Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Гавно вопрос: соединяешь последовательно 2 измерителя включаешь в схему и смотришь показания. если разные- один из них врет 100 %ово.
ток можно расчитать по падению напряжения на сопротивлении.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Контуженный »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3846402#p3846402"]Навряд ли это разное влияет на ток, оно по любому небольшое по сравнению с килоомом!
Пускай ТС ответит сперва на вопросы если хочет получить нормальный ответ. :sleep:[/uquote]
Извиняюсь за задержку.
Собственно источник питания - "крона", мультиметр DT832.
При выставлении переключателя на режим 200mA DT832 показывает значение 61.2.
При выставлении переключателя на режим 20mA DT832 показывает значение 10.41.
На Ц-20 при лимите 30mA показывает ~ 4.8
Собственно батарейка на 9В, два резистора по 1кОм подключенны последовательно и мультиметр в разрыве.
Прошу могучих электронщиков не ругаться за глупые вопросы.
Делается это всё в рамках изучения и исследования :)
Сообщение Upgrader »
В первую очередь, хороший совет - выкиньте крону и не используйте ее как источник эталонного напряжения.
Из-за нее много радиолюбителей сошли с ума.
Вы так никогда ничего не поймете, пока используете в качестве питания хер пойми что с большим внутренним сопротивлением.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт май 26, 2020 13:10:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Если крона свежая 9,5В/2000ом=4,75мА Мультиметр на помойку. При условии конечно, что ТС умеет им пользоваться. Внутренним сопротивлением мультиметра и батарейки при такой нагрузке можно пренебречь.
А, там ж завышено... Может не в те дырки провода подключил...
Или переключатель на 180 градусов перевернул....все бывает :wink:
Контуженный, сделай фото мультиметра целиком в процессе измерения.
Хм, сейчас немного другие значения..
Мультик говняный, нонейм, самый дешевый, по оконцовке щупов видно. Я как то покупал такой на дороге в автозапчастях между Ярославлем и Вологдой когда нормальный забыл - полное говно! Выброси, ему цена 200р.
Если уж брать из 83Х то UNI-T или MASTECH они 500-600р. :wink:
Может стоит разобрать и почистить контакты переключателя. Если он постоянно разные значения показывает. Или просто подергать переключатель слегка туда-сюда - значения при этом меняются? Это их слабое место.
Всё понял, спасибо всем. На выходных тогда пожалуй посмотрю, что предлагают по мультиметрам)
Сообщение Alexandr27 »
Есть микросхема УНЧ AN7125. Пара вопросов:
1. Мне вот из тех. документации не понятно, её макс. мощность 13.5W (для 4ом) в сумме на оба канала/излучателя или на каждый отдельно по 13.5W?
2. Исходя из макс. выходной мощности МС, на какую мощность брать источник питания?
Panasonic AN7125.pdf
(77.12 КБ) 274 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Ярослав555 »
прикупил себе скальпелей старого образца, с хранения в смазке, т.н. брюшистые. чем их править? полоской кожи?
Сообщение Maykill »
я- сперва брусочком, а потом именно кожа ( разумеется не своя)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3846592#p3846592"]а потом именно кожа ( разумеется не своя)[/uquote]
предлагаешь кого-то пописать? садюга
Maykill писал(а):а потом именно кожа
Ты ими что броешься? :)))
Alexandr27 писал(а):её макс. мощность 13.5W
Каждого канала, источник 30-40Вт достаточно, микруха дохлая.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3846672#p3846672"]Каждого канала[/uquote]Значит обещает все 27 ватт... А где в datasheet указано, что 13.5W это на каждый канал?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3846672#p3846672"]микруха дохлая.[/uquote]Почему?! Телепат?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Ср май 27, 2020 06:42:06, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Дохлая в смысле маломощная.
Сообщение Di123 »
подскажите что значит у семисегментного индикатора приставка в конце AS BS
допустим 5361bs 5361as
сначала думал общий анод катод но нет
Вернуться в «Практика»
