Мелкие практические вопросы
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3853940#p3853940"]мощность не изменится[/uquote]Если поставить два 2-х ватных резистора 680 Ом в параллель, то мощность этой сборки будет равна сумме мощностей резисторов
т.е. будет 4 Вт.
Можно и два последовательно поставить по 160 Ом.
Это уж как удобней в конкретном случае, или в классической позе лежа друг на друге в параллель по 680 Ом, или в стоячку по 160 Ом.
Сообщение BlackKilkennyCat »
имелось ввиду, что выделяемая мощность не изменится, а не теоретически возможная.
Меня здесь больше нет
Сообщение ypppu »
oleg63m, суммарная мощность не изменится, но температура изменится. Температура не бывает суммарная. Если 1 резистор греется на 100 градусов, это не значит, что сборка из двух будет греться на 50 градусов - будет заметно меньше 50.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3853952#p3853952"]имелось ввиду, что выделяемая мощность не изменится...[/uquote]Прошу пардону.
Значит я не так понял.
Выделяемая конечно не изменится. Она просто поделится между двумя резисторами.
Сообщение Upgrader »
Да, резистор наверное лучше поставить и дешевле, но в данном случае нет резистора, зато есть медь. :)))
Припаял теплоотвод.
Температура резистора со стороны теплоотвода составила 97 градусов, а с другого конца 110.
Ну ладно.
МЛТ надежные! :music:
Сообщение diesel170 »
gsmart писал(а):Для этого паралельно резистору ставят электролит, резистор обеспечивает небольшой ток удержания, а разряженный электролит, в начальный момент имеющий по сути нулевое сопротивление - пусковой ток.
Можно и так, но габариты лампочки будут куда меньше, если взять тип СМН.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3853980#p3853980"]Да, резистор наверное лучше поставить и дешевле, но в данном случае нет резистора, зато есть медь. :)))[/uquote]
Прям так и не найдётся второго резистора? У радиолюбителя - не поверю! :)))
МЛТ надёжные, но это не значит, что их надо насиловать.
Последний раз редактировалось diesel170 Чт июн 11, 2020 23:25:28, всего редактировалось 1 раз.
лампочка менее надежна.
Если она будет работать не более, чем вполнакала, то будет гораздо надёжнее электролита, ибо не высыхает и не боится нагрева.
У меня в магнитофоне работает лампочка СМН6,3-20 как индикатор включения записи. Питается через резистор от 24 В. Горит минимум по полчаса почти ежедневно.
Ставил её ещё школьником или студентом, не помню, но лет 15 назад, не меньше.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3853230#p3853230"]Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3853115#p3853115"]Может полипропиленовые из развертки 3УСЦТ ?[/uquote]
отличный вариант. и не только от 3усцт, а в упимцт там ваще стояли звери на 0,1 микрофарад на 1500 вольт.
можно и в импортных покопать. там тоже встречаются.
Даже в миксерах сов производства, с коллекторными движками, иногда встречаются фильтры с такого номинала кондерами.[/uquote]
УПИМЦТов не курочил уже лет так много
А в миксерах и тд. были металлобумажные масляные. Для импульсного режима не подходят.
Wladimir_TS писал(а):металлобумажные масляные. Для импульсного режима не подходят.
У меня в самодельном ИЗУ для ДНаТ70 стоял вначале плёночный К73-17. Через некоторое время ушёл в обрыв. Поставил вместо него БМТ-2 (металлобумажный, хоть и не масляный) - работает уже года три наверное (или даже четыре)... :dont_know:
Хммм - интересно Может 73ий был выпуска после 88-90 года, когда попер откровенный брак... У меня в агрегате аккурат МБМ 0,05 х 1500 х 2 штуки параллельно (я думал они масляные) стояли но потеряли емкость. Правда с 1991 года прибор не включался из-за производственного брака (непропай провода в разъеме) и не ремонтировался естественно. Конденсаторы 90 года... возможно уже бракованные.
Емкость на 2 конденсатора около 3 нФ вместо 100...
Сообщение oleg63m »
Wladimir_TS писал(а):Для импульсного режима не подходят.
не смешите мои тапочки, какой там такой импульсный режим? в телевизорах улпцт бумажники стояли в строчной развертке на вольтдобавке. вот там действительно импульсный режим был. а у вашем стробоскопе это перделко-мигалка, там и моща то никакая, по сравнению со строчкой. и частота не ультразвук.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Alexandr27 »
Скажите, диоды Д220 не подходят в качестве обратных, да?
Потому, что импульсные? Т.е. нужно просто принять как есть и... простить?
(5.13 КБ) 249 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Походят, только они слабые слишком. 50 мА - ни о чем.
Найдите 1N4007, в любой бытовой херне их минимум 4 штуки, без них никуда.
Wladimir_TS писал(а):Может 73ий был выпуска после 88-90 года, когда попер откровенный брак
Вполне возможно. Этот конденсатор по схеме разряжается через разрядник на первичку импульсного трансформатора, то есть токовые импульсы должны быть немалыми.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3854714#p3854714"]Походят[/uquote]
Д220 - первое, что попалось под руку при сборке и наладке очередной схемы. Потом я конечно его бы заменил. Но я понять не мог, почему напряжение на выходе регулируется от 0.2 до 1.0 вольта, когда должно быть 1.0 - 5.2 вольта. А ещё транзистор гудел и сильно грелся. Заменил диод Д220 на 1N4148 и всё нормализовалось. Померил мультиметром Д220 - вроде целый, почитал его "тех. характеристики" и подумал, что раз импульсный, то не подходит.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3854893#p3854893"]А ещё транзистор гудел и сильно грелся. Заменил диод Д220 на 1N4148 и всё нормализовалось. Померил мультиметром Д220 - вроде целый, почитал его "тех. характеристики" и подумал, что раз импульсный, то не подходит.[/uquote]
Ты когда нибудь прочитаешь, хоть одну из рекоммендуемых умных книжек? пишешь такую фигнемуть, что порой даже читать стыдно, не то, что-бы отвечать :facepalm: :kill:
Сообщение kentgaryk »
Alexandr27 писал(а):транзистор гудел
Юбилей у него был, вот и гудел! :)))
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3854828#p3854828"]
Вполне возможно. Этот конденсатор по схеме разряжается через разрядник на первичку импульсного трансформатора, то есть токовые импульсы должны быть немалыми.[/uquote]
Смотря какое у разрядника напряжение разрыва. В принципе та=же импульсная лампа. Не помню напряжения погасания - но не такое уж и маленькое. 1000 рабочее
Вопрос еще один - там в схеме коммутация высокого перемычкой на разъеме не очень сделана. Хочу все-ж ввести промежуточное реле. Но что-то из реле относительно доступный и относительно малогабаритных (не В1В) способных коммутировать 1000 вольт переменки 50 Гц с одной группой на замыкание. Ток миллиампер 20-30.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3854893#p3854893"]Д220 - первое, что попалось под руку при сборке и наладке очередной схемы. Потом я конечно его бы заменил. Но я понять не мог, почему напряжение на выходе регулируется от 0.2 до 1.0 вольта, когда должно быть 1.0 - 5.2 вольта. А ещё транзистор гудел и сильно грелся. Заменил диод Д220 на 1N4148 и всё нормализовалось. Померил мультиметром Д220 - вроде целый, почитал его "тех. характеристики" и подумал, что раз импульсный, то не подходит.[/uquote]Покажи фотку.
Слишком странно все это.
Уже где-то писал, что нежелательно ставить то что попалось под руку, потому что это сильно усложняет (а для чайника делает вообще невозможным) понимание дальнейшей неработоспособности. Начинать надо с того что правильно собрать правильную схему, а потом уже вносить в нее свои изменения :)
Вернуться в «Практика»
