Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение sng61 »
Взял первый попавшийся кондер sanyo 1000*16.
Мультик UNI-T UT-890D = 970
Vichy 6243+ = 972 (измеряет только емкость и индуктивность, так что верю ему больше всех прочих)
ESR meter = 968
В принципе как минимум по емкости измерение вполне корректно.
Хотя... хрен знает. На некоторых откровенно старых есть непонятки при измерении. Может Вы и правы.
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):чудес не бывает - производитель не накладывает больше чем заявлено
Бывают. Есть ещё такое понятие как допуск.
Я много раз видел электролиты с допуском... ну, к примеру, -20/+50% :shock: И обычно ёмкость у них таки больше понаписанной.
Сообщение Mojo11 »
Ok!
Сообщение kentgaryk »
Андрей Бедов писал(а): И обычно ёмкость у них таки больше понаписанной.
В советские именно так насыпали. Китайцы в свои обычно на минус накладывают! :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3395852#p3395852"]Я много раз видел электролиты с допуском... ну, к примеру, -20/+50% :shock: И обычно ёмкость у них таки больше понаписанной.[/uquote]Где??? Это говно-керамика такая бывает... электролитов не видел.
Завышения на 10% никогда не видел, кроме того емкость изношенных конденсаторов всегда должна падать, а не расти.
Да и в любом случае с таким допуском не могут быть хорошие конденсаторы. Это значит что их делают на глазок, как получится.
Сообщение Телекот »
Значит конденсаторов не видел.
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=21593
Сообщение jast321 »
Время позднее и на сегодня попытки победить БП закончились.
Хочу вкратце рассказать и спросить совета.
Как мне рекомендовал Kentgaryk, именно перебросить на 12 вольтовых линию стабилизацию и с нее брать ос я сделал. Сделал 13, думал пускай будет. Однако даже при малейшей нагрузке блок не хотел стартовать. На холостом (при ничтожной нагрузке вроде работал).
Перекинул все как было на 5вольт, блок стартовал, но при попытке нагрузить он вырубался. Пока так и оставил
После проб и раздумий выяснил, что шимка при достижении 19,5вольт на питающем конденсаторе уходит в защиту.
Таким образом увеличивая нагрузку в момент прямого хода индуцируется ЭДС превышающее 20 вольт и БП вы́рубался.
Попробовал подобрать больше ёмкость. При включении питания блок предпринимает попытки запуска, тем самым заряжая конденсатор и когда на нем 12 воль (через примерно 20секунд), блок стартует. Теперь при увеличении нагрузке на конденсаторе не так резко поднимается напряжение и при этом 15вт на выходе.
Завтра думаю перекинуть ос на 12 вольтовых линию и отмотать немного витков с питающей обмотки.
Как мне примерно определить сколько витков убрать, чтобы попасть в диапазон до 20вольт ?
Или есть ещё какой вариант?
Сообщение Agaev »
Если есть возможность, не нарушайте пока целостность трансформатора, это всегда успеете. На фото не рассмотрел, но, возможно, получится намотать 2-3 витка (или иное количество) поверх изоляции обмоток трансформатора и соединить их в противофазе с обмоткой питания. Если получится, то можно таким образом достаточно точно выяснить, сколько витков потребуется отмотать после разборки трансформатора, а можно и оставить добавочную обмотку сверху.
Сообщение jast321 »
Идея хорошая, вот только там отсутствуют щели. Даже очень тонкая проволока не пролазеет.зплито смолой какой то.
Там штатный трансформатор и рабочая заводская схема. Надо найти и устранить неисправность, а не трансформатор перематывать.
КУПИЛ НЕНУЖНУЮ ну ИЛИ МАЛОПОЛЕЗНУю усатым ВЕЩЬ
https://ru.aliexpress.com/item/5A-LM258 ... autifyAB=0
СОБСТВЕТвено МНОГО чо тагда ЗАКАЗЫВАЛ ЗАЧЕМ ЗАКАЗАЛ это УЖЕ НЕ ПОМНЮ и че МОЖНО И3 етого гавна зделать ?
смутило наверно наличие 2 дрософ -продумал глядя на картинки -сепик а но по факту степ-ап зачем там дрос без схемы неясно но наверно просто филтр :dont_know:
тепрь ломаю мозг куда сунуть?
да там схема класика степап без зашит от Козы -в испытаниях на КЗ (случайное) уже померла шетка в 1 плате SK54(5a40v) -явно запаса 0 :oops: пока заменил снятой с 5в 30а45в на проводках...чипа не померла
на штатные 5а не проверял но сомнения есть -дросы мелкие...
короче идеи приветсвую...с продажей заморачиваться лень
еще выяснилось резистор там хитрожерый синий мнгоаборотник аналог нашего сп5-2
но у нео есть мертвая зона и нет упорора и указателя -при установке в эту мертвую зона резика ООС рветсяи на выходе становится36в :oops: :kill: так можно и нагрузку прибить-явный косяк производителя дополнителный резик ОТ ПаНОСА место под который есть конечно не распаян :cry: Изображение
ждемс идейс jn КОТоФС ка переделать в сепик или приладить защитЫ не переделывая PCB-малой кровью
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3396113#p3396113"]да там схема класика степап без зашит от Козы -в испытаниях на КЗ (случайное) уже померла шетка в 1 плате SK54(5a40v) -явно запаса 0 :oops:[/uquote]Вот по этому я всегда заказываю с двумя резисторами. :))) Такие пригодятся точно куда угодно.
На счет аж 5 ампер - толку от него ноль наверное без радиатора вот такого: https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-50x ... 31133.html или обдува вентилятором. Или там ключ просто получше, микросхема холоднее?
Вот СОВСЕМ другое дело: https://ru.aliexpress.com/item/300W-XL4 ... 67209.html :)
Сообщение jast321 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3396093#p3396093"]Там штатный трансформатор и рабочая заводская схема. Надо найти и устранить неисправность, а не трансформатор перематывать.[/uquote]
Может быть такое поведение, что я на пару вольт поднял выходные напряжения?
На линии, где сейчас около чуть более 5 было где то 3,5. Наверное у производителя это была линия 3,3 в.
Я уже не знаю, что за неисправность может быть, т.к. выходные линии все повыпаивал. Оставил только 2. Это силовые 5 и 12.
Все электролиты целые. А там и другого то больше ничего нет.
jast321 писал(а):На линии, где сейчас около чуть более 5 было где то 3,5.
Вопрос не сколько там было, а сколько должно было быть. Питание 5В штатно в плеере точно ведь было.
Сообщение jast321 »
Возможно да.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 14 seconds:
Не знаю насколько это правильно. Делал так.
Изначально в цепи питающей обмотке стоял конденсатор на 47микрофарад и заряжался через резистор в 26 Ом.
Я сделал стабилизацию по 12В линии. На ней 12,4 вольта.
На вышеуказанном конденсаторе стоит осциллограф и показывает напряжение на нем (питание шимки). Напомню, что при достижении 20в она вырубается.
Итак вместо выше указанного вкрутил переменник на 1К.
Выход нагружал нагрузкой (нихромомом намотка через амперметр). При увеличении нагрузки увеличивалось и напряжение на конденсаторе. Путем регулировке резистора смотрел при каком токе на выходе наступает 20вольт и ШИМ уходит в защиту. Отрегулировал так, чтобы при 1,9А (т.е. 23Вт) напряжение достигает 20вольт.
Резистор получился в районе 500 Ом.
Стартует блок через одну секунду.
Со стандартным резистором в 26 Ом шимка стартует, но при малейшей нагрузке уходит в защиту.
В даташите написано, что мощность шимки 20Вт.
23ватта на пике это многовато?
Можно убавить, а можно еще добавить на выход. Нагружал ее до 30 Вт.
Последний раз редактировалось jast321 Сб июн 09, 2018 16:38:12, всего редактировалось 1 раз.
Сначала надо сделать чтобы заработал заводской блок в штатном режиме - отремонтировать. А уже потом пробовать менять его параметры.
Сообщение jast321 »
Он изначально был не рабочий.
Под каждым конденсатором была какайтто то ржавчина.
Я даже не знаю сколько было на выходе, т.к. ничего не подписано.
При включении насколько помню после отпила он уходил в защиту. А до я не включал. Были вздутые конденсаторы и вырванные лмки.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
А в заводском исполнении он почему то не хотел работать.
Заменил и проверил все , что только можно.
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):Я даже не знаю сколько было на выходе, т.к. ничего не подписано.
Нужно было до переделки посмотреть номиналы резисторов в делителе ОС и не каких надписей не нужно.
Или сейчас скажешь что и резисторов не было.
jast321 писал(а):Заменил и проверил все , что только можно.
Осталось только схему нарисовать. В даташитной схеме резистора в цепи самопита нет. Какой ток потребляет шимка по питанию? Если питать от внешнего источника все идеально?
резистор в нормалных схемах вссегда стоит
но неважно...важно чтоб все работало
