Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение ПАУЛЬ »
Очень отстойный. А звучание между ТДА7293 и родных УНЧ я разницы не услышал. А вот предвак явной плохой.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Denisbel »
ПАУЛЬ писал(а):Очень отстойный. А звучание между ТДА7293 и родных УНЧ я разницы не услышал. А вот предвак явной плохой.
Ну на тот момент когда он был разработан, это было лучшие из всего что было... Как усилитель ДОЛЖЕН УСЛИВАТЬ ЗВУК, блок тембров должен изменять тембр... Так они и называются :) Таже TDA7293(94) усиливает мощность сигнала который у неё на входе, что она и делает. А вот её провалы на СЧ вполне может скомпенсировать блок тембров... А вообще провалов у неё нету, она усиливает, то что её дают на вход!
Моё мнение TDA7293 (94) отличная микросхема, играет превосходно, найди те лучше за 50 рублей. Мощность 50в мало да... STK 450р стоит... У раздница в звучании?
Раздницы между родным УМЗЧ радиотехники и TDA7293 и не должно быть, что родной, что микросхема... Всего то лишь усилили мощность сигнала :)
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Не знаю, какого рожна некоторым нужно от предвариловки, но та, что в "Радиотехнике-101", много приятнее звучит, чем, например, "Эстония УП 010". Сравнивал.
Да, конечно, у "Радиотехники" можно заменить регулятор громкости - цепи компенсации там не идеальны, а по темброблоку претензий нет...
Сообщение HeyDJ666 »
Я полностью тебя поддерживаю! :beer:
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
qwert390 писал(а):Когда я работал в телеателье, мы переменники смазывали веретённым или машинным маслом не снимая с телевизора и не отпаивая: набирали масло в шприц, через иголку впрыскивали несколько капель, в это время поворачивая ось резистора туда- сюда, пока не пропадёт треск в динамике. Если в переменнике нет отверстия в которое можно накапать масло из шприца, то в его железной крышке отверстие протыкали шилом.
Этот способ очень эффективный. Хорошо помогало и на долго.
Я так попробовал сделать-реально помогло!!!Резисторы теперь не гонят,ходят прекрасно!Спасибо за совет!!!
Помогите решить проблему с этим Card Reader"ом:Он почему то стал воспроизводить песни вразброс и вместо кнопок "след трек""пред трек"он меняет настройки эквалайзера.А "play\pause"вообще не реагирует... :( что делать?
Сообщение VanLux »
Максим_В писал(а):В этой радиотехнике применён усилитель Холтона.
:shock: У101 это Холтон 100 ваттный?
Сообщение Максим_В »
Питание то подыми и вот получишь хоть 200вт. По схеме никаких отличий , всё очень грамотно. раздельное питание резисторы в эмиттерах дифференциалов . А что удивительного? Бриг- Маранц тот же .
Сообщение VanLux »
Там же КТ805АМ стоят?
Сообщение VanLux »
Или КТ827...
VanLux писал(а):Там же КТ805АМ стоят?
Ну и что . они вполне по ОБР там подходят. А так КТ805 неплохие кондеры, вот только пары им комплементарной нет, КТ835/837 по частотке им сильно уступают.
Может быть на выше поставленый вопрос кто нибудь ответит?
Сообщение ПАУЛЬ »
а у тебя случайно не включен режим РАНДОМ? случайное воспроизведение?
Сообщение glacier »
хреновые из них конденсаторы получатся :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ писал(а):а у тебя случайно не включен режим РАНДОМ? случайное воспроизведение?
А как он там вообще включается?
Сообщение Gigavolt »
HeyDJ666,что как малое дитё...Что делать-меня этот вопрос вообще вводит в состояние истерии :))) Инструкцию почитать-для начала :))) Проверить железо-те же кнопки могли сдохнуть...и т.д.и.т.п А вам подай всё и сразу на блюдечке-да ещё и дистанционно диагноз :))) Мультиметр в зубы-и вперёд с песней :)))
П.С. Наверняка стаб на питание этого ридера от питания усилка запитан-вот вам и возможная причина.Сколько раз говорил на форуме-нефиг компоненты использовать в предельно допустимых режимах-оно хоть по даташиту и заявлено,что может работать-но только насколько долго,скромно умалчивается :))) Это я к тому,что есть тенденция у форумчан 7812 повесить на 35в,а 7805 на 25в :)))
Какую инструкцию?Этот плеер я выдрал из китайских колонок.Питание к нему подаётся нормальное,через стаб.(выдаёт 5.3в).
Кнопки не сдохли,а как то перепрограмировались(Вместо того чтоб переключать песни,они меняют настройки эквалайзера...
А с пульта всё работает нормально...
Ну не может же быть,что бы прошивка слетела?
То что с пульта работает как надо,ещё больше говорит в пользу наёкнутых кнопок на морде.Проверяйте сразу наиболее простую и логичную версию(неиспр.кнопок) ,а оригинальные(сбой прошивки) оставьте на потом.
Кнопки в норме.
