети и заряжается аккумулятор, когда сеть пропала, работает от аккумулятора. Думал использовать вот такой вариант, но по описанию там зарядка 2 дня, что не очень подходит.
Сообщение Asaba »
Муркиз, почему КТ805 подключен неправильно?
И разве одного диода не достаточно вместо пары?
Вернуться в «Практика»
