Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
nikostap
Re: Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Сообщение nikostap »
Я поставил кондер на Q8 между базой и коллектором, после чего напряжение перестало пульсировать, но ток на выходе упал, и при нагрузке просто перестало подниматься напряжение до заданного.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3443404#p3443404"]Я поставил кондер на Q8 между базой и коллектором,.[/uquote]Извините, исправлять перекос между двумя осями при помощи третей - не мой замут.
Сравните базы Q4-Q5, Q6-Q7, на сколько перекошены.
Попробуйте номиналы R9, R7, R12 уменьшить на 10%. R1 на 20%.
Телекот
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):Сравните базы Q4-Q5, Q6-Q7, на сколько перекошены.
Это я уже спросил.
Jhons писал(а):Попробуйте номиналы R9, R7, R12 уменьшить на 10%. R1 на 20%.
Не чего менять пока не рекомендую, до выяснения причин.
Это только у меня указатель мыши исказится до неприличия? Кто знает как это хамство исправить?
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3443729#p3443729"]Это я уже спросил.[/uquote]Поздравляю.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3443729#p3443729"]Не чего менять пока не рекомендую, до выяснения причин.[/uquote]Представьте что на коэффициент усиления выходной проводимости усилителя заряда входной емкости
http://www.0zn.ru/referaty_po_kommunika ... story.html
накидывается еще одна емкостная петля -оси с общим порядком. Что станет с общим Ку?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
это изменился курсор - мышь теперь нарисована...
Телекот
Сообщение Телекот »
Это я вижу, как эту порнографию устранить?
nikostap
Я тоже за устранение этой мыши, не удобно, хоть и тематически прикольно.
Решение в AdBlock добавить на блокировку такой URL https://radiokot.ru/templates/radiokot_ ... /mouse.cur, пропадет мышь, правда еще не будет отображаться палец указательный при наведении на ссылку.
Starichok51
написал я админу, чтобы убрали эту мышь-курсор...
nikostap
И снова здравствуйте) После отвлечения на другой проект вернулся к титану. И вот что было замечено 1. При включении с нагрузкой те пульсации что были на выходе (300кГц) глушат радио на работе :shock: 2. При выставлении напряжения выше 120 схема дает гораздо больший ток, раз в 10 больше(пока не замерял сколько), это заметно по моментальному восстановлению напряжения на нагрузке, а так же свеженькому дымку от токогого резистра.(на данный момент стоит 12 Ом 1Вт).
Возвращаясь с конденсатору который вы советовали ставить между коллектором и базой, пришлось его убрать, он хоть и убирал помехи, но сильно падал ток на выходе, и сильно начинали греться транзисторы, которые заменили 5551 и 5401. Убрал кондесатор пульсации вернулись, радио не работает, но зато есть ток.
Так же пытаясь измерить ток мультиметром, попытка не увенчалась успехом, ибо из-за больших пульсаций он сходит сумма) И показывает 12 Ампер))) Как собственно и вольтметр, показывает 1000-чи вольт) Раздобуду стрелочные померю ток.
Собственно как быть с пульсациями и неработающим радио при работе устройства) Без музыки паять не весело :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Нужно не убирать конденсатор, а разбираться почему падает ток видно ещё где то ляп в этой схеме есть.
А работать с возбужление это не дело.
Кажется заметил ещё ляп в этой схеме, это режим работы транзисторов Q5. Он работает практически при нулевом напряжении К-Э и нормальной работы от схемы ограничения тока ждать не стоит.
Попробуй в базовые цепи поставить по диоду, это изменит режим работы на 0,6в, или переделать немного схему задания тока.
Примерно вот так.
nikostap
Сделал схему с резисторами, по симуляции ток должен быть 200мА а по факту он 30мА странность....думаю раньше так же было только с возбуждением.
На базах Q5 3в на Q4 800мВ без нагругзки.
https://drive.google.com/file/d/1j4lXhB ... sp=sharing
На фото то что происходит на базе Q4 то есть 800мВ так и висит при нагрузке не поднимется до 2-3В, а создаются дикие пульсации
На нагрузку в виде резистора такая же история, тоже дикие пульсации на базе, как только начинается ограничение тока
https://drive.google.com/file/d/1NOobTO ... sp=sharing
На этом фото напряжение 24 поставил и начал уменьшать резистор нагрузки, и вот что происходит. Щупы на выходе схемы стоят.
https://drive.google.com/file/d/13A4Vch ... sp=sharing
На затворе мосфета на нагрузке ввиде резистора.
Телекот
Сообщение Телекот »
nikostap писал(а):На базах Q5 3в на Q4 800мВ без нагругзки.
Вот с этого момента надо подробней. Откуда могут там взяться помехам на ХХ если на выходе блока питания не чего нет. Или у вас на выходе блока питания что то стоит?
nikostap
Помехи идут когда подключаю нагрузку, сейчас эта нагрузка резистор в 1кОм переменный на выходе платы. Пульсации не появляются пока схема не начинает ограничивать ток. Например ставлю 24в резистор выкручен на максимум ток микроамперы, начинаю крутить резистор и как только напруга начинает падать, то сразу возникает вот такая картина. Ток при этом не превышает 30мА
Телекот
Сообщение Телекот »
Угу.
А если с базы Q4 на массу поставить конденсатор 0,01-0,1мкФ
nikostap
Сейчас поставлю.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Не помогло, все то же самое.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Ток на выходе 20мА теперь максимум. Совсем как то мало((( Почему на базе Q4 может не подниматься напряжение? Ведь я так думаю проблема как раз в этом?
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Поменял токовый резистор обратно на 24 ома, и как ни странно ничего не изменилось, ток не упал, так же 20мА на выходе.
Телекот
Сообщение Телекот »
Проблема не в напряжении, а в этих импульсах.
Вот их нужно гасить.
Можно попробовать поставить конденсатор к-б Q5, или пробовать подбирать конденсатор к-б у Q8.
Так же можно параллельно выходу поставить электролит на 10мкФ.
nikostap
Поставил 22пФ вместо 470 стало лучше, теперь напряжение на Q4 растет почти до двух, пульсации появляются но намного позже
Телекот
Сообщение Телекот »
На выход электролит не пробовал ставить?
nikostap
Меня не смущают пульсации на выходе, меня смущает маленький ток, который должен быть 250мА а по факту 30-40мА. На выходе стоит не полярный 1.5мкФ он спасает. А вот что с током делать не знаю.
Телекот
Сообщение Телекот »
Так эти иголки и не дают току стать нормальным. Сейчас у тебя что на базе О4.
