непростой высококачественный умзч Е.Гумеля
Сообщение Михайлик »
El-Eng писал(а):...во всех трех нет защиты от токовой перегрузки ВК. При длительном КЗ на выходе транзисторы сгорят.
При взрыве рядом "ядрёной" бомбы тоже ничего не уцелеет.
Эти усилители мне интересны исключительно из-за их простоты (хотя, конечно, есть свои тонкости). Можно навтыкать кучу защит и получим какой-нибудь Суховский ВВ или что ещё...
От КЗ стоят предохранители по питанию. Можно поставить и в цепь нагрузки. Всё-таки не HI-END.
WP_
Сообщение WP_ »
Простота это два инвертирующих каскада и повторитель. А в данном случае шиза полная. В ОУ два каскада и еще два снаружи - четыре полюса. Условно устойчивая структура. И в нагрузку проблемы с тепловой устойчивостью. Это надо быть увлеченным мазохистом.
Сообщение badr555 »
Но ведь у подавляющего большинства собравших его работает и работает устойчиво, как по тепловому балансу так и с отличными результатами по качеству звука.
Мой канал на ТыТрубе
Как бы выход ОУ на 39 Ом нагружен + кондёр - это не перегруз по выходу?
WP_
Сообщение WP_ »
badr555 писал(а):Но ведь у подавляющего большинства собравших его работает и работает устойчиво, как по тепловому балансу так и с отличными результатами по качеству звука.
При напряжении питания +- 25 В чтобы горело это надо сильно постараться. И радиаторы обычно раза в четыре больше чем необходимо. У подобных структур вероятность безотказной работы меньше чем 0,5-0,8. Поэтому лучше не связываться.
А насчет качества звучания выражусь грубо - кому то и корова невеста.
Последний раз редактировалось WP_ Ср янв 20, 2016 19:40:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим_В »
Я давно предложил триггерную защиту от перегрузок для второго варианта усилителя Гумели.Аналог тиристора управляет ключами ,замыкающими базы каскадов Об на землю !Утром спину схему
WP_
Сообщение WP_ »
Будет на каждый чих срабатывать. Холодильник включился, дверной звонок зазвонил или мобильник. Оно надо?
Не будет! Все там в порядке !
WP_
Сообщение WP_ »
Куда же оно денется. Можно конечно тиристор притормозить, но тогда склонность Гумели к выгоранию будет также периодически проявляться. У меня в последних усилителях в качестве защиты использовано внутреннее сопротивление трансфоматора. Один только недостаток - при закороченном выходе усилителя сильно трансформатор нагревается.
Ну у меня чуток иная схема
Общее только раскачка по питанию оу .
WP_ писал(а):...А насчет качества звучания выражусь грубо - кому то и корова невеста.
Выбросите из Шмидта-Гумели-Стоуна ужасно "тормозные" ОУ, поставьте более "шустрые" (AD825,AD843,544УД2), НАСТРОЙТЕ мост и м.б. Ваше мнение изменится.
Сообщение alexsan »
полностью с вами согласен ,а то ставят что попало и говорят что плохо работает
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
WP_
Сообщение WP_ »
Не изменится. Есть решения функционирующие гораздо лучше и без склонности к самоликвидации.
При проектировании или повторении усилителя нужно учитывать два самых главных условия - тепловая стабильность и устойчивость. Обсуждаемая в данной ветке схема ни соответствует ни одному условию. Термостабильность отсутствует, устойчивость условная.
У меня в усилителях ток покоя удерживается в пределах +-10% от установленного при изменении температуры радиатора от -20 до +110 градусов Цельсия. Ниже и выше не мерил. Как следствие, я абсолютно безнаказанно могу увеличить ток покоя или уменьшить площадь радиатора.
Сообщение El-Eng »
WP_ писал(а):При проектировании или повторении усилителя нужно учитывать два самых главных условия - тепловая стабильность и устойчивость.
Полностью согласен. Добавлю от себя - наличие самовосстанавливающейся защиты от перегрузок и длительного (хотя бы секунды) КЗ на выходе.
WP_ писал(а):...Как следствие, я абсолютно безнаказанно могу увеличить ток покоя или уменьшить площадь радиатора.
Тока покоя нет. Радиаторы для класса В минимальны.
Вы всё время пытаетесь сравнивать класс АВ и класс В.
WP_
Сообщение WP_ »
Я свое мнение высказал. Нет смысла далее обсуждать крокодила. Для маломощных усилителей для непритязательных слушателей сойдет.
Вот тмаа так можжно перелицевать Гумелю. И схема защиты для варианта с ОК
есть вариант защиты для ВЕ с общим эмиттером.на плате третийоптрон отключает принудительно реле бриговской защиты акустики от постоянки .
(197.51 КБ) 578 скачиваний
(245.19 КБ) 611 скачиваний
(80.14 КБ) 540 скачиваний
WP_
Сообщение WP_ »
доведение дурака до кондиции :music:
WP_ писал(а):доведение дурака до кондиции :music:
Если Вам обсуждаемая схема неинтересна, зачем расходуете бесценную энергию мозга на комментарии? Хулы и так немало вылито, и Ваши комментарии только засоряют тему.
Сообщение El-Eng »
WP_ писал(а):... до кондиции
Эта структура идеально подходит для раскачки выходного каскада. Нужно только сделать предвыходной каскад в виде комплементарного токового зеркала (добавить диоды в коллекторы транзисторов, стоящих в цепи питания ОУ, и резисторы в эмиттеры следующих за ними), что повысит его термостабильность. Плюс этой схемы в том, что добавляется еще один каскад усиления, увеличивая максимальную скорость нарастания выходного напряжения. Поэтому требования к ОУ существенно снижаются и быстрый ОУ делается ненужным. Токовые зеркала раскачивают выход практически от + питания до - питания, вы найдете немного схем, обладающих такой способностью. Кроме того, зеркала закрывают путь пульсациям питающих напряжений - можно использовать нестабилизированный блок питания. А полная защита выходного каскада прекрасно получается по Титце-Шенку.
Последний раз редактировалось El-Eng Пт янв 22, 2016 07:22:26, всего редактировалось 1 раз.
