пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение Fusion »
(61.75 КБ) 673 скачивания
20210531.zip
(221.94 КБ) 492 скачивания
Измерение емкости конденсаторов.
Переход из режима омметра кнопкой влево.
Сообщение pap.cot »
Fusion, Прошил,
индикация в генераторе формы сигнала - СПАСИБО! красиво.
У меня не измеряет емкость конденсаторов, все время надпись ---
Сообщение Tvics »
Fusion а какие пределы измерения емкостей? Правильно я понял, что уже конденсатор на 10мкф уже не померить только nF. И не понятно по поводу прошивки. Четыре прошивки, 20 и 40 что значит?
Сообщение pap.cot »
20 - макс входное напряжение +- 20 Вольт
40 - макс входное напряжение +- 40 Вольт
И переключение джойстика в лево/право и наоборот
Сообщение Tvics »
Все теперь ясно. Осталось понять какие пределы измерения конденсаторов и конечно надо добавить в меню коррекцию измерений.
Сообщение kipigor7 »
Доброе время!Собираю данный аппарат по схеме и плате из -https://easyeda.com/pap.cot/tester_5in1.Есть пару вопросов.Что это за сокращение или номинал:) резистора R19?,второе,какую прошивку с ним использовать(дисплей цветной 80*160 ) ,или разницы нет,цветной или монохромный?
Добавлено after 2 hours 55 minutes 11 seconds:
[uquote="kipigor7",url="/forum/viewtopic.php?p=4053717#p4053717"]Доброе время!Собираю данный аппарат по схеме и плате из -https://easyeda.com/pap.cot/tester_5in1.Есть пару вопросов.Что это за сокращение или номинал:) резистора R19?,второе,какую прошивку с ним использовать(дисплей цветной 80*160 ) ,или разницы нет,цветной или монохромный?[/uquote]
Прошил.Работает,но как то не устойчиво.Подвисает.Емкости не меряет.Тоже просто прочерки:(
Сообщение pap.cot »
kipigor7, по схеме https://easyeda.com/pap.cot/tester_5in1
DNP - значит не устанавливать.
:kill: U1, U4, R5, R6, R10, R11 прошивкой не поддерживается, задел на будущее :kill: можно не паять
Если коридор +-40 Вольт (R4 = 75k), то прошивки на ядиске: https://disk.yandex.ru/d/PG9DFLJT2lB58g
Рисую новый корпус с подсветкой:
Сообщение papirus2462 »
Доброго времени суток всем! Подскажите возможно применить stm32f302cct6 в последние версии устройства
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=4053855#p4053855"]kipigor7, по схеме https://easyeda.com/pap.cot/tester_5in1
Изображение[/uquote]
Да,данная прошивка меряет емкости,но большая погрешность.Ее можно как то корректировать?И еще есть ли такая прошивка,но с инверсией дисплея?На белом фоне плохо видна синусоида.
Сообщение Fusion »
На этой же странице 8 постов выше 20210531.zip 4 варианта.
С буквой r инверсная.
Коррекция по емкости будет.
Верхний предел до 1000 микрофарад. Тау получается 3 секунды для 1000 микрофарад (3кОм резистор по измерению). Измерение 6 секунд.
Попробую еще ESR добавить при 100 кГц.
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=4055371#p4055371"]На этой же странице 8 постов выше 20210531.zip 4 варианта.
Попробую еще ESR добавить при 100 кГц.[/uquote]
Попробовал 20210531.С внешним видом все очень красиво!Но не меряет конденсаторы,амплитуда генератора сильно зависит от частоты(может у меня так?),синус более менее до 200-300кгц,меандр гараздо выше выдает,но... на выходе после где то 500кгц сильно заваливает фронты ,при этом на самой ноге процессора вплоть до 10-20мгц почти хорошо(есть правда выброс вначале прямоугольника).Или у меня что то не так с U2,или для генератора надо просто отдельный выход.
Сообщение Fusion »
Ну это же пробник. А генератор тут как бонус)
Выход генератора с ЦАП у которого нагрузка кажется 20 кОм должна быть. Тут 3 кОм.
Для полноценного сигнала надо буферный ОУ ставить с отдельным выходом и еще фильтр - частоту ЦАП отрезать.
Измерение емкости пока дорабатывается. Но сверх точности тоже не будет. Измеряется по "тау" при достижении 63% от 3.3 Вольт. Из меню проценты можно будет подстроить под свой вариант.
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=4055447#p4055447"]Ну это же пробник. А генератор тут как бонус)
Измерение емкости пока дорабатывается. Но сверх точности тоже не будет. Измеряется по "тау" при достижении 63% от 3.3 Вольт. Из меню проценты можно будет подстроить под свой вариант.[/uquote]
Да понятно,что пробник.Как всегда хочется всего и ПОБОЛЬШЕ:).А вообще прикольная штучка.Большое спасибо за работу!Ждем продолжения и улучшения.
Сообщение Tvics »
Ну я скажу пробник даже очень достойный. Fusion молодец потихоньку добавляет функций и дорабатывает. И работа проделана огромная. Будем ждать обновлений.
KVI
Сообщение KVI »
А предыдущий вариант пробника (с "черно белым" индикатором) больше развиваться не будет?
-=Vladimir=-
Сообщение H7nikolai »
Ребят есть у кого лишняя плата второй версии?
Есть 6 плат для цветного дисплея по Украине.Пишите в личку.
Сообщение Fusion »
Прошивка с коррекцией измерения емкости. Число 9300 это значение АЦП при 63 процентах от 3 Вольт. Чем число больше, тем больше показания.
06072021.zip
(226.44 КБ) 316 скачиваний
Черно-белый вариант больше не поддерживается.
В нем нет ОУ, поэтому нечего апгрейдить.
Доброе время!Вопрос по цветному пробнику.Один собрал,прошил.Работает.Второй собрал,все работает,но...в режиме проверки сопротивления постоянно мигает 999 или ---.На первом собранном такого нет.Там без измеряемого резистора просто стоят---.Все перепроверил,ошибок в монтаже нет.Платы по постоянке сравнивал.Вроде все в этом режиме одинаково(на процессоре не смотрел),кроме U5 вывод 10.На рабочей плате там 3в,на мигающей порядка 1,6в.Пробовал разные прошивки(делал с полным стиранием)-тоже самое.Подскажите где "копать"?
Сообщение pap.cot »
kipigor7, STM32F303CBT6 где брали?
Выпаяйте U5, проверьте вывод 10. Если есть 3В, то меняйте CD4051BCM иначе пайка или STM32F303
Вернуться в «ARM»
