Карманный осциллограф на STM32
maks740
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение maks740 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3288409#p3288409"]maks740, покажи как лучи сдвинутся относительно нуля без калибровки, в настройках разработчика обнулить калибровку.[/uquote]
Не совсем понял. Если в настройках сбросить калибровку, то лучи как стояли на нуле, так и стоят. После перезагрузки происходит перекалибровка. Об этом речь?
Alex2
Сообщение Alex2 »
Сбросьте калибровку и посмотрите во всем диапазоне от самого минимального до самого макс. значения напряжения на клетку. И что на всех значениях лучи четко стоят на нуле?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3288420#p3288420"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3288409#p3288409"]maks740, покажи как лучи сдвинутся относительно нуля без калибровки, в настройках разработчика обнулить калибровку.[/uquote]
Не совсем понял. Если в настройках сбросить калибровку, то лучи как стояли на нуле, так и стоят. После перезагрузки происходит перекалибровка. Об этом речь?[/uquote] да, об этом. Странно что на нуле без калибровки. Повезло значит.
maks740
Сообщение maks740 »
На первом канале на пределах 1V и 2V луч поднимается на 2-3 пикселя. На остальных и на втором канале все ровно.
Вот, луч сам сдвинул. Вы об этом?:
https://drive.google.com/open?id=0B4Pzf ... lCREhuNzMw
man_200
Сообщение man_200 »
willy380, на 148 стр. maks740 повесил кусок схемы с компаратором
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3288431#p3288431"]На первом канале на пределах 1V и 2V луч поднимается на 2-3 пикселя. На остальных и на втором канале все ровно.
https://drive.google.com/open?id=0B4Pzf ... lCREhuNzMw[/uquote] Да все ровно, хорошо, значит причина явно не в этом. Была мысль, что каналы сбиты.
willy380
Сообщение willy380 »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3288442#p3288442"]willy380, на 148 стр. maks740 повесил кусок схемы с компаратором[/uquote]
2 и 4 ноги RN1 это всего лишь два резистора последовательно и на плате v.2.4 это разведено.
ozzy
Сообщение ozzy »
компараторы конечно "так себе" по характеристикам
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3288472#p3288472"]компараторы конечно "так себе" по характеристикам[/uquote] Запаяйте другие :)
Добавлено after 36 seconds:
Привет всем, добавил картридер в настройки связи, чтобы флешку не дергать ради пары скриншотов.
maks740
Сообщение maks740 »
Попутно еще вопрос. Какой дроссель в питание лучше ставить, 4.7 или 10? Сначала поставил 10, на ХХ не запустилось. Потом поставил 4.7 - все ok. Недавно поменял опять на 10, все вроде работает, возможно первый раз плохо припаял. Какой лучше оставить?
Валерьян
Сообщение Валерьян »
maks740 писал(а):Попутно еще вопрос. Какой дроссель в питание лучше ставить, 4.7 или 10? Сначала поставил 10, на ХХ не запустилось.
По даташиту 2.2.Я 2.2 не нашел поставил 3.3 хотя работает без изменения режима и 1.1 и 4.7 и 8.2.Блин заказал дисплей в третий раз за 2 заказа вернули бабки.Скоро придут все три обхохочусь.
Alex2
Сообщение Alex2 »
По ДШ на 63000 индуктивность должна быть - "The recommended inductor valuerange is between 1.5 µH and 4.7 µH. "
4,7-10мкГн выбрана из соображений снижения уровня шума. Преобразователь работает с запасом по мощности, импульсный ток с большей индуктивностью меньше. Меньше пульсаций на входе и выходе.
Последнее время у меня несколько бандеролей потерялось. Из Китая выехали, в страну не прибыли...
maks740
Сообщение maks740 »
Alex2, спс. Оставлю 10.
Последнее время много посылок только "летает" больше месяца.
willy380
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3288799#p3288799"][uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3288472#p3288472"]компараторы конечно "так себе" по характеристикам[/uquote] Запаяйте другие :)
Привет всем, добавил картридер в настройки связи, чтобы флешку не дергать ради пары скриншотов.[/uquote]
Я извиняюсь, а как это использовать, комп ругается в диспетчере на код 10.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3289142#p3289142"]Я извиняюсь, а как это использовать, комп ругается в диспетчере на код 10.[/uquote] Теоретически пользоваться просто, выбрали соединение картридер, подключили юсб и в моем компьютере появится новый диск-флешка секунд через 20. За код 10 не знаю, это что-то типа устройство не готово или не может быть запущено. Драйвер вроде не нужен, хотя может нужно поставить, у меня от STM стоит стандартный.
Подключил к мобиле, работает, значит драйвер не нужен.
willy380
Драйвер работает, в режиме связи по USB все нормально только свой порт выбираю а в режиме картридера не видит, в диспетчере сразу ! и т.д. код 10.
maks740
Сообщение maks740 »
У меня тоже не видит картридер. При подключении видит как ком порт.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3289163#p3289163"]Драйвер работает, в режиме связи по USB все нормально только свой порт выбираю а в режиме картридера не видит, в диспетчере сразу ! и т.д. код 10.[/uquote]
Тоже как com порт видит что ли? Выбирали картридер? Откуда там ком порт то... а попробуйте сохранитесь и перезагрузитесь(ослик не комп).
willy380
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3289169#p3289169"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3289163#p3289163"]Драйвер работает, в режиме связи по USB все нормально только свой порт выбираю а в режиме картридера не видит, в диспетчере сразу ! и т.д. код 10.[/uquote]
Тоже как com порт видит что ли? Выбирали картридер? Откуда там ком порт то... а попробуйте сохранитесь и перезагрузитесь(ослик не комп).[/uquote]
Без изменений, и в другой порт пробовал воткнуться, все равно выходит на тот же виртуальный порт.
POL35
Сообщение POL35 »
Вот этот драйвер. С ним работает
Вернуться в «ARM»
