У меня свои уши. МБГО здесь не причем. А если тебе это кто-то ляпнул,меняй кругом кондеры. Знай ,не всегда нужно всех слушать и делать как они велеют,пусть доже мега супер спец. А нужно и самому щупать.
если источник сигнала не комп а АС-97, то думаю разницу заметишь
это говорит о том,что ты сам в этом не уверен.
... лучше настраивается чем по ушам Артура
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Суровый усилитель ДВОЙНОЕ МОНО
если верить двум трансам,двум мостам ну и конечно двум УМ т .д.
А на самом деле питальник выглядит так:
Такое вот соединение обмоток обусловлено небольшой неодинаковостью трансов (но полуобмотки у каждого одинаковые)
+/-37,5 где-то. Жарят сильно (на большой громкости), но им откровенно всё пох. Да и если сгорят, не жалко - у меня 2 запасных оконечника лежат
Хотя надо б защиту от постоянки на высякий пожарный сделать...
В будущем думаю собрать что-нибудь на ОУ и чтоб с двойным питанием (на оконечники +/-37,5, а на остальное +/-50 где-то)
Последний раз редактировалось as32888 Вт ноя 30, 2010 17:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Я вот другану клепал усилок на 7294(здесь фото выкладывал) тоже питание 36...37 вольт(это как в сети гуляет)
А защиту конечно надо- бо АС важнее этих микр.
WRXi писал(а):по статье Усилитель выходного дня РК-01 там есть ссыль даже на схему (вернее ее название а про ссыль легко догадатся) вот и она http://radiokot.ru/lab/analog/21/04.gif
Я опаздал, статья уже удалил, а что там было вообще?
Кстати, никто не знает, какова мощность этих трансов? (взяты из Веги 115 и 117 стерео)
Вот думаю сделать к этому всему активный ккм, а на выходе у него поставить кондеры по 100000мкф (вернее по 10шт 10000мкф параллельно в каждое плечо) - будет этакий МегаБП (ккм стабилизирует напряжение, а значит не будет просадок питания)
тохда так и есть 9см2 сечение керна!!! моща 50 ватт
по формуле из журнала высчитывал,а компутерная прога показала 70 ватт. Я компутерным прогам не верю честно говоря. каждая врет по своему при тех же размерах железа.
А што такое ККМ?
Вот у меня пока такой универсальный БП на базе транса ТС-270 для испытания усилков. по постоянке выдает 35,45,50,63,70 вольт. плюс еще две обмотки 78 вольт и еще сколько-то не помню если усилки с раздельным питанием гонять.
кондеры стоят 10000+10000+15000 мелкофарад в плече.
