35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение sem238 »
glacier писал(а):так поменяй все электролиты
зачем мелочиться?
Так поменял. месяц все ок. И вот снова.....
Что, опять все поменять? :)
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение glacier »
без осцилографа не разобраться
авиной всему я думаю что не электролиты
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение sem238 »
Именно электролиты.
Когда я приступил к ремонту- было так-же. Поменял электролиты - все стало ок.
Уже нашел. Холодная пайка с2 незнаю как это блок называется. Там трехлапые электролиты.
Когда он сохнет или теряет контакт - ЭМОС начинает хрипеть в звуковой сигнал.
И еще. Сняв и разобрав блок индикации заметил, что медная экранирующая пластина не закреплена. А ведь она может давать призвук.
Приклеил, а там где она висит в воздухе - подложил пластилин.
Сообщение glacier »
прикинь а у меня одна колонка на 9 ом
на пасивном замерял
причем это та колонка, которую я не ремонтировал и которая играет немного громче другой
я когда замерил, то офигел
взял клемы ножиком поскребал до блеска и снова замерил - всеравно 9 ом
бывает же такое
Сообщение glacier »
подключилд сейчас акустику к усилку амфитон 2 * 75 ват максимальной мощности
играет ужасно
бассы никакие
всетаки ЭМОС - это весч
Сообщение sem238 »
Нашел!
Оказался 2000мкф 50В Тот самый, что под трансформатором.
Там все так хитро, и если один из пары электролитов дохнет или распаивается (у меня пайка отвалилась), то при движении купола НЧ начинает хрюкать СЧ.
Вот гадость-то!
Сообщение glacier »
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С 9 ОМНЫМ ПАССИВНЫМ ВХОДОМ :shock:
на другой колонке 4 ома
Сообщение sem238 »
Не паниковать! Чудес не бывает.
Проверить по маркировке динамики. Может твиттер или СЧ кто-то поставил 8-омный.
Если все ок. Смотреть кроссовер.
А скорее всего где-то плохой контакт.
Советую заменить проводку и разьемы на них.
Сообщение glacier »
знал что ты мне это посоветуешь
просто на всякий случай спросил
мало ли
Сообщение Grand_pro »
glacier писал(а):ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С 9 ОМНЫМ ПАССИВНЫМ ВХОДОМ :shock:
с этого поподробнее, откуда ты узнал что тама 9 Ом???
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier
Так и играет одна колонка тише другой?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
чуть-чуть
заметно только если вслушаться
и индикатор выходного сигнала в одной колонке, та что погромче опережает на пол деления индикатор в другой
и та что громче - у нее 9 ом пасивный вход
Сообщение sem238 »
Проверяй динамики.
75ГДН-5-1 ничем не заменить.
Твиттер тоже.
А вот вместо СЧ прежний владелец мог все что угодно засунуть.
Сообщение glacier »
посмотрим
просто сейчас некогда лазить
но по дифузору там стоит 20гдс как и должно быть
Сообщение ПАУЛЬ »
sem238 а, СЧ и ВЧ динамики не могут повлиять на сопротивление по постоянному току при измерении мультиметром. Что-то с НЧ динамиком или контактами.
glacier измерь прям на клеммах НЧ динамике сопротивление.
Сообщение glacier »
измерю, но не сейчас
сейчас я занят
колонку буду на выходных вскрывать
Сообщение glacier »
делать нефиг
хочу продолжить усовершенствование данной АС
думаю заменить или модернизировать УЧ-50-8 на другой усилок подобных характеристик
итак, усилитель питается раздельным питанием
это 26 вольт на выходной каскад и 30 вольт на предвыходной
какие есть идеи??
glacier, в АС применена ЭМОС, это значит, что усилитель и НЧ-динамик охвачены обратной связью. Именно благодаря этому АС имеет небольшие искажения на НЧ (по сравнению с S-90), и приличный для такого объёма диапазон частот... Если изменить параметры тракта - изменятся и параметры ЭМОС, а значит, и звучание... Ну, и переплюнуть по качеству звучания усилитель этой АС не сможет ни TDA7294, ни подобная...
Кроме того, ЭМОС для компенсации завала на низах увеличивает усиление, что заставляет динамик работать на пределе возможностей. Если мощность увеличить - возрастут искажения и снизится надёжность...
Так что, перед переделкой нужно всётщательно просчитать. Усиление "внедряемого" модуля должно быть точно таким же, фазовая характеристика (по крайней мере, в диапазоне действия ЭМОС) тоже, ну, и искажения на СЧ и ВЧ, желательно, не хуже... :)) Мощность будет определяться питанием, конечно, но повышать более, чем в полтора раза я бы точно не стал... :)) Всё равно, на мощности в 20 ватт на низах искажения уже не может исправить даже ЭМОС...
Сообщение glacier »
нет, я все прекрасно понимаю
мощность нового усилителя я бы не собирался увеличивать ни в коем случае :shock:
я вообще слушаю на громкости если сравнивать с индикатором - то где-то 1.5-2 деления
ну опять же кто мешает прокрутить новый усилитель в майкокапе и сравнить с УНЧ-50-8
и опять же у меня есть уши
если новый усилок меня разочарует по звучанию то кто мешает мне поставить старый на место? :)
на микрухах делать и не собираюсь
хочу на транзисторах
Сообщение ПАУЛЬ »
Серега,если акустика работае-нехрен туда лезть.
А УНЧ-50-8 поставили бо других у них не было. эти модули чуть не в каждой аппаратуре стояли Радиотехника.
