ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Сообщение Ivanoff-iv »
да.
Схему составил, проверил в симуляторе, выложить не даёт... :?
Выложу пока на я.д.: https://disk.yandex.ru/i/L12jsrSfQSpr1g
резистор R5 так поставлен для компенсации бросков напряжения, если не надо - убери диод D4 и поставь резистор вместо него.
на входе сделан фильтр для подавления бросков, чем меньше сопротивление, тем больше обороты, при обрыве мотор остановится
сделал схему с одним управляющим проводом, второй контакт регулятора - масса автомобиля.
вместо 4й ноги можно использовать 3ю (придётся немного поправить номиналы...), она менее чувствительна, но смысла в этом нет...
ПС: диод D4, наверно лучше поставить анодом непосредственно на 4й вывод, так безопаснее, на случай если на управляющий вывод случайно прилетит 12 Вольт
Сообщение moroz44 »
Нахрена так сложно. на ир2153 пашет отлично. Кучу переделал таких.
Ругаюсь матом.!!!
я на 555 предлягал, что-то не понравилось... :dont_know:
