КВ приемник регенератор.
Сообщение Mikhasolodovnik »
решил сделать не навесом а печатным монтажем, трансы готовы, упрощенный вариант вашей схемы которую вы мне давали работает? как настраиваться на станцию? и зачем нужен переменный резистор?
SAU
Сообщение SAU »
и еще один - приемник Егорова.
Егоров.rar
(829.73 КБ) 477 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Чисто винтажные...Такие лампы достать это конечно проблема.
Да не проблема) Регенератор будет работать на любых лампах.
Для паразита можно использовать наши 6ж7 - их полно на барахолках.Для Торна - 12Ж1Л - эта лампа и была содрана с немецкой.
Для всех регенераторостроителей - обязательно к прочтению вложение :))
http://www.onlinedisk.ru/file/692818/
Сообщение РЛС »
Mikhasolodovnik писал(а):решил сделать не навесом а печатным монтажем, трансы готовы, упрощенный вариант вашей схемы которую вы мне давали работает? как настраиваться на станцию? и зачем нужен переменный резистор?
На станцию настриваться конденсптором переменной емкости, когда покрутишь резистор услышишь шелчек, в него и нужно примерно настроиться)))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Печатная плата конечно не к чему.Там же всего лишь с десяток "деталек".Схема рабочая.Для проверки можете сравнить с оригиналом.
Сообщение РЛС »
Может еще создать тему про радиопиратов и пятую категорию :))) :))) , кто за :wink: .
Для начала вот http://6p3s.ru/
Что то мне с транзисторами ну никак не катит...Может потом чего получится.
А теперь собираюсь сделать чисто ламповый приемник.Даже выпрямитель на вакумном диоде.
Ищу схему подходящую.
Сообщение SergVi »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):...Ищу схему подходящую.
А конкретнее?
Ищу схему в гугле.С применением ламп 6е5с,6г7с или на лампах из телевизоров.2-3 лампы,катушек что бы не много было.
Приемник просто для комфортного прослушивания СВ-ДВ станций,можно и один диапазон КВ еще дополнительно.Ну УКВ это было бы совсем замечательно...
А это не на Ваш ли я журнал набрёл? :))) http://vitsserg.livejournal.com/1803.html
Только ламп у меня таких жалко нет...Может отечественным чем земеню.
И не совсем понимаю схему...Что за трансформатор слева?
Сообщение SergVi »
Честно говоря, не совсем понимаю, зачем сегодня строить АМ приёмник... Но дело хозяйское, раз "хочется" - это веская причина.
Что касаемо УКВ, то опять-таки, лучше сразу строить супергетеродин. Для начала - готовый транзисторный блок УКВ (если нужен диапазон 88-108 МГц, поскольку наши ламповые блоки УКВ на такой диапазон не выпускались) + ламповый УПЧ на 3-х лампах + ламповый УНЧ (достаточно одной 6Ф3П). Появится опыт - можно и на ламповый блок УКВ "замахнуться", и на ламповый стереодекодер.
Вот возможный вариант такого приёмничка:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ma-UKW.htm
В наших "реалиях" его можно взять за основу и применить те детали и узлы, которые доступны у нас.
6Е5С можно без проблем применить в качестве индикатора настройки в таком приёмнике.
6Г7С, к сожалению, в ЧМ-детектор не годится - нужно два совершенно раздельных диода, а у этих общий катод и раздельные аноды. Подойдут 6Х6С (октальная), 6Х2П (пальчиковая) и 6Х7Б (сверхминиатюрная). А вот триод из 6Г7С очень даже годится для предусилителя НЧ.
Из "телевизионных" ламп для УПЧ УКВ сгодятся 6Ж1П, 6К13П, 6Ж51П, 6Ж52П, 6Ф1П, 6Ф12П. Из радиоприёмников - 6К4П
P.S. Да, это мой ЖЖ
Значится без серьезного опыта полностью ламповый УКВ приемник лучше не браться собирать.
Пойду гуглить,может еще чего нарою.
Сообщение SergVi »
Ну, не всё сразу... :) Блок УКВ построить и настроить сложно, это да. Поэтому я и рекомендую пока применить транзисторный, готовый. Авот всё остальное - вполне реально.
Жалко нет у меня их.Наверное сделаю КВ регенератор что вылаживали пару страниц назад.(на 6ж1п и 6ф1п)Вместо 6ф1п поставлю другой усилитель,что бы на динамик работал.
ps Да и на барахолке продавцы приемников совсем обнаглели.За океан209 задрыпаный хотят 20$.За дохлые тоже цены задрали выше неба.
Сообщение SergVi »
Дело хозяйское - что я могу ещё сказать.
Я уже писал, жил бы поближе - помог бы с деталями без проблем. А цены... На то он и базар :) Ищи коллег в Белоруссии. За последние пару лет по переписке с коллегами мне удавалось находить практически всё, что нужно. И это приятнее и куда дешевле, чем на Юноне.
Сообщение VIRGO »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Так и 6Н1П тоже для НЧ.
Не надо так про 6Н1П! На КВ она уверенно работает. В ПТК ламповых телевизоров новая 6Н1П работала как слегка "подсевшая" 6Н23п. Замечалась разница только на ВЧ каналах (6-12), так там и частота в районе 200 мгц., а на 1 и 3 канале без проблем показывала.
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Значится без серьезного опыта полностью ламповый УКВ приемник лучше не браться собирать.
Именно так! Пока "руку не набили" на простом регенераторе, потом попробуйте простой АМ супергетеродин. Ну а потом, набравшись опыта, можно и за УКВ взяться.
Да не хватайтесь сразу за "украшательства", отработайте схемотехнику. "Зеленый глаз" потом приделаете, набравшись опыта..
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Приемник просто для комфортного прослушивания СВ-ДВ станций,можно и один диапазон КВ еще дополнительно.Ну УКВ это было бы совсем замечательно...
DEGEN DE-101 не подойдёт? :idea: (500р. + пересылка)
Да, блок питания и наушники в комплекте.
R3Dio 73!
SAU
Сообщение SAU »
Для любителей регенов есть группа
http://groups.yahoo.com/group/regenrx/
Правда там на английском, но фоток и схем много
Не спасибо.Единственное что я хочу купить это бобинный магнитофон,что бы записывать с приемника.
Сообщение РЛС »
Бобинный магнитофон :o :o :o !!!
