Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
А вот. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Соник »
А резистор который параллельно диоду разве не разряжает?
Сообщение korob »
У него другая задача - максимально (насколько это возможно) улучшить задний фронт формируемого импульса.
Сообщение Соник »
Не понимаю, зачем для оптрона улучшать фронт :)
Сообщение korob »
Если вам нужен импульс с приемлемыми фронтами (например для последующей подачи на вход другого цифрового узла/модуля и т.д.), то резистор нужен. Ну или в противном случае после оптрона придётся дополнительно городить формирователь. :roll:
Сообщение Соник »
Точные фронты не нужны. Значит резистор или диод справа можно убрать. И для питания мсх 5В попробовать 1к + 0,1 мкф + РС817 и КД522.
А зачем на кой пёс убирать? То и другое стоит копейки. Я бы оставил как есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Evan »
Собрал CLC передатчик из книги Полякова.
По его работе вопросов нет, непонятка касается выпрямителя.
Я установил вместо ГУ 32 лампу ГУ 29, но при анодном 300 вольт мощность смешная 10 вт. Запитал от удвоителя , анодное теперь 600 вольт, ( предел у ГУ 29 750V). Изначально решил запитывать задающий от половины делителя, однако это не очень хорошо, так как подмагничивается трансформатор (в моем случае ТС180-2) , из-за чего он сильно перегревается.
Тогда я решил сделать отдельный выпрямитель , запитываемый от той же обмотки , что и удвоитель.
Но вместо 250-300 вольт на выпрямителе выскакивает аж 600 :shock:
Как такое может быть ?
Измерялось все это на холостом ходу, задающий генератор и выходной каскад не был подключен, поэтому наводки , и как следствие погрешности со стороны мультиметра исключаются
Монтаж тщательно проверял, ошибки исключаются
Сообщение oleg63m »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3860233#p3860233"]Точные фронты не нужны. .[/uquote]
в данной схеме резистор лишний. а вот для помехоустойчивости он может быть полезным, затягивая время зарядки конденсатора. Это если период меж импульсов длительный. но тогда диод заменить стабилитроном, и то, если управляющее напряжение выше 5 вольтей
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3860259#p3860259"]Как такое может быть ?[/uquote](Объяснение корявое, поэтому его удаляю.)
PS. Однако спасибо kentgaryk за оценку, данную ему.
Последний раз редактировалось mickbell Сб июн 27, 2020 19:30:06, всего редактировалось 3 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
смотри ниже
Последний раз редактировалось oleg63m Сб июн 27, 2020 19:33:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Evan писал(а):Но вместо 250-300 вольт на выпрямителе выскакивает аж 600
Ты собрал второй удвоитель. :))) Если оторвать землю моста от земли удвоителя то выскакивать перестанет. Но ты не сможешь так питать свою схему.
Сообщение oleg63m »
развяжи удвоитель от транса 2мя электролитами. или мотать дополнительную обмотку
если бы у меня был ум, я бы сделал так.
номиналы от балды
у меня по примерно такой схеме даже сварочник работает.
(91.32 КБ) 552 скачивания
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3858669#p3858669"]Источник стабильного тока плохо подходит для зарядки банок, т.к. не ограничивает напряжение в конце заряда. Правильная схема вот.
Изображение[/uquote]
А есть подобная схемка для МС на фиксированное напряжение?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Схема та же, резисторы только другие. Но падение напряжения на шунтовом резисторе придется сильно увеличить, а соответственно потери, нагрев.
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Подскажите электроизоляционный герметик белого цвета похожий на резину?
Обычно похожий можно найти в длинных БП или внутри светодиодных лампочек(если разобрать).
Нужно конкретно, чтоб можно было купить в строительном магазине и чтоб не искать его где-то по закромах...
(может кто-то знает на основе чего их делают и какие там компоненты, тогда можно найти аналоги)
Спасибо.
Силиконовый герметик, что ли? Но только не сантехнический, от которого при полимеризации уксусом прёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Deoptim »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3861905#p3861905"]Силиконовый герметик, что ли? Но только не сантехнический, от которого при полимеризации уксусом прёт.[/uquote]
По идее электроизоляционный герметик должен выдерживать большие температуры в случае возгорания/нагрева компонента.
А тот, что у меня есть силиконовый белый(который для сантехники НО без уксуса) - плавится и воняет при нагреве. Или горит от спички....
Сообщение Dick »
Тут скорее в авто магазин дорога... :roll:
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3861915#p3861915"]А тот, что у меня есть силиконовый белый(который для сантехники НО без уксуса) - плавится и воняет при нагреве. Или горит от спички....[/uquote]Он точно силиконовый?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
