Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Griver писал(а):Скажите пожалуйста на что влияет резистор 470кОм в цепи база коллектор второго транзистора? И что происходит при его уменьшении?
А ещё поменьше картинки не было? :) Насколько я разглядел, он задаёт рабочую точку.
Сообщение Griver »
В смысле изменяет уровень сигнала?
Сообщение Света »
Нет, именно задаёт рабочую точку, то есть, задаёт такой режим транзистора, чтобы не было искажения сигнала. При его уменьшении, транзистор будет открываться, чем меньше сопротивление, тем больше откроется и может войти в насышение. Сигнал, при этом, будет сильно искажён.
Сообщение Griver »
Искажения сигнала именно этим транзистором? (потому что именно эти самые искажения и наблюдаю). Просто при наибольшей амплитуде входного сигнала появляются искажения, перерыл всю схему. Вот только уменьшением этого самого сопротивления и добился результата. Вот и думаю всё ли правильно я сделал? Или просто загрубил схему. Уменьшением сопротивления с 470кОм до 165кОм
Сообщение sstvov »
Griver То сопротивление в той схеме влияет на напряжение на коллекторе, оно выбирается таким чтобы напряжение на коллекторе равнялось примерно половине напряжения питания. Ну и на усиление и искажения каскада в какой-то мере тоже влияет.
И ещё, я бы предложил увеличить сопротивление в цепи эмиттера до 100 Ом, это уменьшит усиление, но заметно уменьшит и искажения.
Сообщение falkonist »
На режим транзистора по постоянному току. Т.н. схема с автосмещением. Его нужно подбирать в зависимости от коэффициента усиления транзистора, чтобы на коллекторе было половина напряжения питания. Уменьшение ведет к снижению коэффициента усиления всего каскада.
Сообщение Griver »
Спасибо за свежие идеи :) . Пробуем
Сообщение Necroteeth »
а сама суть дисторшна тогда в чем? какой элемент данной схемы чистый гитарный звук превращает в рычащую злую скотину?
Сообщение cheater »
Как из блока питания 7 В получить 5 В (хочу попрактиковаться спаять http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/ это, все элементы уже есть только блока нет), и какое напряжение и ток на тех светодиодах которые там показаны? Как узнать и посчитать?
Спасибо за помощь
Сообщение Jemchug »
cheater писал(а):Как из блока питания 7 В получить 5 В
В данном случае не нужно ничего понижать. Просто 7 вольт и подавай.
Можно конечно R1 и R4 поставить 470 ом, но и это не обязательно.
Сообщение katashka »
Приветствую всех Котов! Возник такой вопрос:
В этой схемке можно заменить КТ3102Е на К361Б? Если можно, то какие номиналы изменить?
Сообщение sstvov »
katashka писал(а):Приветствую всех Котов! Возник такой вопрос:
Нельзя, эти транзисторы разной проводимости.
Если у вас нет подробного описания этой схемы, то собирать её пожалуй не стоит.
sstvov писал(а):Нельзя, эти транзисторы разной проводимости.
Да... Извиняюсь, ступил... Имелось ввиду КТ315Б.
Сообщение Jemchug »
Не желательно, хотя работать будет.
КТ3102Е малошумящий транзистор и стоит он здесь во входном каскаде усилителя. Эти транзисторы и предназначены для работы во входных каскадах усилителей.
С КТ315Б работать будет, но усилитель будет шипеть при малой громкости.
Из малошумящих n-p-n из старых только КТ302А знаю, хотя не утверждаю, что это единственный вариант.
Сообщение Griver »
Necroteeth писал(а):а сама суть дисторшна тогда в чем? какой элемент данной схемы чистый гитарный звук превращает в рычащую злую скотину?
Перегруженный оу и диоды вроде. Дело в том что искаженный звук должен быть равномерномерным и не рваным без запираний в начале (как у меня) звучать ровно и плавно затухать без призвуков :)
2 Vadim: я запаиваю перемычки совсем просто: тупо загибаю кончик проволоки. Тогда они не торчат из-тод пайки, а заливаются оловом такой красивой "шляпкой".
Вот, например, участок готовой платы с такими перемычками (ещё пара резисторов, тоже с подогнутыми кончиками).
Переходные перемычки со стороны на сторону делаю так же.
(64.87 КБ) 419 скачиваний
Сообщение собиральщик »
Заменить на 315В-легко-и о шуме особо запариваться не стоит-у самого УН7-го уровень шумов поболее будет. :))
Только в этой схеме напахано с R3 и честно сказать-она неоправданно усложнена-а работает нисколько не лучше чем веселитель на 174УН7 из детского набора "СТАРТ"
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Сообщение as32888 »
Экспериментировал с удалением вентилятора из бп компа. Прилепил (для тестов) радиаторы через термопасту поверх родных (у родных плоский верх). Но родные радиаторы несколько горячее прилепленных на них сверху. Поэтому решил спаять радиаторы вместе для лучшей теплопроводности, отсюда такой вопрос - какой флюс использовать для лужения алюминия?
(100.01 КБ) 703 скачивания
ааааааааааааа
Сообщение ST@S »
Проблема в том, что сверху алюминия - оксидная плёнка. Её можно содрать, однако за считанные секунды она вновь восстанавливается. Где-то слышал, как паяют проволоку: надо поместить проволоку в масло, прямо в масле скальпелем зачистить поверхность и, не вынимая, лудить паяльником (помощнее). Сам не проверял.
Ну если температура транзисторов на х. х. 50-60С - это не страшно.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение ploop »
Паять проволоку удавалось. Но вот такую махину - затея бесполезная.
Вернуться в «Практика»
