Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Не прошилась EEPROM память, надо прошить нормально пик
Сообщение alvideo »
Я тоже на стоорну прошивки думал. Прошивал два раза с 38 стр. и 94 стр. Результат тот же. На сколько знаю, у PIC16F648A нет микаких заводских констант - кажется всё просто, взял и прошил. Последний раз при прошивке пика отключил опцию на защиту данных и кода, прошив проверил с исходником, совпадает.
Вывод - менять программатор или пик. Или есть какие то нюансы? Прошивал ExtraPic'ом.
Сообщение DC-AC »
А какая программа прошивальщик? Должно быть видно отдельно запись основного кода программы и запись данных EEPROM и как они проверяются тоже. Область данных EEPROM отдельно пишется, можно в программах выбирать, что программировать - всё или только код программы, или только EEPROM память данных, конфигурацию. С такими проблемами уже сталкивались на этом форуме.
Сообщение s987654321 »
alexey077 писал(а):Я конечно извиняюсь, но зачем весь изврат с энкодерами?
Все дело снаровки.
ну, вот у кого со сноровкой не выходит, те и начинают подумывать об энкодере...
Это как гидроусилитель на руле - великую отечественную без всяких там гидроусилителей выиграли, но с ними всё ж поудобнее будет...
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение alvideo »
Прошивальщик PICPgm
Галочки для прошивания основного кода (FLASH) и запись данных EEPROM у меня всегда активные.
Конечно, чудес не бывает, буду искать, если найду что то инетересное, отпишусь.
Сообщение alex-551 »
DC-AC писал(а):Не прошилась EEPROM память, надо прошить нормально пик
У меня тоже такое было, движок на малой частоте дёргался. Перепрошил EEPROM и всё нормально стало.
Сообщение max797 »
DC-AC Просто Купил реле на 12 В и хочу использовать каждый канал напряжения одельно- 24 оптотодрайвера, 12 реле, второй 12 кулер, 5 плата управления, и возникает вопрос ставить С31, С32, С45 или не нужно?
Сообщение DC-AC »
Блок питания и эти резисторы никак не связаны. С45 - это если высокоомный высокоиндуктивный намотанный шунт используется, а так он не нужен. С31 и С32 обязательно нужны. На 12В реле можно резистор добавить и запитывать всё от одного питания, нет смысла в этом огороде с раздельным питанием
Сообщение dmirrr »
DC-AC, а нет в планах заменить PIC16F648 на что-то более доставаемое? А то либо нет в наличии, либо цену ломят десятикратную, ну или играть в китайскую рулетку :)
Сообщение max797 »
Народ что это ? Шил JDM програматором по этой схеме http://radioskot.ru/publ/mk/programmato ... /9-1-0-137 Изображение
Сообщение sergey.UA »
Похоже что установлен бит защиты памяти программ CP0 и CP1, о чем свидетельствует визуальное
окно битов конфигурации. Если других сообщений нет, то пробуйте прошитый контроллер в устройстве.
Сообщение НЕМЕТС »
dmirrr писал(а):DC-AC, а нет в планах заменить PIC16F648 на что-то более доставаемое? А то либо нет в наличии, либо цену ломят десятикратную, ну или играть в китайскую рулетку :)
Вот, без рулетки, ELFA-каталог, евро-гарантия, все по-взрослому, шлют от 1 штуки, правда, за евро-деньги. В ногастом виде 1,75.
Спойлерhttp://www.distrelec.biz/en/microcontroller-bit-dil-18-microchip-pic16f648a/p/17379353?queryFromSuggest=true
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение DC-AC »
max797 писал(а):Народ что это ? Шил JDM програматором
В программке ICProg нужно поставить режим проверки при программировании, тогда это выскакивать не будет. Проверка записанного кода и данных будет вестись сразу при записи, а так возможна невыявленная ошибка
dmirrr писал(а):заменить PIC16F648 на что-то более доставаемое?
вроде они есть пока. На другой контроллер сходу не перескочишь и более доставаемое у всех своё.
Тут https://yadi.sk/i/zSXtREYirXN5X можно глянуть, как примерно будет выглядеть описание по восьмикруту, это только начальная черновая часть. Можно прочитать про блок питания, там всё логически закончено.
Сообщение sigismund »
Дмитрий, какой ёмкости банок будет достаточно для (схемы) однофазника (от 200 до 500 Вт. примерно), хочу использовать банки от БП ПК, скопилось штук 40-50.
Сообщение max797 »
Теперь эта ошибка выскакует сразу. Прийдется покупать зиф панель и делать другой програматор ... :cry:
Сообщение Михайлик »
Дмитрий, очередной раз спасибо за Ваши труды!
Не будет ли большой наглостью с моей стороны попросить Вас написать прогу для ВЫСОКИХ активных уровней автозапуска на 50 Гц? Мне vetalkp (работающий с IR2110) любезно скинул свой вариант, но к сожалению не тот, что я ищу (у него под показометр, с хитрыми управлениями, реверсом и т.д.).
Возможно, кому-то ещё будет интересна подобная программа, т.к. для нек-рых применений более бюджетно использование модулей, но многие из них работают только с высокими уровнями...
Сообщение DC-AC »
sigismund писал(а):какой ёмкости банок будет достаточно для (схемы) однофазника (от 200 до 500 Вт. примерно)
раз есть банки набирайте 500мкф.
max797 писал(а):Теперь эта ошибка выскакует сразу
Возможно нужно это
Михайлик писал(а):прогу для ВЫСОКИХ активных уровней автозапуска на 50 Гц?
С показометром или простую?
Сообщение max797 »
Тожесамое :cry:
Сообщение Александр Чуреков »
DC-AC писал(а):
max797 писал(а):ответте мой вопрос пожалуйста на 149 странице
по блоку питания чтоль.. сделать стабилизацию по оптрону на канал 24В и его один использовать для питания
На всякий случай, как раз из инструкции по восьмикруту
Красным - что греется, синим Y конденсатор. Бывало допускали грубую ошибку, ставя вместо него обычную низковольтную керамику. Это фильтр помех и от его качества зависит надёжность гальваноразвязки.
Только два дня назад переделал блок питания от рессивера триколор 8300
Моя переделка была усложнена тем, что высоковольтная часть была выгоревшая. Вместо ШИМ с ключем установил микросхем со встроенным ключом. На выходе получил 2х24В. Обмотки развязаны между собой. В качестве нагрузки пробовал 2 резистора по 62 ома. Это 0,38 А на канал. Думаю для реле или вентилятора более чем достаточно. Если интересуют детали переделки, могу описать в личку или тут
(128.05 КБ) 947 скачиваний
(157.06 КБ) 584 скачивания
Сообщение DC-AC »
max797 писал(а):Тожесамое
Тогда возможно com порт слабый и питания не хватает. На 41 стр. есть схемка моего JDM, с отдельным питанием.
