Печка для маски (конструкция), REX - C100 и др. регуляторы
Сообщение Lecter2017 »
Заказал REX-C400, чем он отличается от сотого и можно ли его вообще использовать для печи? У REX-C400 вроде реле встроено
Сообщение mr_kot »
REX-C100 тоже есть со встроенным реле и есть с выходом под SSR
Вот мануал, думаю разберешься REX-C100, C400, 410, 700, 900 rev16,04,2013.pdf
Спасибо
Сообщение mr_kot »
Обновил ссылку, старая в предыдущем сообщении умерла:
Помогите с REX 400. Подключил по схеме:
2 и 3 контакты -> 220v
2 контакт с реле (контакт 6)
Плюс нагревателей соединил с выходом реле (контакт восемь)
Минус нагревателей на контакте 3
Термопара (типа PT100 но лажа конечно, такая https://ru.aliexpress.com/item/PT100-0- ... 33edWYsY6t) сидит на 15 (-) контакте и 16 (+). Внешнюю температуру вроде показывает верно
Проблема: при включении идет нагрев как положено, но при достижении заданной температуры печь не отключается, хотя регулятор щелкает и лампочка OUT гаснет. Померил на котактах 6 и 8 остается 220в
Параметр SL5 (прямой - охлаждение, обратный - нагрев) пробовал по разному.
Как лечить?
Сообщение serg_svd »
Подскажите по напряжению на выходе SSR. Там уровень 5 В или 12 В?
Мне нужно рассчитать резистор в цепи управления оптосимистора.
Пока что я нашел, что там напряжение 12 В. Но данные не совсем точные. В инструкции вообще не указаны параметра этого выхода
Сообщение Sserjj »
В моем REX-100 уровень 12 в
Сообщение mr_kot »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3709817#p3709817"]В инструкции вообще не указаны параметра этого выхода[/uquote]
Дело в том, что входные цепи SSR собраны по схеме стабилизатора тока. И какое подавать ему на вход напряжение (обычно от 5 до 30-40 В) не важно. Потому параметры и не указывают. А вообще-то да, БП внутри на 12 В. В моем, правда, релюха на выходе стоит, но это не принципиально.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3710149#p3710149"]Дело в том, что входные цепи SSR собраны по схеме стабилизатора тока.[/uquote]
У меня была мысль не парится с номиналом резистора, а включить в цепь светодиода оптрона стабилизатор тока на LM317L. Но на практике я такого не применял. Надо будет попробовать собрать и протестировать.
PS. Я тут для нужд одной нагревалки выбирал этот REX-100. Долго выбирал, выбирал и один фиг прокололся. По диапазону регулировки температур вполне устраивает, но оказался на один тип термопар (К-тип). Короче огрызок. Внутри только плата БП, ОУ для усиления сигнала с термопары, реле ALARM и платка управления на PIC16F88. Короче явно не оригинальный REX-100. Для моих нужд он подходит, я как бы не расстроился. Но на будущее подскажите, как узнать на али, что регулятор полноценный?
Сообщение smacorp »
serg_svd писал(а):как узнать на али, что регулятор полноценный?
1. Спросить у продавца и явно дать понять, что в случае обмана откроешь спор и вернёшь оплату. И это не блеф - Али не терпит подделок в явном виде. То есть, если продавец открыто не объявляет об ограничениях товара. Проверено. По ответу продавца можно будет судить о многом.
2. А продавца выбрать с большим количеством проданного REXa и читать там отзывы. Вот, например.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение lopus73 »
Подскажите какой диаметр и шаг резьбы а так же размер головки под ключ датчика температуры 0-400C типа K.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Обычно резьба м6 или м8. Ключ соответственно 10 или 13
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение lopus73 »
Резьба я так понял там не метрическая, впрочем не так важно, спасибо.
Сообщение dominion »
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста. Не могу попасть в настройки которые отображаются как cod всевозможные сочетания клавиш нажимал не заходит и все тут. LOCK ставил и 1000 и 0000 и 0001 по инструкции зажать на 3 сек set и < зажимал и одновременно и по очереди. просто выходит в пред. меню
Сообщение tihohod »
Никто не пробовал вместо REXа цеплять к тостеру ALTEC PC410 от китайских ик-паялок?
Чтобы не только термостат получился, а паяльная печка с термопрофилями?
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4174229#p4174229"]Никто не пробовал вместо REXа цеплять к тостеру ALTEC PC410 от китайских ик-паялок?
Чтобы не только термостат получился, а паяльная печка с термопрофилями?[/uquote]
Неплохо бы в сам REX C100 подсадить программный модуль для термоприфилей или вообще wifi для удаленного управления. Только чтобы было два процесора- один тупой для регулировки температуры, второй- для общения с внешним миром. А то уже была самоделка на атмеге, которая умудрилась зависнуть с включенным нагревателем.
Вопрос- конму нибудь попадались китайские REX c контроллером Megawin MA82G5B32 и АЦП RN8209? Там памяти много, в отличии от оригинального реха да и проц флешевый, можно много что дописать без переделки харда.
Сообщение tihohod »
Как думаете - можно фасадную каменную вату использовать для "утепления" печки или лучше что-нибудь более подходящее приобрести?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Это типа технониколь? Тады да, можно, она на основе базалита, негорючая
Сообщение tihohod »
Хочу упаковать контроллер в коробочку.
Вопрос на засыпку - есть разница какими проводами подключать к нему розетку термопары? Думаю - взять провода от другой термопары, взять никелированную проволоку (потому что контакты контроллера по виду никелированные) или забить и подключить просто медными?
Сообщение Magister007 »
У термопары два конца (не путать с проводами) - горячий (спай) и холодный. Если температура холодного конца не отличается от температуры контактов измерительного прибора, то никакие компенсационные провода не нужны. Смело подключайте розетку термопары медными проводами.
