Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
скорее всего -нет...
даже его кмоп аналог -1006 ви1 требует минимум 4.5в...то-же и для NE555
Сообщение rhouland4 »
придется TL499A поискать..
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение korob »
rhouland4 писал(а):NE555 может питаться на прямую от 3.5 вольт?
Его КМОП аналог ICM7555 может. :)
Maykill писал(а):его кмоп аналог -1006 ви1
Неа, это не КМОП аналог, это просто его аналог. :wink:
Сообщение drauger »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3843582#p3843582"]R6 зашунтировать электролитическим конденсатором[/uquote]
Как показал эксперимент, для того, чтобы плавный пуск работал во всем диапазоне регулировки, конденсатор нужно включать между плюсом и средней точкой потенциометра VR1.
Сообщение Evan »
Нужно запитывать мелочевку наподобие транзистор тестера. Тут понятно что с 3,7 В до 9 поможет МТ3608.
Но ! Как и чем акумулятор заряжать? Я правильно понимаю, внутри уже встроен зарядно-разрядный контроллер. Можно ли заряжать от любого 5В зарядного устройства ( например от телефона) ?
К слову, + - на батарее понятно, а для чего третий вывод на батарее?
Сообщение korob »
Evan писал(а):а для чего третий вывод на батарее?
Как правило либо термодатчик, либо ID. В качестве ID нередко используется резистор определённого сопротивления.
Сообщение жмот »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3845380#p3845380"]Я правильно понимаю, внутри уже встроен зарядно-разрядный контроллер. Можно ли заряжать от любого 5В зарядного устройства ( например от телефона) ?
Нет. Это не зарядно-разрядный контроллер, а , своего рода, ограничитель срабатывающий уже при аварийных режимах работы. Зарядное устройство находится в самом телефоне. Заряжать можно платкой с Али на ТР4056.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3845380#p3845380"]Я правильно понимаю, внутри уже встроен зарядно-разрядный контроллер.[/uquote]Ни в коем случае. Встроена селективная АВАРИЙНАЯ защита. Она никогда не должна вмешиваться в работу. Защищает от пожара в первую очередь, и от глупых действий пользователя. Если вы будете использовать этот аварийный контроллер, то какое-то время аккумулятор действительно будет работать, но быстро выйдет из строя. А если выйдет из строя сам контроллер - то есть риск взрыва, пожара и прочего веселья. Металлический корпус li-ion аккумулятора разогревается до красна за единицы секунд, оглянутся не успеете. По этому по требованиям безопасности, должно быть два уровня защит. Во первых сам зарядник работающий правильно, во вторых защита в самом аккумуляторе. Если что-то одно выйдет из строя - это не приведет к опасной ситуации, т.к. защиты дублируют друг друга. Для самоделок это очень важно. В некоторых фирменных устройствах где аккумулятор не меняется - нет защитного контроллера в аккумуляторе, но никогда не бывает наоборот, чтобы зарядку контролировала защита.
Для зарядки используют специальные контроллеры, либо тупой ограничитель тока и напряжения (4,2в конец заряда).
Для разрядки так-же надо использовать собственный ограничитель минимального напряжения. Часто он бывает встроен в модуль зарядки, если их искать на aliexpress. Вы скажите что в аккумуляторе уже есть выключатель - но он срабатывает при 2 вольтах, это губительный и очень глубокий разряд для АКБ.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3845380#p3845380"]Можно ли заряжать от любого 5В зарядного устройства ( например от телефона) ?[/uquote]Можно, только не напрямую, а через специальный зарядник. Можно купить его на aliexpress всего за 20 рублей наверное.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3845380#p3845380"]К слову, + - на батарее понятно, а для чего третий вывод на батарее?[/uquote]Термодатчик или резистор для определения свой-чужой.
Сообщение ypppu »
Иногда бывает нужно проверить провод на обрыв. Но обрыв бывает "плавающий".
Возьмём к примеру usb провод от принтера. Вроде компьютер его видит, а печатать не получается. Начнёшь прозванивать - может оказаться что все жилы звонятся хорошо. Но, если погнуть провод туда-сюда, контакт то пропадает, то появляется. Особенно часто встречается на изгибе около штекеров.
В общем ловить такую неисправность батарейкой с лампочкой или батарейкой со светодиодом тяжко. Надо его гнуть-шевелить и одновременно смотреть на свечение. А хотелось бы сделать такую прозвонку, которая генерирует звуковую частоту. И чтобы частота изменялась в зависимости от сопротивления. Скажем, в пределах 0,01 - 1 Ом. Буду шевелить провод и таким образом на слух определять, где образовался обрыв.
Собственно вопрос в чём. Может уже существуют подобные схемы? Чтобы мне не изобретать с нуля. :dont_know: Подскажите, пожалуйста. Пока что ориентируюсь на генератор на NE555. Но при столь малых сопротивлений в RC цепочке наверное понадобится конденсатор очень большой ёмкости, и соответственно батарейку будет жрать быстро.
Сообщение Maykill »
кабельный тестер- штука непростая
одним таймером не обойтись
https://cxem.net/comp/comp174.php
Сообщение Контуженный »
Всем доброго времени суток.
Друзья, помогите начинающему - в примитивнейшей схеме есть источник питания 9В и два резистора 1кОм каждый соединенных последовательно. Собственно пытаюсь измерять силу тока китайским мультиметром. Выставляю предел 20mA и на выходе получаю странные значения, которые явно выше ожидаемых. Если в ту же схему, с теми же щупами подключить ампервольтметр Ц-20 то он показывает значение которое я и ожидал увидеть. Подскажите пожалуйста, это проблема с мультиметром или с кривыми руками?))
Заранее спасибо!
Сообщение gsmart »
Контуженный писал(а):Если в ту же схему, с теми же щупами подключить ампервольтметр Ц-20 то он показывает значение которое я и ожидал увидеть. Подскажите пожалуйста, это проблема с мультиметром или с кривыми руками?))
Во первых китайские мультиметры могут сбоить от помех, например при измерении напряжения на мотоциклетном генераторе они сходят с ума от наводок зажигания.
Во вторых что за источник питания, трансформаторный, импульсный?
Напряжение стабилизировано или тупо трансформатор с диодным мостом на выходе которого имеется пульсирующие напряжение а не постоянное?
Сообщение kentgaryk »
И в третьих Контуженный открой нам страшную тайну - что показал китайский мультиметр и что показал прибор Ц-20, мы не кому не расскажем, даже если враги будут пытать! :))
Я не раз сталкивался с завышением напряжения мультиметром, который ловит какие-то помехи что-ли, или вообще не понятно что. И нашел простой выход из положения - при замере, замыкаю оба щупа своей рукой, создавая дополнительное сопротивление - и все помехи как рукой снимает, остается точное значение напряжения.
Выходит, высокая чувствительность мультиметров может быть как плюсом, так и минусом.
Сообщение Maykill »
вообчето на МОЁМ китайском мультиметре для измерения тока и напряжения (dt9502) отдельные клеммы для измерения ТОКА и НАПРЯЖЕНИЯ ;-)
а зачем меряь ток в цепи с известными U и R???
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3846392#p3846392"]а зачем меряь ток в цепи с известными U и R???[/uquote]А что, нельзя? За это положен штраф?
А жесткость характеристики БП известна? Ась? Мявкиллер!
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3846387#p3846387"]И нашел простой выход из положения - при замере, замыкаю оба щупа своей рукой, создавая дополнительное сопротивление - и все помехи как рукой снимает, .[/uquote]
Измерь, пожалуйста нгапряжение у меня в сетевой розетке, а-то у меня там много помех. я даже корпус сниму ради такого измерения
Последний раз редактировалось oleg63m Вт май 26, 2020 11:46:46, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Я только сейчас доехал. МЯЯУУ сопротивление амперметров то разное может быть, вот и разница. Попробуйте измерять мультиметром в режиме до 10 Ампер. Когда переключаешь на малые токи - там сопротивление амперметра больше получается, иногда сильно сильно больше.
oleg63m писал(а):Измерь, пожалуйста нгапряжение у меня в сетевой розетке. я даже корпус сниму ради такого измерения
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3846394#p3846394"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3846392#p3846392"]а зачем меряь ток в цепи с известными U и R???[/uquote]А что, нельзя? За это положен штраф?
А жесткость характеристики БП известна? Ась? Мявкиллер![/uquote]
когда коту делать нехрен...сам знаешь что бывает...
Навряд ли это разное влияет на ток, оно по любому небольшое по сравнению с килоомом!
Пускай ТС ответит сперва на вопросы если хочет получить нормальный ответ. :sleep:
Вернуться в «Практика»
