Propeller clock
Сообщение Angell »
у меня такое было.
1. должен быть кварц.
2. галки инвер проверь. если напрямую к контролеру то галки не должно быть.
3. если убрать галку еппром то там есть галка тормоз. попробуй.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
У меня МК напрямую подкинут.А фюзы стоят на внутренний 4Мгц...
Ладно будем пробовать...
Сообщение Angell »
По любезно выложеным исходникам. набросал себе на свой вкус.
схема для тини. со светиками на питание.
имеем только 3 строки с часами под 120градусов (примерно)
с бегущей строкой.
PS хочу привентить пульт. правда тока свой. хотя как вариант. сделать кнопку програминг. типа нажимаем. высветиваеться 0. нажимаем на кнопку на пульте. нескалько раз 0 меняеться на типа ок . и пишет код кнопки в епром. потом светит 1. и пока не запомнит например 3 кнопки пульта. вот тока памяти бы хватило
clock(против часовой).zip
против часовой
(2.04 КБ) 425 скачиваний
clock(по часовой).zip
по часовой (не тестил)
(2.02 КБ) 348 скачиваний
Сообщение Аксель »
Последний раз редактировалось Аксель Пт июн 19, 2009 15:44:58, всего редактировалось 1 раз.
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение Angell »
уговарили
тут
галка установлена = фус 1
галка сброшена = фус 0
в пони прог вроде как наоборот
фусы для внешнего кварца на 4мгц, делитель на 8 отключен
Сообщение Spider »
Angell писал(а):PS хочу привентить пульт. правда тока свой. хотя как вариант. сделать кнопку програминг. типа нажимаем. высветиваеться 0. нажимаем на кнопку на пульте. нескалько раз 0 меняеться на типа ок . и пишет код кнопки в епром. потом светит 1. и пока не запомнит например 3 кнопки пульта. вот тока памяти бы хватило
Там это уже всё есть. И спидометр есть и всё остальное. Другое дело что собрать всё сразу не получает - маловата тинька!
Сообщение Аксель »
В понипроге галка значит - программировать фуз.
Сообщение Angell »
а то. еще как маловата. значит надо вылизывать :))
думаю над тем чтоб вынести char таблицу в еепром, вобщем подумаю как время будет.
:roll: уже не раз впихивал невпихyемое :))
Angell писал(а):По любезно выложеным исходникам. набросал себе на свой вкус.
с бегущей строкой.
Привет всем! сразу извеняюсь за долгое отсутствие на этой теме (просто ждал яркие SMD светики и времени свободного небыло)
Прверил прошивку ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ - мне понравилось! :)))
Вопрос к ANGELL как на счёт управления у меня просто кнопок пока нет, немогу проверить....Оно осталось как делал SPIDER или вы изменяли его????
Скоро ставлю яркие светики идоделаю всю конструкцию! Будет как у тёти-моти..... 8)
Всем хорошего настроения!!!!!!!!!!!!!!
1
Сообщение Angell »
да оставлял как у паука.
но у меня кнопок тоде нету. в воздухе веся. если палец подвести все меняеться. хочу привентить пульт но пока времени нету.
Сообщение Angell »
18 скачавшиих а комент только один оО. прям ничо не глючит чтоли?
to константин_KoSS_89
у тебя как крутиться надписи с часами ? тоже по часовой?
Angell писал(а):18 скачавшиих а комент только один оО. прям ничо не глючит чтоли?
Да натпись крутиться тоже по часовой стрелке.
А на счёт глюков, то к ним можно отнести неравномерное отображение изображения (фуф высказался :lol: ) короче при изменениях цыфр (к примеру 00:00:01 ; 00:00:02.....итд) изображение то в перёд то назад скаканёт. вобще бывает полоса светящихся светиков проскочит.....Короче вот.
Но не огорчайся такое было и в прошивке "паука", я подумал, что так, и неизмениш....
Долго к сожелению не тестил, пока времени нет, но после тридцатого обещяю заняться плотно!
Сообщение vb761 »
спасибо всем авторам и соавторам за таку оригинальную конструкцию. подумав немного предлагаю некоторые модификации:
1. Вращающийся трансформатор - как оказалось - совсем необязательно делать такой маленький зазор между обмотками. Вполне себе неплохо работает обмотка, намотанная по корпусу "бывшего" вентилятора(фото ниже)из 20-25 витков. Питание - драйвер на TL494 и два полевика, частота 400 гц.
2. Датчик положения ротора - инфракрасный светодиод на статоре с внутренней стороны и ифракрасный фотодиод на роторе(фото ниже)
Конструкция работает уже неделю - сбоев и глюков не замечено.
Пожелание к конструкции - хотелось бы чтоб отображаемые символы были раза в полтора - два шире. Также пригодился бы 24 часовой режим
фото конструкции(первичка транса)
(84.7 КБ) 936 скачиваний
светодиод и фотодиод
(77.56 КБ) 958 скачиваний
фото платы
(98.2 КБ) 1050 скачиваний
vb761 писал(а):спасибо всем авторам и соавторам за таку оригинальную конструкцию. подумав немного предлагаю некоторые модификации:
К счастью за это подумали и решили всё раньше
вот тут всё найдёш...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=220
По поводу вращяющегося трансформатора (просто на фото неочень видно)
Вы сделали первичку(статор) по контуру корпуса вентилятора, а вторичку - на роторе с обломанными крыльчатками,ТАК ? И расстояние между обмотками, как у кота между лапами, да?
Пожалуйсто схемку драйвера.
Какие диоды применял для выпрямления ?
Первичка состоит из 25 витков с отводом от середины, или каждая половинка по 25 витков?
Сколько витков во вторичке?
Незамеряли напряжение на ножках(10 и 20) ТИНЬКИ , если да, то сколько вольт?
Сообщение vb761 »
to константин_KoSS_89:
1.Да, всё верно, первичка намотана по контуру корпуса вентилятора, вторичка на роторе. Расстояние между обмотками 20 мм.
2. Драйвер, как уже говорил, на TL494, схема взята со всеми любимого преобразователя вот из этой статьи http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/, есть одно изменение - вместо С1, который изначально 1000 пикофарад установлен керамический неполярный конденсатор емкостью 1мкф. Самодельный частотомер показал 400 гц. Еще одно изменение - стоки полевиков соединены параллельно и подключены к первому концу первичной обмотки, второй конец первичной обмотки подключен к 5 вольтам, сама микросхема питается от +12 вольт.
3. Вместо диодов применен малогабаритный низкочастотный диодный мост с какой-то платы, маркировка отсутствует, на корпусе отмечено только назначение выводов (+ - ~ ~). Также по питанию стоит керамика на 0.22мкф и электролит на 1500мкфх6.3в.
4. Первичка состоит из 25 витков без отвода, как сказано в п.2 - один конец обмотки на +5 вольт, второй к стокам полевиков.
5. Во вторичке 120 витков проводом диаметром 0.25 мм, три слоя по 40 витков ( как раз такое количество витков данного провода идеально вмещается по ширине ротора).
6. Напряжение на выводах питания контроллера конечно измерил - интересно же - насколько эффективен такой трансформатор :) оно оказалось 4.7 - 4.8 вольта.
Сообщение Angell »
ребят, хочу сделать такую же: http://www.youtube.com/watch?v=l4F8UbM-1t4
так не совсем таку. в идеале чтоб можно было делать грации хотяб 32...
потом. охота сделать какой нить канал передачи данных(вот тут надо пощитать его нужную пропускную способность)
канал хоть ик хоть уф хоть радио :)))
вобщем типа мониторчик
может у кавото есть уже наработки? печатки принцепы прошивка исходники и тд.
как все скомпоную и согласую все обещаю выложить
Сообщение vb761 »
вот такая вот просьба - выложите пожалуйста исходники прошивки с 24 часами и отображением скорости - хочу подкорректировать отображение цифр
Это то, что прислал SPIDER http://radiokot.ru/forum/download.php?id=15317
Только незнаю всё ли там....
Сообщение Angell »
кстати да. вот то что я наделал. крива я понимаю но времени нет все с нуля делать
CLOCK.rar
(27.92 КБ) 506 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
