Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
HochReiter, написано , как мне кажетсявот тут :
Как уже сказал Slabovik, l - не длина магнитопровода, а средняя длина силовой линии, а силовые линии проходят частично по сердечнику, частично по воздуху.
Ведь если соленойд бесконечно длинный, то все равно часть линий будет замыкаться по воздуху. Им же надо "возвращаться". А воздух плохой проводник поля. :dont_know:
Сообщение 12943 »
Абсолютно все будут замыкаться по воздуху.
Сообщение jast321 »
Товарищи, хочу уточнить, чтобы посчитать ток через последний резистор в 4 ома и напряжение на нем я представлял по очереди каждый контур в виде эквивалентного генератора , пока не добрался до этого резистора. Проверился по симулятору. Все сошлось.
Есть ли еще какой нибудь путь расчета тока? Ведь если такая цепочка больше, то способ уж слишком долгий кажется.
Сообщение Ivanoff-iv »
почитай рассчет методом Кирхгофа...
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3682456#p3682456"]Ведь если такая цепочка больше, то способ уж слишком долгий кажется.[/uquote]Это с непривычки он слишком долгий. Я считаю расчёт методом эквивалентного генератора самым простым и, кстати, самым понятным способом расчёта таких вот цепей - он по крайней мере не требует решения системы уравнений. Метод контурных токов, метод узловых потенциалов - да, они есть, но они всяко не проще этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3682490#p3682490"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3682456#p3682456"] Я считаю расчёт методом эквивалентного генератора самым простым[/uquote]
А если в схеме пара транзисторов есть этот метод подойдёт?
Почему нет? Строго говоря, сам транзистор не очень-то соответствует формулировке метода, но какие-то моменты вполне им считаются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3682739#p3682739"], но какие-то моменты вполне им считаются.[/uquote]
Это надо смотреть, как включен транзистор, Т.к. при составлении генератора он может быть как источник тока (схема с оэ), или как источник напряжения (схема с ок) оч чего будет и различаться схема ?
Что тут понаписано, я так и не понял. Угадывать не буду, просто приведу один пример. Самая простая схема: каскад ОЭ, в эмиттере резистор, зашунтированный конденсатором. Как рассчитать режим, зная номиналы элементов? Напряжение на базе - оно ведь зависит от базового тока. Так что мы меняем делитель, задающий напряжение на базе, на эквивалентный генератор, ЭДС которого - напряжение на средней точке делителя, а внутреннее сопротивление - значение, равное сопротивлению параллельно соединённых верхнего и нижнего резисторов. Вот фиктивный источник такой ЭДС и такой фиктивный резистор подключаем (мысленно или рисуем на бумажке) к базе вместо делителя и после этого легко и непринуждённо считаем режим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svetl1928 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста по схеме. Сигнал с катушки должен приходить на контроллер, для этого использовал вот такое решение. Но потом досмотрел и задумался, ведь на катушке минус на управлении.
Как эта схема сможет работать от катушки? На вход тогда нужно сигнал с датчика Холла подавать?
Наверное чтобы это заработало от катушки, надо еще PNP транзистор перед NPN поставить?
Сообщение ПростоНуб »
svetl1928, если поставить ёмкость последовательно входному резистору, то пройдет только переменная составляющая и будет вообще без разницы какая там постоянная составляющая.
Сообщение Frensis »
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, по схемотехнике типичного маломощного китайского зарядного устройства-адаптера.
Тр-р VT1 ведь открывается не полностью? Иначе было бы к.з.?
Хочу узнать:
1. Какое обычно напряжение между к-э VT1 при его открывании(в импульсе)?
2. Какой максим. импульсный коллекторный ток VT1? Если на зарядке написано 120 мА в первичке(я так понял это действующее значение).
Сообщение jast321 »
Ребята, может кто подсказать какой примерно ток способен держать цифровой вывод на процессоре тв приставки?
Суть в том, что сигнал на включение двух шимок идет с процессора. В процессоре он подтягивает к высокому лог уровню (3,3В). Однако он очень сильно просаживается до 1,2В Если с этого вывода снять нагрузку, то 3.3 в присуцтвует.
Подавал на эту цепь принудительно 3,3в, то шимки включаются и еще светодиод. Ток при этом около 30мА. Если измерить просто сопротивление всей этой цепочки, то оно составляет 3,3К. Может ли быть такое, что внутри транзистор не до конца открывается или еще по какимто причинам вывод не может полноценно подтянуться к плюсу, вследствии чего и просадка?
Я уж не знаю что еще думать.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Да, и пробовал шимки вообще скинуть. Всеравно и без них просаживает точно также.
Сообщение Maykill »
характеристик конкретного чипа в в его даташите смотрят
а может жрёт лишку вход последующей схемы?
Сообщение Frensis »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3683713#p3683713"]... какой примерно ток способен держать цифровой вывод на процессоре тв приставки?[/uquote]
Какой ток незнаю....Но попробуй заменить электролитические конденсаторы на линии 3,3 В (или 5 В), могут питание не держать...
Или можешь сразу запитать приставку от внешнего БП, выставив ограничением по току, который указан в штатном БП, и станет ясно, в чрезмерном ли потреблении дело или недержании...
Сообщение jast321 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3683726#p3683726"]характеристик конкретного чипа в в его даташите смотрят
а может жрёт лишку вход последующей схемы?[/uquote]
Приклеен радиатор на термопроводящий клей. Но впринципе в интернете можно найти потроха.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3683727#p3683727"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3683713#p3683713"]... какой примерно ток способен держать цифровой вывод на процессоре тв приставки?[/uquote]
Или можешь сразу запитать приставку от внешнего БП, выставив ограничением по току, который указан в штатном БП, и станет ясно, в чрезмерном ли потреблении дело или недержании...[/uquote]
Там внешний бп. 12в.
Все напряжения формирует шимки и оно держится четко. На процессор 3,3в от шимки которая запускается сразу приходит без потерь.
Сообщение Frensis »
Непонятны, как мне кажется, два противоречащих высказывания.
Спойлер[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3683713#p3683713"]... Если с этого вывода снять нагрузку, то 3.3 в присуцтвует.[/uquote]
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3683713#p3683713"]Да, и пробовал шимки вообще скинуть. Всеравно и без них просаживает точно также.[/uquote]
Непонятно, вот при включении, без подключения шимок к процессору, сигнал с процессора 3.3 держится?
Сообщение Wladimir_TS »
Как работает этот узел драйвера затвора.
Я перепроверил все и если верить маркировке транзисторов (в квадратиках надписи на корпусах) - то получается фигня какая-то.
Напряжение именно +15 относительно "нижнего провода" и транзисторы не перепутаны - устройство работает.
Выпаять и проверить структуру истинную транзисторов нельзя.
Сообщение jast321 »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3683748#p3683748"]Непонятны, как мне кажется, два противоречащих высказывания.
Непонятно, вот при включении, без подключения шимок к процессору, сигнал с процессора 3.3 держится?[/uquote]
Да, держит. 3.3В
Далее цепляешь нагрузку, и сразу просадка.
Сообщение korob »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3683755#p3683755"]Я перепроверил все и если верить маркировке транзисторов (в квадратиках надписи на корпусах) - то получается фигня какая-то.[/uquote]Всё потому, что неправильно определены транзисторы. :? Это комплементарная пара PBSS4240T/PBSS5240T. :wink:
Вернуться в «Теория»
